Коллеги, здесь первым постом - часть диалога с нашим Экспертом, на предмет конструктивного исполнения каменных труб, объединяющих дымоходы и вентканалы:
Часть этих вопросов обсуждалась в темах:
Кирпичные вентканалы - материал и
Я заводил тему Кирпичные вентканалы - материал с вопросами по этим каналам в "силикате".
Так понял, что загильзовка АЦ трубами дымоходов (всех, в т.ч. котловых и печных) и вентканалов заодно решает все вопросы и париться с выкладкой части стены из красного кирпича не стоит или все же...?
У Вас все трубы - керамика или силикат? Не дадите в теме свой весомый комментарий?
И еще, вот здесь:
каналы - нержавейка? Тяга - естественная или "по погоде" с вентиляторами на отборе?
GenaS
Вы там сами и ответили...
-В итоге - "правильной" и "жизнестойкой" и одновременно оптимальной по стоимости будет являться конструкция внутренней стены из силикатного кирпича с участком(ами) из полнотелого керамического кирпича, так?
Так. А всё остальное от лукавого. Хотя в каждом проекте есть нюансы и для их решения существуют разные инженерные приёмы-методы.
Вы больше будете париться с загизьзовкой, чем с кладкой каналов. Кладёт каменьщик и кладёт себе не торопясь, дымоходы из красного, вентканалы из белого кирпича... А вот если этого простого варианта по каким-то причинам не получается, то и начинают мудрить: от загильзовки, до модульных систем.
Труба это то, что каменное и стоит вертикально. А белые это горизонтальные вентканалы - боровы - это пластик. Внутри в трубе в вентканалах 270х140 по две венттрубы тоже пластик.
Тяга естественная в отпопительный сезон. Када её нет или она мала, то на улице уже тепло и мона форточку открыть.
Трубочист так и не раскололся - бум пытать далее... ops: Мне показалось, что он скорее за АЦ в дымоходах, чем за "просто кирпич", хотя статья на его сайте строго за кирпич и для дыма и для вентиляции...
Т.е. труба (то, что каменное и стоит вертикально ) из керамики и силиката? Я почему достаю то, собственно... Силикатник, мне кажется резонно, брать утолщенный, т.е. не 65, а 88 или 138... и керамический => придется искать этого же формата Иначе - вопрос стыковки... непонятен...
А какой резон пластик проводить как гильзу в трубе?
не проще довести до трубы и на этом "пластиковый" вентканал закончить, далее - будет кирпичный общий... или есть опасения перетока? (я имею ввиду, конечно, равнозначные вытяжные, а не кухонная вытяжка vs. комната)
GenaS
Опасность перетока - раз, звукоизоляция - два.
Тута есть один нюанс. Если пластковые вентканалы вствляются не сразу при строительстве трубы и не омоноличиваются раствором при кладке трубы, то в последствии надобно пазухи засыпать-забить раствором, на худой конец песком.Теплоинерционная труба работает лучше. Если очень не хочется иметь в трубе пластик, есть способ от него избавиться. Можно обернуть полиэтиленом или смазать солидолом пластиковые венттрубы и монолить по метру в день, а затем пластик вытянуть, оставив 20 см в монолите и снова забить растворм на метр, и т.д. Это тока один из способов двух вентканалов в одном при 270х140.
CAT@ добавил 18.03.2010 в 14:54
Т.е. так:
http://www.photoshare.ru/photo4929116.html
и не иначе ops:
И еще, вот здесь:
GenaS
GenaS
Т.е. так:
и не иначе ops:
