Подготовка под фундамент
  • Подготовка под фундамент
    Собственно, вопрос хотел озвучить достаточно давно... Поводом его задать явилась дискуссия на dwg (я привожу здесь только основные моменты, а не полный текст http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27297&page=2 ):
    Тут я вдруг подумал, какого рожна делать подготовку из тощего бетона под монолитные фундаменты или ростверки, а что если проложить полиэтиленовую пленку вместо подготовки, главное хорошо выровнять поверхность земли. Результат - экономия бетона (хоть и тощего), времени, увеличение рабочей высоты (вместо 7 см без подготовки делать 3-4см как с подготовкой.). Может я глупость сморозил, но мне кажется подготовка нужна, чтобы драгоценное цементное молочко не впиталось землей, ну и конечно ровная поверхность, но ее можно добиться и так.
    Что скажете, господа инженеры?
    Песчаная подготовка (слой песка до 20 см) – выравнивание контактных напряжений… Гравийная подготовка (слой гравия 10-20 см) компенсационный слой снимающий капиллярную влагу и капиллярное давление (из-за изменения величины пор)… Подготовка из тощего бетона – обычно перед укладкой изоляции. После заливки основного бетона фундамента плиты (пока бетон не схватился) и при деформациях зданий, когда давление по подошве достаточно большое, на контакте возникают сдвиговые деформации. Без подготовки все рулонные и пупырчатые материалы при возникающих напряжениях рвутся (обычно по швам). Ну это как лист бумаги, если его растягивать равномерно – он может выдержать большой вес, а если рвать …. Такое и происходит на контакте подошва-грунт в указанных выше двух случаях.
    Б/ подготовка необходима:
    1. Для обеспечения проектного положения арматуры и выдерживания необходимого защитного слоя;
    2. Для последующего устройства горизонтальной гидроизоляции;
    Так что на грунтовом основании ни 1-го ни 2-го пункта выполнить (как того требуют нормы !!!) невозможно.
    Речь в теме идёт о монолитных фундаментах. В таком случае горизонтальную гидроизоляцию в большинстве случаев укладывают именно по бетонной подготовке, края выводят на будущие вертикальные обрезы фундамента. Потом уже заливают фундаментную плиту. Если бетонной подготовки нет, то ГИ укладывать на грунт? - при укладке арматуры и бетона наверняка порвут, и качественной гидроизоляции не получится. А на ровную бетонную подготовку раскатать и наклеить ГИ - просто и удобно, а главное надёжно. Сделать ГИ по-другому - очень сложно и не надёжно. Видел примеры того, как ГИ пытались сделать изнутри (в подвале оклеивали пол и стены) - мёртвая идея.
    Назначение бетонной подготовки:
    - увеличение сопротивления капиллярному подсосу влаги к нижней рабочей арматуре и бетону защитного слоя (при безнапорных водах в уровне подошвы фундамента или ростверка);
    - устройство по бетонной подготовке противонапорной гидроизоляции (окллечной или напыляемой) с последующим устройством по ней защитной стяжки (в автопаркингах, заглубленных бассейнах, отстойнках-накопителях в/о ссоружений и т.д. и т.п.);
    - обеспечение проектного положения рабочей арматуры нижней зоны;
    - при зимнем бетонировании, при прокладке в подготовке греющих проводов, как один из вариантов прогрева промерзшего основания и предотвращения потерь тепла из защитного слоя для "толстых" фундаментных плит и ростверков.
    Безусловно, могут быть и другие решения, в том числе без б/подготовки. Определяет ее необходимость, как всегда - что строим и на чем строим...
    Как раз для такого дела (вместо тощего бетона) применяется "Тефонд-НР" (толщина 0.9мм, то бишь "нервётся") производители в своих брошюрах как раз рисуют узел где Тефонд лежит сразу под монолитной плитой по грунту
    136 р/кв.м. И основное предназначение-гидроизоляция... Сомнительно. Уязвимым кажется. Цена бетонной подготовки примерно та же.
    Отсюда вопросы... Что скажете?
    Какой оптимальный вариант, если рассматривать МЗУФ?
    P.S. Песчанную и гравийную подготовку, как и ее целесообразность мы уже обсуждали не раз (например: Подушка из песка и щёбня), я оставил первые две фразы просто чтобы не резать ход и формат обсуждения, который был на dwg. Вопрос, конечно же, о бетонной подготовке.
    P.P.S. По мне - пора УЖЕ выделить все темы про фундамент в "Подраздел" в "Конструктивных элементах"... хрен ведь найдешь так, навскидку...
    Ответ: Подготовка под фундамент
    Арматура из п.1 и по трамбованному песку-щебню хорошо встанет, если они предусмотрены.
