Добрый день всем!
Прочитав материалы этого ресурса наверно каждый ломает голову а чем утеплить стену...
Я тоже сейчас ломаю голову
Есть такая инновация как пенофол. Пишут много хорошего как то (почти в унисон статьям Андрея)
И еще
А здесь уже более напористее
А вот здесь про электромагнитный смог
Настораживает только одно но ведь внутри тоже присутствуют электромагнитные излучения ...
Им то тоже нужно куда-то деваться ?
А если мы сделаем термос и будем "накачивать" электромагнитными излучениями изнутри дом?
Или окон будет достаточно для вывода (значит и для входа оных не будет припятствий - стало быть не аргумент)?...
Кто что может посоветовать...
Можно ли рассматривать пенофол как эффективный, экологически безвредный теплоизолятор и альтернативный материал?
Можно ли им утеплить кирпичную стену?
Например двухсторонний пенофол будет работать именно сезонно - летом одна сторона а зимой другая...
С паропроницаемостью вроде тоже нормально все: пенофол крепиться на прибитую к стене 3,5 см рейку (эффект вентилируемого фасада)а сверху
такая же рейка и все закрывается например виниловой вагонкой....
p.s.
Есть еще ссылка например (одна из)
http://www.penofol.com.ua/MyFiles/FAQ.html
Существует три вида передачи тепла: Конвекция, Теплопередача и (инфракрасное) Излучение. Из этих трёх Излучение имеет первостепенное значение; Конвекция и Теплопередача второстепенны и вводятся только при взаимодействии с Излучением. Когда объект поглощает лучевую энергию, он нагревается; вступая в молекулярный контакт с твёрдыми и жидкими телами, передаёт тепло дальше.
Любые субстанции, например, воздушное пространство, строительные материалы, такие как дерево, стекло, пластик и утеплители, подчиняются единым законам природы и проводят тепло. Твёрдые тела различаются только в степени проводимости, которая в основном зависит от плотности, веса, формы, влагопроницаемости и молекулярной структуры. Вещества, проводящие тепло медленно, могут быть названы веществами с высоким фактором теплового сопротивления.
Излучение - это движение электромагнитных волн через пространство. Инфракрасные лучи возникают в промежутке между световыми и радарными волнами (3-15 микрон спектра). Поэтому, когда мы говорим об излучении, мы подразумеваем только инфракрасные лучи. Все тела, температура которых выше абсолютного нуля, как, например, Солнце, ледники, люди, животные, печи и радиаторы, мебель, стены, пропускают инфракрасное излучение.
Все объекты излучают такие инфракрасные лучи, которые движутся по прямой до тех пор, пока их не отразит или не впитает в себя иной объект. Путешествуя со скоростью света, они не несут в себе тепло, а только энергию. Нагрев объекта заставляет его отдавать энергию, которая преобразуется в инфракрасные лучи. Когда тело впитывает в себя такие лучи, их энергия переходит в тепло и нагревает тело. Тепло распределяется по телу кондукцией (теплопередачей), и с поверхности тела расходятся лучи в воздушное пространство.
Количество впитанных телом лучей выражается понятием эмиссии. Эмиссия - число, при котором лучи начинают отдаваться. Впитывание излучения пропорционально фактору впитывания этой поверхности, то есть эмиссии.
Хотя два тела могут быть и одинаковыми, их эмиссивность зависит от рода их покрытия. Вот пример. На четыре одинаково нагретых радиатора были нанесены различные покрытия: на первый нанесли алюминий, на второй - краску-эмаль, третий обложили асбестом, четвёртый накрыли алюминиевой фольгой. При равной температуре всех тот радиатор, который обернули фольгой, имеет самую низкую эмиссию (ниже 5%). Те же, что были в асбесте и краске, показали самый высокий уровень эмиссии, так как у этих материалов он даже выше, чем у железа. Покраска фольги или алюминия приведёт к повышению фактора до 90%.
