Ответ: Мой энергоэфективный и небольшой уютный дом.
edik, по способу отопления предлагаю свой опыт.
У меня 2-ю зиму работает чугунная печь-камин с водяным контуром Horse Flame на 20 кВт, успешно отапливает по сумме 400 кубометров, стоит в будущей гостиной, питается все это время отходами от стройки и спиленными старыми деревьями, т.е. 0 руб 0 коп., 1/3 тепла отдает на корпус, 2/3 на воду, имеет термостат.
Хоть я и планировал сделать котельную, убедился, что она с этим девайсом не нужна как класс, и ее место можно использовать с большей пользой. В обвязке самое громоздкое - мембранный бак 10 л, место в доме найти не проблема (у меня вообще вся обвязка внутри стенки спрячется).
Дополнительно у меня маломощный электрокотел, который я включаю, когда уезжаю. Когда переедем "на ПМЖ", будет газовый настенный на пропане, для использования по ночам (газовая плита все равно будет, электричества очень мало). Всё.
Так что и без солярки, и без угля, и без магистрального газа свой уютный дом Вы тоже сможете протопить и в трубу при этом не вылететь. И правильно Вы делаете, что не гонитесь за размерами дома, они много проблем за собой потянут, и не только с отоплением.
А как Вы думаете - насколько этой девайс по ТТХ отличается (хуже) стандартного ТТ котла? Указан у Вас в паспорте КПД? В типовом РЭ (кусочек которого вложен) - нет.
P.S.
Если посмотреть принципиальную схему в РЭ, то Производитель страхуется, показывая ТА (что правильно), но почему то не пишет об этом...
Не каких лестниц и 2х этажей у нас не япония где нет земли , у нас 1/7 суши иместо хватает. Только 1 этах и как говорит Изба только не жилой чердак. Однозначно.
Такой подход к разработке проекта энергоэкономного и удобного дома мне представляется вполне разумным.
За счет нежилого чердака здесь получается реальная возможность эффективно прикрыть жилой объем от тепловых потерь вверх. Снизу сам бог велел использовать защиту от теплопотерь с помощью земли, т.е. не делать никаких холодных подполий.
Остается позаботиться о минимизации потерь через стены, благо, что в одноэтажной постройке они всегда меньше по площади, чем в двух- и трех-этажных вариантах.
Это можно сделать за счет окружения жилого ядра дома вспомогательными помещениями, в которых постоянное поддержание комфортного для человека теплового режима не обязательно. Например, верандами, прихожей, мастерской, котельной, кладовой, гаражем и т.п. Причем стены, смежные с подобными помещениями, стоит выполнить с таким же уровнем теплоизоляции, что и наружные, выходящие непосредственно на улицу. Тогда полное отключение отопления, скажем, в мастерской или веранде не будет ухудшать климат в комнатах.
Понятно, что планировку дома нужно составить так, что хотя бы одна стена в каждой спальне выходила наружу и имела окно для инсоляции и проветривания. Поэтому пятно застройки получится скорее всего не прямоугольное, а более сложной формы. Но это не страшно, потому что усиление теплозащиты основной жилой зоны за счет окружения ее вспомогательными помещениями в разы перекроет потери, связанные с добавлением углов.
То, что площадь такого дома неизбежно будет несколько больше, чем площадь, занятая по-минимуму только спальнями, гостиной, кухней и санузлом, не является лишним расходом, потому что вспомогательные помещения полностью функциональны и их наличие все равно необходимо для надлежащего качества жизни в загородном доме.
Такая конструкция дома, конечно, предъявляет несколько более высокие требования к выбору системы отопления. СО должна быть легко управляемой и уметь быстро подавать достаточное тепло в те вспомогательные помещения, которые хозяин хочет зимой временно использовать. Например, мастерскую для ремонта сломавшегося предмета домашней утвари или утепленную веранду для застолья с гостями. Одной печкой уже не обойдешься, понадобится электрическое и/или малоинерционное водяное отопление.
Себе планировал и строил дом где-то интуитивно следуя вышеизложенному подходу. Поэтому сейчас на практике убеждаюсь, что он рационален. Да, собственно, крестьянские дворы на Руси так раньше и организовывались: горница посередке, а вокруг сени, кладовые, хлев для скота, сенник и прочее. А подкрышное пространство жилым не делали, там сушили травы или хранили кое-какие припасы.
КПД был указан вполне вменяемый, на уровне ТТ котлов. Какой точно врать не буду, найду паспорт, посмотрю.
Молодцы значит, исправились. В моем 2 года назад такого не было, сам додумал. Пока по-простому - 200 л бочка с водой, в ней бухта 20-й металлопластиковой трубы (50 м), Прикрыто крышкой и полиэтиленом замотано, чтоб не парило. Сделаю теплые полы по бетонной плите - выкину нах, трубу использую.
