Уважаемые эксперты и, конечно же , Изба. Давно читаю и пытаюсь осмыслить и понять Форум. На основании полученных на Форуме знаний сам проектирую дом. Изначально проект делался под сруб, но почитав Ваш Форум от сруба в качестве постоянного жилья отказались без сожаления. На сегодня имею фундамент с обратной засыпкой и проложенными трубами канализации и водопровода. К участку будет подведены свет, вода, газ за счет инновационного фонда(практически даром). Вашему вниманию хочу предложить три варианта стен и отопления, согласно концепций термоинерционности, темперирования и , частично, -жизнестойкости.
Дом одноэтажный с мансардой(холодной). 15,5м/8,9м + 4,0/12,0м.
На приведенной картинке суть должна быть понятна. Топочная -там, где трубы.
Вопрос:
1).Какой из четырех вариантов наиболее приемлемый.
2).Можно ли получить такой же тепловой эффект от металопласта в стенах 50мм наружного диаметра как от стальных труб -значительно дешевле...Контуры в стенах делать по принципу теплых полов? т.е. насос+гребенка+незамерзайка.
3).Будет ли работать в каком либо варианте естественная циркуляция с учетом того, что в стенах уклоны выполнить не реально-кирпич стандартный, длина периметра порядка 50метров, система однотрубная, пол в топочной будет на 30 см ниже пола в комнатах, или получится выгнать принудительно насосом воздух из системы и все заработает хотя бы в одном(толстом 100мм) контуре?
4). Утепление фундамента лучше ЭППС или пеностеклом? Пеностекло, безусловно дорого(300$м3), но жить то нам там.
Заранее Спасибо. Любая критика приветствуется.
Владимир.
Вопрос:
Владимир.
