Уважаемый Сергей, в вашей экселевской таблице "Teplotech", нет таких материалов, как арболит или например термолит, или утепление опилками и сеном.
Я понимаю их трудно по гостам нормировать, особенно, если изготовление кустарное.
Но есть ли какие-то ориентиры.
Например взять арболит и сравнить его с обычной сосной тойже толщины?
И второе, нет городов южнее ставрополя ближе к Нальчику и Пятигорску.
То есть горные районы.
Я вот беру для расчета Ставрополь, но это 250 км. от меня и я в горах, климат у нас мягче, солца больше, но зимой бывает изредко холодно.
Как тут быть?
Третье, в этой таблице, есть расчет по снипам до 2000 и после 2000 года.
Для себя сделал вывод, что надо смотреть не на требования снипа по обеспечению сопротивления потерям тепла, а на реальные расчетные.
Так вот по старым снипам требуется 1,4, по новым 2,45, а реально по условиям нужно 1,06.
Вот я и решил, брать расчет чуть больше старого снипа.
Как вы думаете стратегия граммотная или стоит присмотрется к чему нибудь и изменить подход?
Мой вопрос не праздный, мне сейчас надо расчитывать несущий каркас дома под заполнение внешних стен либо арболитом, либо сеном с глиной, смоченными либо в жидком стекле, либо в извести.
И я боюсь ошибится в толщине стены. У меня не было опыта проживания в таких домах, хотя вокруг их много.
А по каркасу, мне либо делать 20 см толщину самого каркаса, либо 15 см. Второе удобнее и по деньгам и по конструкции и сборке.
Поясню конструкцию пирога.
изнутри наружу:
1 Известкого-песчаная штукатурка 2,5 см. (можно думаю и на цемента, она же внутри).
2. горбыль или необрезная доска 2,5 см.
3 . каркас несущий (15 см или 20 см):
промежутки между стойками и откосами заполненно либо арболитом (500-600 кг.куб), либо сеном на глине с трамбовкой (глины 5-6% от массы).
4. горбыль или необрезная доска 2,5 см.
5. Известкого-песчаная штукатурка 2,5 см.
Ну и краска.
Очень прошу развеять мои сомнения.
Все внутренние стены каменные, вытяжка из каждой комнаты на чердак независимая, естественная...
Отопление печное.
Как тут быть?
изнутри наружу:
Ну и краска.
Отопление печное.