СанСаныч добавил 09.02.2011 в 18:42
Пардон, на схеме бойлер косвенного нагрева, как ТА слабоват будет
Вот, нашел паспорт на аглицком: КПД 72%
Не Страпува, конечно, зато и гостиную украшает. Еще с трубы можно излишек тепла снимать разными способами, если тяга позволяет.
Ответ: Подход к разработке проекта одно(?)этажного дома
Если обсуждать проэкт 1 этажного дома , то мне кажетсся прежде всего нужно определиться с площадью помещений. Например спальня - 15 кв м , кухня + гостинная 30 кв м , котельная 15 кв м.
У меня лично нет опыта в проживании в частном доме и у кого есть как думаете это нормально?
Ну и хочу повторится . Мне кажется дибилизмом в планировке когда кухня в 1 стороне , в противоположной по диаганали ванная. Таких проэктов полно , а еще больше проэктов 1 этажных домов где нет котельной вообще.
Ну может не 15 , но 12 это минимум.
Давайте прикинем. И так например ширина котельной 2,5 - 3 метра и оборудование нужно поставить по длине. И так котел - 1 м , бойлер - 1 м , оборудование водоснабжения - 1 м . Далее если кательная газовая , т.е в ней чистота то сюда лучше вынести стиральную машину что бы не воняло порошком на весь дом. И того 4 метра . Так , что 2,5 на 5 в самый раз.
Кстати вопрос. В доме кто чем стирает? Порошок ведь это химия которая загрезняет землю? Жалко ведь травидь землю рядом со своим домом.
За полгода мы с женой (она то же где-то тут) прошли путь от ручного проектирования дома 250 м2 до типового проекта 100 м2.
Для себя я понял главное. При кажущейся простоте перемещения несущих стен, перегородок, дверей и окон, реально получаешь одоробало. С узкими, запутанными коридорами (я результаты такого самопроектирование и в жизни наблюдал), перекрывающимися дверями. А если не дай Бог лестница в доме попадется! Туши свет!
Одно время повалили заказы на внешние и внутренние лестницы (с этого момента я возненавидел дизайнеров).
Помучившись с женой и дочкой (почему-то мои женщины просто презирают рисовать в масштабе), пришли к однозначному решению искать готовый проект.
Перелопатив интернет нашли два сайта с приличным набором проектов именно одноэтажных, небольших домов.
Это выбранный нами проект (уже пошел в реальное проектирование): http://z500.com.ua/ru/project/Z7.
А это один из промежуточных вариантов: http://proekty.muratordom.com.ua/pro...=39&y=14&nr=17
Мне не нужна экспертиза. У нас есть семейные обстоятельства, которые наложили свои ограничения.
Я лишь хотел показать, что в сети можно найти проекты на любой вкус. Выполненные специалистами.
А радость творчества на стройке всегда есть где проявить.
Совсем забыл. Рано или поздно, но дом придется регистрировать. Потребуют проект с печатью и номером лицензии. Так что, проект все равно делать нужно. И лучше, если это будет типовой проект. Существенно дешевле чем индивидуальный.
Да, если земля ИЖС, то по дачной амнистии не прокатит. Хотя за ту же цену БТИшники эту проблему решат. Да и поставить печать на проект тоже недорого будет.
Ох не надо так категорично. специалистами... С одноэтажниками конечно попроще. А если же дом нужен помоштабнее..., то надо понимать, что в сети продают непроработанные проекты, тоесть их кто то нарисовал, может даже архитектор, но ни кто из близких этого архитектора не строил (тоесть нет обратной связи: строители - архитектор), поэтому где вылезут недочёты ещё неизвесно. Из десяти проектов, что мы купили на посёлок каждый требовал исправления ошибок проектирования!!!
Мы изначально отбросили идею 2го этажа. Разумеется "посоветовавшись" с интернетом (Как мы без сети жили?). Поэтому многоэтажные проекты не рассматривались .
А какие вообще могут быть ошибки? На что обратить внимание?
Дело в том, что картинка из Z500, а проект я заказал на Муратор. Потому что, ребят из Z500 я 3 дня уговаривал прислать мне счет и договор. 3 дня мне обещали "сейчас-сейчас". Я перестал звонить и они пропали безвести. Что делать? Обратился в Муратор. Там сказали, что сделают, но как ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ проект. По соответствующим расценкам. Благо, что дом небольшой и индивидуальная цена практически совпала с типовой.
Вы его купили? или просто взяли с сайта планировку и доступные разрезы?
P.S.
у мастерской z500 хорошие одноэтажки
Фактически купил. Т.е. собираюсь. В понедельник должно все решиться.
Изначально я собирался набраться наглости и строиться самостоятельно. Но побоялся катастрофических ошибок. Т.е. ошибок на стадии закладки фундамента и кладки стен, которые потом вылезут боком.
Тем более, что это будет проект со всеми коммуникациями. Кроме газа, но газ я и не собираюсь (пока) подключать.
