Сообщение от KVV711
Система ХВС
Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщениеА каким должно быть давление холодной воды для нормального разбора? И можно ли при ТА и достаточном входящем давлении нагнетать воду без насоса на второй этаж?
1.5атмосферы это имеется в виду для горячего водоснабжения, так? Такое давление ведь осуществимо при помощи мембранного бака? А если речь идет о ЕЦ теплоносителя - я вот не совсем пойму, как она будет осуществляться через ТА. То есть, по любому какой-то фрагмент пути вода должна пройти по горизонтальной трубе от котла до ТА, самотеком. ОНа туда сама потечет? И да, если верхнее отверстиве ТА 1 3/4 то будет ли это достаточным для ЕЦ? И есть ли ТА с большим сечением? Может, я не совсем кажется понимаю устройство ТА - это здоровенная бочка, с двумя отсеками внутри - один для ГВ, второй для отопления?
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщение1.5атмосферы это имеется в виду для горячего водоснабжения, так? Такое давление ведь осуществимо при помощи мембранного бака? А если речь идет о ЕЦ теплоносителя - я вот не совсем пойму, как она будет осуществляться через ТА. То есть, по любому какой-то фрагмент пути вода должна пройти по горизонтальной трубе от котла до ТА, самотеком. ОНа туда сама потечет? И да, если верхнее отверстиве ТА 1 3/4 то будет ли это достаточным для ЕЦ? И есть ли ТА с большим сечением? Может, я не совсем кажется понимаю устройство ТА - это здоровенная бочка, с двумя отсеками внутри - один для ГВ, второй для отопления?
Сейчас холодное водоснабжение организовано путем накачивания погружным насосом с глубины 30 метров в бочку с мембраной литров на 100. Она под землей в теплом коробе. От бочки самотеком в дом бежит. Но это временно. В ближайшей перспективе хотелось бы бочку раза в три (?) больше плюс устроить возможность делать работу погружного насоса "хорошим финским ручным насосом" о котором где-то писал Изба. Потому как, опять же, повтрюсь, света иногда не бывает. В связи с этим и опасения - какими должны быть рабочие давления и можно ли организовать все так, чтобы без электричества работала горячая вода, хотя бы на первом этаже. Вот бочки с мембранами - как расчитать оптимальную емкость?
Спасибо за ответы!
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщениеВот бочки с мембранами - как расчитать оптимальную емкость?
Медодику расчета, если Вам интересно я могу привести (но попозже - нужно найти где лежит файл). Суть примерно в том, что от общего объема гидробака - воды там примерно 1/3... И рассчитывать на эту емкость как на резерв насоса - несерьезно.
Если проблемы с эл-вом стабильные, то логичнее рассматривать либо самотечный бак запаса воды на чердаке, но при этом напор = высоте или по нормальной схеме: генератор и резервное питание насосов (ХВС и ГВС).
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщениеМедодику расчета, если Вам интересно я могу привести
По поводу бочки на чердаке это к сожалению не подойдет, поскольку чердак неотапливаемый, замерзент все! А если бочку разместить в, скажем, котельной? Литров на 500-1000, чтобы не погружным насосом в случае отключения эл-ва пользоваться (слишком энергозатратно), а лишь циркуляционным, от аккумуляторов?
В итоге ответил Вам в отдельной теме :cry:
Гидроаккумулятор и… немного о системе водоснабжения
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщениеА если бочку разместить в, скажем, котельной? Литров на 500-1000, чтобы не погружным насосом в случае отключения эл-ва пользоваться (слишком энергозатратно), а лишь циркуляционным...
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщение... от аккумуляторов?
P.S.
Пока посты повисят здесь - потом сброшу в "Водоснабжение".
Большое спасибо за материалы. Одно остается неясным - если все же ставить бак на чердаке то есть вопросы:
http://www.izba.su/forum/showpost.ph...0&postcount=29
nikitaka добавил 18.12.2009 в 20:39
тема ушла в сторону, а ответа на вопрос - как осуществляется ЕЦ при наличии ТА - нема:cry:
Вам ответ на тарелочке нужен ? Тут так нема, тут в суть вопроса вкинут, по понятиям разведут
На тему - ТТ котел и ТА. ТА выше котла. Выше ТА и котла гидрострелка/маленький ТА. В котле обратный клапан. Между котлом и ТТ дополнительная труба с обратным клапаном и вентилем для регулировки скорости зарядки ТА от котла.
Така фигна дасть температуру в ТА послойно нарастающей и на уровне температуры котла или чут ниже. Но температура в систему из за гидрострелки ниже чем прямо из котла.
Сообщение от nikitaka Посмотреть сообщениетема ушла в сторону, а ответа на вопрос - как осуществляется ЕЦ при наличии ТА - нема:cry:
По баку и трубам - в чем собственно вопросы то?
Сообщение от Sevlad Посмотреть сообщениеРешил ставить бак на чердаке, собственно вопрос
1. Как его правильно ставить? Высота на уровнем пола, чем и насколько утеплять? От света защищать я так понимаю нужно...
2. Как правильно утеплять трубы на холодном чердаке? Т.к я них будет стоять вода, то утеплять надо и не слабо, как я понимаю.
- Желателен поддон для бака на случай утечки - из него (поддона) - перелив.
- В баке - контроль уровня и тоже обязательный перелив.
- Место для обслуживания - чистки, осмотров...
Остальное - вес и соотв. силовые конструкции - исходя из объема бака и конфигурации перекрытия.
