Будет ли на пеностекле держаться слой штукатурки с утопленными в него трубками отопления + кафельная плитка (мозаика)??
Или делать утепление хамама снаружи? В таком случае хамам будет более инерционным (прогрев кирпича), а также нужно будет возводить все четыре стенки.
Хамам из пенополистерола - фирма Дельтастрой.
Добрый день, форумчане!
Я хочу делать хамам в цокольном этаже своего дома.
Таки кроме пеностекла ничего и не появилось у нас в качестве утепления?
Подскажите правильна ли следующая мысль???
К двум стенам цоколя (одна из них наружная, утеплена снаружи 10 см ЭППС) пристраиваю еще две стенки из кирпича (в полкирпича). Таким образом получаем помещение хамама. Утепляю хамам изнутри по всем стенкам пеностеклом 10 см. К пеностеклу на сетку (будет ли все это держаться?) с анкерами в кирпич, креплю трубки теплого пола (стен). Пол - тоже теплый. Полки тоже отапливаемые.
Потолок - вот тут вопросы опять. Андрей Валентиныч справедливо сказал, что купол - это не догма, можно сделать и прямой. А можно - и односкатку. Вот как сделать перекрытие хамама? Залить монолитную плиту (10-15 см) и утеплить поверху 20 см пеностекло?
Пол - под стяжкой - кирамзита насыпать см 20 (все сухо). ну или крошки пеностекла опять таки.
Хочу хорошее утепление, чтобы хамам был всегда в готовности (ну или почти всегда)
Прокомментировать:
Название темы почему то сначала начал читать - "ХАмам из пенополистерола..."
Прокомментировать:
Сообщение от Джордано Посмотреть сообщениебесталанных рекламщиков.
+100500
Прокомментировать:
Сообщение от JellaКто-нить слышал о такой?
Прокомментировать:
Ответ: Хамам из пенополистерола - фирма Дельтастрой.
Дык тоже самое (тока у меня 15 лет реальной эксплуатации, а тут муха не сидела - новьё :-) - по сути покупается нормальное дерево и обивается выделенное помещение, хорошим плотником, использование всёже сосны хоть и высушеной и пересушеной до одури когда смола превращается в янтарь, и нет сучков это просто неоправданно.
дерево должно быть несмолистым и мягким и легким, а значит с малым теплоусвоением. Оно и на ощупь приятней и не обожгешся...
Так что как то вот все без "немцев" (Даже боюсь Вам про Klafs заикаться) обходятся с их неоновой подсветкой из под задницы синими светодиодами и электрогрейками воздуха.
Греть организм по хорошему нужно ИК излучением от камня, а не от раскалённой стали - оно воздух не портит... а если уж стальная печь, то несколько проветриваний за сеанс. :beer:
Прокомментировать:
Сообщение от izba Посмотреть сообщениебобры в местной речке живут - много...
Прокомментировать:
А что промышлять то? машину лиса не угонит... а еды нема... если я ей куриных голов не оставлю бобры в местной речке живут - много...
Прокомментировать:
Хорший воротник ,теперь надо циплят завести, и порядок. Будет навещать не только в 8 вечера но и по ночам. Еще не промышляет в Ваше отсутствие?
Прокомментировать:
В хамам поставьте стеклянную дверь - не разбухает от влаги и есть за реальные деньги на любом рынке, в Турции хамамы с деревянными дверями - всё нормально... геометрия двери адаптируется к влаге - в чём проблема? Она что сахарная - растает?
Дождь это если потолок холодный и влага там конденсироватся будет, потолок холодный быть не должен, наоборот он теплее должен быть.
Дровяная печь, но не непосредсвенно в хамаме, а через растр тепла. А сейчас через трубки ТП.
Теперь про сауну - пар в сауне вообще не положен, типа сухой пар - изобретён с началом пром производсва электроТЭНОв и раскручен как бренд - типа финская баня - САУНА с "сухим паром" бред и гавно для здоровья - суть нормальной здоровой процедуры невысокая температура и высокая влажность - облучение и прогрев ИК от ПЕЧИ.