Те материалы, что не отражают лучи (бумага, асфальт, дерево, стекло и камни), легко их вбирают; фактор их эмиссивности - от 80% до 93%. Все традиционные материалы, вне зависимости от их цвета, впитывают излучение на 90%. Интересным является то, что зеркало, прекрасно отражая свет, практически не отражает излучение (эмиссия 90%). Это такой же фактор, как и у поверхности, покрытой чёрной краской.
Поверхность алюминия имеет свойство не пропускать, а задерживать 95% излучения, попадающего на эту поверхность. А поскольку, как мы уже выяснили, отношение масс алюминия и воздуха очень невелико, происходит очень небольшая теплопередача, засчёт которой и вбираются 5% излучения.
Попробуйте опыт: возьмите кусок алюминиевой фольги и приблизьте её к лицу, не касаясь. Вскоре Вы почувствуете тепло напротив фольги. Объяснение: эмиссивность вашего лица - 99%. Фольга отражает 95%. Кожа лица вбирает 99% отражённой энергии, и она переходит в тепло. То есть, Вы чувствуете возвращённое тепло вашего собственного лица.
Чтобы получить максимальный эффект при теплоизоляции строений, необходимо минимизировать потери тепла, происходящие за счет теплового излучения, так как на его долю приходится 50-90 % переноса тепла. Наилучшим материалом, останавливающим тепловое излучение, является Пенофол, так как он имеет высокую отражательную и низкую излучательную способности. В Пенофоле используются уникальные природные свойства чистой (99,9 %) алюминиевой поверхности - свойства отражать 95-97 % и излучать не более 3-5 % теплового излучения. При отражении тепловых волн поверхность его остается холодной, оставляя очень мало тепла, поглощенным и отведенным через поверхность к холодной внешней стороне строения. Кроме того, пузырьки "захваченного" воздуха между алюминиевыми фольгами создают барьер тепловому потоку (тепловое сопротивление). Так как Пенофол непроницаем для конвекции и влаги, он является совершенным паровым и воздушным барьером. Таким образом, Пенофол является совершенным теплоизолирующим продуктом.
Теоретические расчеты показывают, что для обычных жилых домов лучистые теплопотери могут составлять от 20 % до 70 % (в зависимости от частных условий, времени года и т.д.) от общей величины теплопотерь. Не устанавливая Пенофол, мы заведомо соглашаемся, что от 20 % до 70 % тепла будет уходить на улицу.
Неизбежность воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) на население и окружающую живую природу стала данью современному техническому прогрессу. Непрерывно растущий электромагнитный фон обусловлен резким увеличением числа радио- и телевизионных станций, расширением сети высоковольтных линий электропередач и атомных электростанций, быстрым ростом систем мобильной радиотелефонной связи, числа радиолокационных установок, широким внедрением радиоэлектронных устройств и СВЧ-излучающих приборов и технологий во многих областях народного хозяйства. По разным статистическим данным, прирост энергии радиоизлучения (в первую очередь микроволновых) во много раз превышает общий прирост энергии на земном шаре. Большое значение проблема электромагнитной совместимости приобрела с быстрым развитием автотранспорта. Уже сегодня электромагнитное поле на 18 - 32 % территории городов формируется вследствие автомобильного движения.
Все это говорит о том, что современные дома и здания должны защищать своих обитателей от электромагнитной опасности, и при их сооружении должны применяться такие материалы и конструктивные решения, которые позволят снизить уровень антропогенных ЭМИ до необходимого минимума в границах защищаемого объекта и обеспечить нормальную жизнедеятельность людей.
Пенофол как раз и выступает в роли барьера, предохраняющего жилище от вредных электромагнитных излучений, снижая этот показатель от 2 до десятков раз.
Кроме того, Пенофол имеет высокие радоноизолирующие характеристики и является перспективным материалом для использования в антирадоновой защите зданий и сооружений.
Коэффициент радонопроницаемости Пенофола составляет Кпрон. = 0,021 ± 0,008 при доверительной вероятности 0,95.
p.s.