    А по п.2 - вот оно, единственное разумное обоснование устройства тощей набетонки. Оклеечная-обмазочная etc гидроизоляция.
    Хотя хорошей гидроизоляцией является сам по себе качественный бетон. По последнему десятилетию строительства питерских подземных паркингов - бетон В20 это уже гарантированные W2. Протечки в одноэтажных подземных паркингах идут только по рабочим швам. Вне зависимости от дополнительных мероприятий по обеспечению водонепроницаемости.
    Так что грамотно уложенный В20 для МЗУФ - и нафиг набетонка не нужна. Только ровное основание для раскладки арматуры.
      Инвентарный фиксатор вдавливается в любой грунт элеметарно, простым надавливанием рукой. Если использовать бетоные сухарики, то толщина защитного слоя должна быть уже не 3,5 см, а 7 см. Кроме того зачистка и планировка дна котлована дело неблагодарное - ручной труд.
      ИМХО для МЗФ гидроизоляция вообще не нужна, только отсечная для стен от цоколя.
        Ясен перец. МЗФ подразумевает отсутствие близких грунтовых вод. От капилярного подсоса слой песка, от верховодки - отмостка. Но чтоб молочко в песок не уходило ПЭ чёрную плёнку положить надо. И бока плёнкой прикрыты если траншея (и потом этой же плёнкой прикрыть свежий бетон, не сохнет, хорошо во влажной среде даже в жару "встает"), а если котлован, то потом с боков пару раз битумом обмазать... Ну и конечно пару слоёв отсечная: цоколь - стена.
        А продырявится? Ну и чё? Да прям сквозь плёнку вертикальные прутки забивают и на них вяжут каркас. Или на подложки... подложки из чего под руку попадётся, от четвертушек кирпича до брусочков наколотых из 25 доски ... (вот тут эту халтуру мона посмотреть с t03 по t03(13)) Простоит 100 лет... но эт у нас, у нас сухо. Ой, щас бить будут...
          "Близких"? Уточните с цифрой, пожалуйста, а то у нас в Питере и ЛО - мокро :wink:
          Все таки песок?
          А если типа "плантера" (вместо плёнки и против КП заодно) или это неоправданно дорогой вариант? Наш уважаемый Эксперт АлександрОВ уже озвучивал такое решение как одно из возможных...
          Но чтоб молочко в песок не уходило ПЭ чёрную плёнку положить надо...
          То есть - вот он сермяжный вариант подготовки для МЗФ:
          - траншея "ручной копки";
          - опалубка по внешней стороне (для ровной вертикальной пов-ти под ГИ);
          - укрытая пленкой траншея с "выпусками" пленки;
          - арматурный каркас на половинки кирпичиков;
          Только пленка у Избы (это его фото я нагло спёрops: в альбом... откуда - не припомнить) не чёрная GenaS ругаться будет.
          P.S. А ежели наступили/уронили и т.п. на плёнку на грунте - короче порвали... вот какая неприятность в процессе... и фиг то с ним, правильно я понимаю? :wink:
            А в чем приемущество ручного котлована ? Размеры не выдержат точно, если до заливки пошел дождик, то смоет все, достаточно сложно заказать точное количество бетона, траншея часте всего в форме \ / будет и если не суглинок/глина то может и не прокатит.
            У нас недавно появились такие блоки
            По цене - на 30% дороже бетона из жбк такого же овэма. По технологий удобству - судите сами. Есть блоки шириной 20 см и 30 см, высота 25 см.
              Только пленка ...не чёрная GenaS ругаться будет.
              Извините не догоняю; а почему именно черная?
              .....опалубка по внешней стороне (для ровной вертикальной пов-ти под ГИ)....
              Давеча делая опалубочку в грунте, взял епс вместо досок. Так ведь удобно оказалось: широкий и идеально ровный. С полиэтиленом конечно. Правда лил керамзитобетон; не знаю может тяжелый бетон будет продавливать поверхность епса. А по цене епс уже дешевле доски.
              ....У нас недавно появились такие блоки...
              .....По цене - на 30% дороже бетона из жбк такого же овэма. По технологий удобству - судите сами.....
              Не травите душу, Станислав.
              Да и не сермяжно как то....
                А в чем приемущество ручного котлована? Размеры не выдержат точно, если до заливки пошел дождик, то смоет все, достаточно сложно заказать точное количество бетона, траншея часте всего в форме \ / будет...
                Как до сих пор строили жуткое дело Ну несерьезные аргументы, Станислав...