Потому сауна это бред по сути компромис до нормальной бани, типа полубаня, жалкое подобие для тех кто не в состоянии иметь нормальную баню с каменной печью на дровах - баня для бедных... а уж про электропечь я вообще не говорю - суть антибаня...
http://www.klafs-russia.ru/sauna-und...a-premium.html
Это вы - вот это подобное дерьмо банями и саунами называете??? Брендоман вы наш :-) Мне вас жаль... мы говорим о разных весчах... типа какой борщ более правильный и вкусный - Ролтон, Маги, или Быстросуп... ну это если не понимать что борщ может быть натуральный из мяса и овосчей, свареный внатуре...
Мона вопрос? А нахера выпаривать в Германии всю смолу из сосны если можно сделать из несмолистого дерева? Чтоб денег дохера стоило? Типа зачем просто и дешево, когда можно охерительно сложно и дорого... как в китайском ресторане - приготовить червяка со вкусом ананаса - вот это круто...
Абаши это не дуб... ну мож по виду не видал как растёт, а по свойсвам - легкий и с малым теплоусвоением, и то что он нагревается это верно, тока вот обжечь он не может, потому он не может выдать из себя порцию тепла способную на ожёг, и это не миф - можно на него садицца ничего не подстилая. Я дык сажусь - в своей бане куда хочу и когда хочу...
У меня вагонка как сопля не смолицца - у меня её нет в принципе - чё я му@ак вагонкой сосновой баню отделывать...
Завтра пришлю фото. Вообще там три раза передачи сымали, и в специальной банной передаче на канале усадьба тоже сымали.
ну вобчем чую силы ко мне возвращаюцца... :-)))
izba добавил 16.11.2010 в 10:52
Чтож долг платежом прекрасен - вот вышел и сфоткал как есть... у меня был тут ремонт и реконструкция в доме, и в бане полы поменял, потому беспорядок ещё после стройки не убрали - но зато честно без прекрас.
Баня не является эталоном и шедевром - строилась в 1995 году, и отделываласть тогда же, и эсплуатировалась 15 лет без ремонтов (полы тока счас переделал на тёплые из керамической плитки везде) а доски и стены и лавки - вот как сделали так и ффсё... (нужно будет нанять узбека на досуге - чтобы прошкурил всё по новой).
Печь без претензий но на дровах, надо бу каменную смастрячить, но тогда когда баня делалась я об этом не задумывался - счас бы каменную сделал, и с окном в парилке обязательно... впрочем окно и тут прорубить никада не поздно... чай баня из дерева (брус) и стоит не в беитонном монолитном бункере а в лесу...
Я тут лису прикормил - приходит вечером как часы - часов в 8 в 9 особенно кода шашлыком пахнет.
Вобщем фотосессия.
Прокомментировать:
Теперь всё стало намного яснее. На мой главный вопрос тут, наверно, уже никто не ответит. Темка немного ни туда поехала.
Я очень хорошо теперь Вас представил, Ваш психотип, Ваше кредо по жизни. Вам, наверно, за 50? Считаете себя консерватором?
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеУверен что древние Римляне обходились без алюминиевой двери
Деревянную что ли дверь, по вашему, в хамам ставить следует? Там 100% влажности! Наверно ещё скажите, что обязательно из осины или липы )))
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеВ качестве парогенератора использовали печь на дровах и камни - если воду туда плеснуть
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеКупол гнуть тоже не обязательно - от купола качество пара не зависит - "вам шашечки или ехать?"
Кто захочет париться в хамаме под проливным дождем? Или Вы наверно не в курсе, в чем смысл купола? Или это для Вас не очень важно, Вам же дешево нужно, правда?
Сообщение от izba Посмотреть сообщениену вобщем как то без трансформаторов и форсунок... уверен что у них (древних) было не хуже.
