Отсечение капилярного подсоса при участке с уклоном.
  • Отсечение капилярного подсоса при участке с уклоном.
    Фундамент планируется в виде плиты с монолитными стенами. В доме будет подвал. Но участок имеет уклон примерно 1 метр вниз на 10 метров вдаль. Вроде бы в теории монолитную стенку фундамента надо тянуть чуть выше уровня грунта, там класть гидроизоляцию и потом 3-мя рядами кирпичей выводить горизонталь. Но как всё это сделать при уклоне? Ступеньками? А тогда какого размера? Или тянуть всю монолитную стену до одного уровня и там класть гидроизоляцию?
    Re: Отсечение капилярного подсоса при участке с уклоном.
    1. В теории надо заливать монолит в уровень, а не по склону.
    2. Делать или нет подвал - думайте сами. Дешевле и надёжнее сделать надземный этаж.
    3. Я бы в любом случае не заморачивался, а за смену погрузчика выровнял бы пятно в ноль, отсыпал песком по расчёту и строился бы на ровной поверхности. Собственно, я так и сделал
      Заливать под углом - такой мысли даже не было. Выбор между ступеньками и одним уровнем.
