нужна помощь по устройству пароизоляции
    Не держатся все эти пленки с клеющим слоем, вот как раз после них и пришлось использовать бутилкаучуковую ленту в нахлестах. Вот она реально склеивает, не отодрать!
    Последний раз редактировалось Резак; 19-06-2015, 20:36.
      Для проклеивания стыков фольги я использовал алюминиевый скотч. Клеится отлично.
      Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
        Сообщение от резак Посмотреть сообщение
        не держатся все эти пленки с клеющим слоем, вот как раз после них и пришлось использовать бутилкаучуковую ленту в нахлестах. вот она реально склеивает, не отодрать!
        да, сегодня купил один рулон ондулин r101, распечатал, это конечно не клеящий слой а его жалкое подоюие, видимо только отдельная лента в рулоне
          Хм, а может нахлёст плёнки заворачивать по принципу фальцевой кровли? Как вариант.
            Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
            [ATTACH=CONFIG]13983[/ATTACH]
            по-моему можно принять, вряд ли пар пройдет, надо только на весу попробовать как оно будет получаться, на бумаге все понятно, а как под потолком ...
            еще вопрос стоит, как к стенам примыкать
              выполнил по указанной выше схеме, пленку натянул до оштукатуривания с расчетом чтобы попала под слой штукатурки, посмотрю что получится
              натягивать снизу крайне неудобно применял материал ондутис r-101, пленку самоклеющуюся по краю не использовал
