Вопрос, в общем то в заголовке, но все дело в том, что утеплить нужно с внутренней стороны, а это , на сколько я понимаю, проблематично. Или я не прав? По моему, при утеплении с внутренней стороны, стена тупо промерзнет до самого утеплителя и все... трындец. Вся теплоизоляция дома будет состоять только из этого самого утеплителя. Теплового подпора из дома ведь не будет. Я правильно понимаю? Строители, помогите советом.
Как грамотно утеплить дом?
Re: Как грамотно утеплить дом?
короче, у меня соседи утеплили северную стенку в ванной с внешней стороны.
набили деревянные рейки 2,5 см толшина
проложили между ними пенопластом (самым дешевым)
и обшили пластиковым сайдингом.
все.
теперь говорят стало тепло в ванной.
стена в один шлакоблок (бетонная смесь с двумя пустотами)
если честно даже не знаю как это комментировать, вроде не по теории и потенциально опасно, но тепло!
Изба, ваш выход!
нужен компетентный ответ.
Природу не обманешь.
Андрей, Вы разумный человек, все можете объяснить.
Но когда хозяин той квартиры с мастером (который делал) начал это утепление, я его останавливал. "Ответ был: у нас все так делают, они что идиоты, или ты у нас такой умный!"
кстати другой мой знакомый сделал тоже самое только со всем домом по периметру (дом из бута -80 см стены) он их 10 см слоем пенопласта обшил.
хотя опять же я горло срывал сидя у него в кабинете и доказывал, что надо утеплять газобетоном или пенобетоном, с обязательной гидроизоляцией цоколя.
Но он меня знает, как производителя полиграфии, а верит мастерам (которые мне крышу делали, его слова).
Мне его жалко он 80 000 руб на утепление отдал.
Еще раз уточню - оба моих знакомых, вплотную с внешней стороны стен (с улицы) обшили пенопластом и закрыли его сайдингом для красоты.
Сообщение от Олег Балуев Посмотреть сообщениекороче, у меня соседи утеплили северную стенку в ванной с внешней стороны.
набили деревянные рейки 2,5 см толшинаСообщение от Олег Балуев Посмотреть сообщениеЕще раз уточню - оба моих знакомых, вплотную с внешней стороны стен (с улицы) обшили пенопластом и закрыли его сайдингом для красоты.
Сообщение от a-x-e-l-1но все дело в том, что утеплить нужно с внутренней стороны
Надо правда более точно посчитать с учетом климатической зоны и материалов, но на глаз - все там будет нормально, с точки зрения здоровья (долговечности) конструции. Пенопласт через 10-15-20лет можно и заменить.
все.
А раз с внешней стороны так всё нормально... плохо что пенопластом, но чтож поделать...
Я подумал, что случай утепления ИЗНУТРИ.
Андрей, все верно, они Утепляли снаружу (это вредно, если пенопласт???)
я же не утеплял вообще:
я внутри кухни создал санузел.
две стены которого внутренние каменные обложены плиткой а две внешние это перегородки внутри кухни, создавшие санузел.
Так вот эти перегородки я сделал из дерева, ПВХ, пенопласта, монтажной пены и гипсокартона.
Один чел задавал вопрос, я лишь предложил так сделатьесли можно точно гарантировать вентзазор между стеной и пластиком (желательно еще и теплый сухой воздух подовать, чтоб внешние стены не были сырыми.
Но спор пошел о вреде ПВХ и я решил не продолжать.
У меня например вообще выбора не было.
Олег Балуев добавил 04.01.2008 в 16:10
еще раз хочу вернуться к утеплению с внешней стороны каменных стен - утеплителями от пенопласта до минваты.
ведь основная проблема, это влага из дома встретившись с утеплителем выпадает в виде россы, и рано или поздно приведет к промоканию ваты.
Но вот вопрос по пенопласту многими воспринимается не так однозначно, хотя здесь вопрос еще более проблемный.
Изба, вы много по этому вопросу писали, но похоже мы все время возвращаемя к этому.
Видно массовая реклама и пременение подобных технологий повсеместно давит на мозги и заставляет сомневаться (ведь не могут столько людей ошибаться?).
Сообщение от Олег Балуев Посмотреть сообщениеИзба, вы много по этому вопросу писали, но похоже мы все время возвращаемя к этому.
И сформулируйте вопросы конкретней...
Други, всё как обычно свелось к тому, что утеплять изнутри не совсем хорошо и чем утеплять снаружи? Сейчас наплодим ветку-клон. Может вернемся "к из-нутри"? Или эту давайте установим за отправную "с-наружА нада и вот этим".
Народ, спасибо большое. Теперь я хоть знаю почему у человека, после утепления помещения из нутри, почти вдвое вырос расход соляры. Еще раз спасибо. Вообще по поводу теплоизоляции не плохо бы зачать ветку, что б в меню постоянно была. Сейчас есть мысли по строительству семейного гнездышка, а в прогах одни названия материалов, а я в них не в зуб ногой, нужны пояснения и рекомендации.
Сообщение от Зинкин Алексей Посмотреть сообщениеА причем тут каркасники?? Горел то каменный дом, который и утепляли потому как мерзли. Каркасник честно 40 минут сопротивляется открытому огню, дает возможность спастись людям, так как тяга практически отсутствует(в отличии от каменных).
Вот этой зимой, видел, что от людей осталось в таком вот домике.
от мужчины головешка 40 см длиной, от женщины 120 голова обуглилася.
Они задохнусь, а потом тлели 5 часов.
В том то и дело, что не до шуток! До сих пор при сдаче дома не требуют установки датчиков дыма, пусть самых дешевых, но чтоб разбудили(тепловые которые в многоэтажках стоят даже если и сработают, то поздно) !! А это как ремень безопастности в машине!! Самострой на каждом углу, без правил, по советам друзей и знакомых, без контроля и опыта. Потом мерзнут и утепляют чем бог пошлет, котлы самодельные, проводка на коленке. Так , что мне не шутить, а плакать хочется.
