Как утеплить?!
  • #31
    Ответ: Как утеплить?!
    Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
    Там будут жить полезные микроорганизмы
    Просто надо дихлофосом попшикать на лист, прежде чем лепить, все потенциальные споры плесени мочкануть
    Чтобы была плесень нужно создать для этого условия:
    1. Влажность,
    2. Температура.
    При тонком пенополистироле влагонакопления не происходит, при толстом не происходит выброс конденсата.
    nadegniy добавил 04.03.2010 в 23:09
    Сообщение от virt85 Посмотреть сообщение
    Блин! "замкнутый воздушный зазор между стеной и утеплителем" это что не полость что ли??? Что это тогда?? Воздух там есть? Есть! Интересует что будет происходить в это полости - стена то будет стоять десятилетиями!
    Максимальное расстояние до 10 мм... 0,6 х 1 х 0,01 = 0,006 м3, вас смущает этот объём.
    • #32
      Тепло и пар...
      :good:
      • #33
        Сообщение от Олег Балуев Посмотреть сообщение
        Вижу вы хорошо отрекламировались на ответах мне.
        давайте долю...
        Порядок цифр:
        церезит 83 стоит более 400 руб. мешок
        85 - более 500
        короед 600
        сетка 40-50 метр
        грунтовка 900 руб. банка
        пенопласт 1700 куб.
        Итак
        170+225+50+30+75 = 550 руб. метр только материалы.
        Плюс работа.
        минимум 4 цикла по 250 руб. цикл.
        1550 метр стены...
        епт...
        1550 чёт мало, порядка 3000-4000руб/м2 "мокрый фасад" обходится.
        nadegniy не даст соврать.:wink:
        Winder добавил 06.03.2010 в 08:40
        Да ничё там не будет, вон кирпичи или блоки, щас практически все дырявые, и чё? Да ничё
        • #34
          Материалы с пенополистиролом стоят 700-1000 руб/ м2 (в зависимости от толщины утеплителя, наличия рассечек и количества уголков), бригаде нужно заплатить 650-750 руб/ м2, фирме не менее 1200 руб/ м2, леса 250-300 руб/ м2.
          С минераловатной плитой система дороже, минвата стоит 6500 руб/ м3, против 1850 руб за ПСБ-С М-25Ф, расход клея на базовый армирующий слой выше на 3-5 кг/ м2, больше уходит уголков, больше дюбелей на 1-2 шт/ м2.
          • #35
            как фасадчик могу заверить, что штукатурный вариант самый дешевый - поэтому я им и не занимался - это экономическая часть.
            смысла стекловату приклеивать нет - или она должна быть твердой тоесть дорогой, или она все равно расслоится.
            если разделить проблему на части, то
            1) эковата и пенопласт будут самыми дешевыми.
            2) далее обшивку надо крепить - самое дешевое это деревянные бруски.
            3) а вот сайдингом вы испортите всю красоту которую расписали. если будете использовать сайдинг используйте редкие для сайдинга цвета, например, белоснежный - тогда будете говорить вон тот белый дом мой - звучит!
            но попробуйте рассмотреть ФАССТ и аналоги, но только природных цветов (никаких синих - выгорит) и керамогранит.
            я бы остановился на керамограните, нехватает грязи ну обшейте парадную стену - уже будет что показывать!