Да, да, я уже предвижу, что Вы скажите - "делать надо правильно, как полагается, а не хернёй страдать, а коль руки не от туда растут...."
Знаем, плавали...
Теперь про сауну.
Про камни Вы сразу умолчали. Делаю выводы....а это одна из главных составляющих хорошего пара, так на заметку.
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеС хорошей печью КАКОЙ - какая в вашем понимании печь хорошая??? Я в таких саунах видел только ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ печи именно Harvia или Sawo тока бОльше мощности.
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеЯ в таких саунах видел
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеХорошая печь - это печь ДРОВЯНАЯ - тут без варинтов и КАМЕННАЯ, а не железная болванка - та же Харвия...
Сообщение от izba Посмотреть сообщениекирпичная печь самая простая сложенная нашим каменьщиком из нашего кирпича печного и есть самая лучшая - угадайте почему? Ну а если денег некуда девать то мона поставить готовую финскую каменную же из белого камня - красиво, но не более...
Во-вторых, далеко не каждому по дизайну подойдет. Вы же тут, я видел, за красивые дома. А простых людей из тамбова гнобите с их проектами домов.
В-третьих, не белый камень, а, скорее всего, талькохлорид Вы имели ввиду.
Сообщение от izba Посмотреть сообщениедорогой вы наш... вагонкой типа сосны или кедра ВООБЩЕ нельзя обивать сауны и бани!!! Потому у них смолистость имеется и при нагревании испачкатся расплавленной смолой соплёй свисшей с потолка - это типа как битумом горячим облицца... вот уж разводят "новых русских" по полной лоховской программе...
Ау...!!! Мы не в 19 веке живем, проснитесь. Сосна и кедр давным давно просушиваются в немецких сушильных камерах до такой степени, что Вы, судя по всему, представить себе не можете.
Я не считаю себя "лохом" и "новым русским", но Вы приезжайте ко мне на дачу, я Вам покажу что такое современная сосновая и кедровая вагонка.
Нет? Может пару фотографий вам на мыло скинуть? Может видео special for you записать? Если увидите хоть одну каплю, я уж не говорю про соплю - с меня ящик пива на Ваш вкус :beer:
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеВот именно осина и ольха это самый оно
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеА освещение там какое нужно особенное? Вы меня прям заинтриговали...
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеЕсли есть деньги используйте внутри сауны опаж - африканское дерево - легкое и нетеплопроводное.
Каков этому смысл? Вы же всё равно не на дереве лежите, а полотенце, я надеюсь, подстилаете.:wink:
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеУ меня сауна из опажа. :good:
Прокомментировать:
Липа - да... кедр путаю с листвинницей да ops:
Если баня рублена из дерева - да сосна, не требует отделки, тока прислонятся к ей не нада... янтарь прилипнет...
а если уж отделка, то несмолистым лучше...
на лавки из обажа я сажусь голжоп свободно :good: без прокладки.
Прокомментировать:
Сообщение от izba Посмотреть сообщение...а вот в осине и ольхе и обаше нет смол и они лёгкие и негорячие на ощупь...
Кедр - тяжелый и твердый и горячий очень - плохо...
А кедр Вы с лиственницей не путаете?
К тому же кедров в природе много. В России - кедр сибирский и кедр дальневосточный (сосна корейская).
У меня баня - сосновый брус. А из чего еще традиционно баньку рубили?
Потолок - липа, чтобы смола не капала.
Лавки - осина.
Смола на стенах - как янтарь...
А запах от сосны!
Семья против обшивки стен - я не возражаю...
Лавки, при высокой температуре, по-любому, горячие. Так полотенчики, простынки и другие "поджопнички" завсегда найдутся.
Короче, понтов поменьше, пару побольше, и вперед!
З.Ы. Лет 30 назад, в тайге, от души парился в баньке "по-черному".
Сандуны отдыхают...
Прокомментировать:
Прокомментировать:
