Одноэтажник
  • #31
    Re: Одноэтажник
    У самого ванна и саунка с душем этого хватает всегда сколько бы народу не приезжало. Биде наверное нужно - согласен. Два толчка - обязательно. Но зачем две ванны?
    • #32
      Re: Одноэтажник
      Я не эксперт, но попробую покритиковать. Сам с помощью в основном этого форума рисую себе проект одноэтажника. Пока не решаюсь выставить для критики.
      1. Проект надо начинать с участка и с ориентации по сторонам света (выше уже было замечено).
      2. Почему-то во многих проектах окна на все четыре стороны? Это вариант скорее для большого участка с домом посередине.
      • #33
        Re: Одноэтажник
        Сообщение от mike_bear Посмотреть сообщение
        [ATTACH=CONFIG]8168[/ATTACH]
        .... потолок перекрытия деревянные. холодный чердак. крыша простая двускатная ~23 градуса уклон, листовое железо.
        все двери 80x200 см. окна в основном 140х120 см.
        Размеры проставьте пожалуйста!! Габариты и оси...расположение и толщина стен.
        • #34
          Re: Одноэтажник
          пока вот так
          с размерами позже.
          кому че не нравица?
          • #35
            Re: Одноэтажник
            Что не нравится!!! Разброс коммуникаций в частности каналья, если только не будете всё это сводить под полом ..в любом случае фановый появится..или три.., не нравится ванная с двумя входами..это как в том анекдоте про французский туалет..
            не нравится нахождение мойки около окна..( окно обслуживать надо , не исключено что зимой может заплакать..пару раз кипяток выльете в мойку..и алга..не понятно присутствует такое понятие как вентиляция..или только форточки..а для колокола над плитой дырка в стене..и вертилятор..
            Думаю для начала хватит..
            • #36
              Re: Одноэтажник
              Сообщение от Sokoloff Посмотреть сообщение
              Каналья разводится вполне оптимально - никакого "разброса" нет, просто ветка на кухню д50, которая никаких сложностей не доставляет
              По мойке - для этого окно кухонное выполняется на высоте 1250, т.е. над столешницей порядка 350-400 мм
              Вентиляция - транзитная через санузлы, приток - форточки, вытяжка - подрезы внутренних дверей. Либо, как вариант, в комнатах вытяжные отв. в стенах под потолком, а от них борова к вентканалам за подвесным потолком коридора.
              Зонт кухонный - вертикально вверх через кровлю или через стену... а что смущает?
              P.S.
              Собственный проект все же скопирован... хоть и модифицированный слегка
              CAT@ добавил 24.03.2012 в 12:42
              Сообщение от absolute Посмотреть сообщение
              Здесь эти вопросы вообще не проработаны и это плохо.
              • #37
                Re: Одноэтажник
                Да вот то и смущает, что изначально закладывается случайность расположения оборудования, когда можно решить намного проще и не подрезать двери, не делать на фасаде разновысокие окна..и не лепить лишних колен канализации..
                ( ну эт моё мнение)
                • #38
                  Re: Одноэтажник
                  ( ну эт моё мнение)
                  где Вы видите случайность? оборудование понятно где
                  Транзитная вентиляция вполне себе штатное решение. Работоспособное и проверенное. Борова - это НЕ проще. А нужно ли - еще вопрос.
                  Разновысокие окна Вы видите на ЭТОМ конкретном фасаде. Здесь с окнами вообще не пойми что, они во все стороны, наверное везде Юг :wink:. Я писал про обычное решение по кухонному окну над мойкой. Читайте Нойферта.
                  По канализации: в оригинале у 110 трубы в доме только 1 поворот (на 90 градусов). Здесь сантехнику нужно переставлять.
                  • #39
                    Re: Одноэтажник
                    Разновысокие окна на фасаде нормально смотрятся, главное размеры правильно подобрать и уйти от квадрата. Кроме того со стороны фасада можно замутить оптический обман, сделать нишу, выложить камнем или плиткой. Вариантов море. Я так у себя вместо одного окна на два этажа сделал два с нишей между ними и вполне все смотрится на фасаде, как одно целое окно. Видел варианты, когда ниша выкладывается мозаикой, очень интересно получается.