                1) "Размеры не выдержат точно" - точно это в каком допуске? :wink:
                2) "если до заливки пошел дождик, то смоет все" - укрыть, сделать дренажный выпуск...
                3) "достаточно сложно заказать точное количество бетона" - заказываете все одно с запасом (подразумеваете куда использовать возможный остаток), а посчитать... ну несерьезно
                4) "часте всего в форме \ / будет" - посмотрите фото, по внешней стороне - по-любому требуется ровная пов-ть, а по внутренней... пох в разумных пределах, конечно.
                А по блокам - подождем мнения уважаемых Экспертов
                CAT@ добавил 24.09.2009 в 11:39
                Сообщение от Заец Посмотреть сообщение
                Только пленка ...не чёрная GenaS ругаться будет.Извините не догоняю; а почему именно черная?
                Ругаться будет на Избу, лично Вас - вообще забанят за такие вопросы :wink:
                Давеча делая опалубочку в грунте, взял епс вместо досок. Так ведь удобно оказалось...
                Ну доска - как вариант, уже приводили и плоский шифер и ЭППС. Давайте уточним правильные варианты - будет полезно.
                  1. По размерам - надо минимyм запас на 5-10 см по моему горькому опыту. Если грунт с малым количеством глины то и больше. + Если работат не акуратно, то возможны обвалы. Получаем дешевле работу, но перераcxод бетона.
                  2. Ну ну.. Так может сразу палaтку цирковою возвести надо перед стройкой фундамента ? Сделали котлован, связали арматуру, а небесная канцелиария подшутит успела. Как тогда быт ?
                  3. Про лишний конечно верно, но не думаю что можно уложится в +-1 куб.. Тоже перераcxод..
                  4. Этат пх, это лишний бетон который не работает, но за него надо платит
                    А по блокам....
                    Мелькал где фильм по стройке из ГБ (Итонг кажись), так там что то подобное, было, но попроще: специальные блоки из ГБ - наборный швеллер. Очень впечатлило. и в отличие от Станиславовских из этих блочков конструктив выйдет ИМХО попрочнее.
                    ...подождем мнения уважаемых Экспертов.
                      1. Нормально
                      2. Отвечал уже ГенаС: фундамент: время между рытьем котлована и заливкой бетона... читайте. Палатка - это весело. Зато на билетах денег отобъете. Сейчас так строят - в цирк не захочется скучно будет.
                      3. Неизбежно.
                      4. Ровнее копать... хорошей лопатой не с бодуна :wink: ... утопия тогда - конечно перерасход :wink:
                      P.S. Станислав - ссылку то дайте на предмет.
                      Мелькал где фильм по стройке из ГБ (Итонг кажись)...
                      Здесь: Видеоматериалы замелькал... со вчерашнего дня
                        1.
                        http://www.vbg.lt/index.php?page=dpage&id=30
                          Это
                          был блок для перемычек :wink: (на картинке - "Аэроковский")
                          А вот "раскадровка" из фильмы YTONG`а:
                          С "подбетонокой", кстати... но подробностей они не показывают :wink:
                            А решение Генаса красивое, снимаю шляпу . 2 пункт можно пренебреч..
                            Stanislav добавил 24.09.2009 в 13:44
                            Встречный вопрос - а как тот самый выход в канализацию организовать ? Под фундаментом копать нежелательно, тогда остается толко дырка в самой ленте + переходной колодец под отмосткой ? А то получим что под отмосткой труба незамерзнеть, но за 50-100 см, кончится еппс и г.. по трубам зимой не пойдет Не стелить ведь еппс над всей трубой...
                              Не надо изобретать лисапед, не небоскрёбы строим. Для наших маленьких домиков достаточно ленточки железобетонной в 20 см и по ней блоки хоть КБ, хоть как у Стаса и желательно с засыпкой пустот керамзитом. Этот же 40 см фундамент, выходит выше УГ и становится тёплым цоколем. Если бабки есть, то и цоколь уже выводить из ГС. Облицовка по вкусу, если тяжёлая, есть на что опереть (простым кирпичём выводит от ленточки до УГ и дале облицовка).
                              Плёнка чёрная специальная строительная 150 мк. Всё. Стелите что хотите, хоть эту хитрую в пупырышек...
                              Канализацию ведут под подошвой фундамента. В нашем случае узенькая траншейка в штык и на штык лопаты, песочек, труба основная, песочек. Всё. Сверху лента. Если основная труба (главная, что в септик) проходит сквозь фундамент это не правильно, кто-то объ@бался с отметками...
                              Да. Утеплять всё трубу по ходу к септику, обязательно, и те только трубу, но и септик тоже. Хотя всё зависит от грунтов, рельефа, от отметок короче.
