Re: дом из АГБ, есть вопросы
При размещении котлов
мощностью до 350 кВт в отдельном помещении цокольного либо первого этажа и в
подвальном этаже жилого здания - помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м; помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования; помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
