В моём районе газ не скоро проведут. По этому думаю отапливаться тв. топливом. Идея такая: котел выдаёт большое количество тепла, которое нужно быстро накопить. Кроме теплых полов и радиаторов хочу в перегородочные стены загнать м.п трубы(как в теплый пол). Кто-нибудь так делал? Не слетит ли штукатурка?
Низкотемпературное отопление
Ответ: Низкотемпературное отопление
Сообщение от pavluha Посмотреть сообщениеВ моём районе газ не скоро проведут. По этому думаю отапливаться тв. топливом. Идея такая: котел выдаёт большое количество тепла, которое нужно быстро накопить. Кроме теплых полов и радиаторов хочу в перегородочные стены загнать м.п трубы(как в теплый пол). Кто-нибудь так делал? Не слетит ли штукатурка?
Исходные данные все есть
-объем стены
-материал стены,теплоемкость
-температурная дельта макс 5-7гр( иначе жарко станет)
Или Вы хотите чтобы за Вас все посчитали?
Нет уж, придется самому поднапрячься
А когда посчитаете, то поймете ,что о штукатурке можно не беспокоиться
Сообщение от pavluha Посмотреть сообщениеКроме теплых полов и радиаторов хочу в перегородочные стены загнать м.п трубы(как в теплый пол).
Наверное целесообразнее все же спланировать всю систему отопления таким образом, чтобы перегородки заменили собой часть радиаторов. Тогда их можно будет разогревать на бОльшую дельту температуры и работать они будут в значительной степени тепловым излучением. Вместо металлопластиковой трубы я бы рекомендовал взять гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо с их же фитингами. Она будет быстрее нагревать стену. Держит весьма высокое давление любого теплоносителя и температуру до 150 гр.С, а главное полностью исключит вероятность протечек на весь срок жизни перегородок. На днях покупал в Москве у фирмы-дистрибьютора полдюймовую такую трубу по 80 руб./метр.
Сообщение от chicken Посмотреть сообщениеВместо металлопластиковой трубы я бы рекомендовал взять гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо с их же фитингами. Она будет быстрее нагревать стену.
Сообщение от chicken Посмотреть сообщениеИдея в принципе неплохая.
Или еще как вариант так же делать с уширенным вертикальным швом, но оставлять горизрнтальные впадины в кладке у нескольких рядов -туда труки и заштукатуривать -это чтобы всю стену не наметывать толстым слоем шткатурки.
Кстати от пола до потолка не нужно трубки укладывать -снизу можно отступить от пола на 80-100см -всё равно наверняка какими нибудь диванами закроется. И сверзу тоже нет смысла последние см 50 греть -там излучение уже выше головы напрвлено от стены -эффективности мало от него. Остается полоса теплой стены 100-120см по середине стены.
Где то на ФХ были фотки реализации -там все стены умотали трубами, в т.ч. и наружние. +ТП =это уже духовка какая то -разве что сверху гриля не хватает
Я вот думаю что фартук на кухе в рабочей зоне очень удачно сделать темперированным -там кафель будет хорошо излучать и человек вблизи хорошо воспринимает излучение от него. Причем плитку можно вынести от стены на экране например из ЦСП-плиты, а трубки заранее закрепить к экрану на алюминиевой ленте -так тепло будет хорошо передаваться от теплоносителя к плитке, но хуже к стене -что и хорошо если стена наружняя.
Сообщение от chicken Посмотреть сообщениеИдея в принципе неплохая. Только она предполагает, что масса каменных перегородок должна быть значительной. При нагреве 1 т кирпичной кладки на 7 гр.С запасется всего примерно 1,8 квт.ч тепла.
pavluha добавил 01.03.2011 в 18:43
Сообщение от alex44 Посмотреть сообщениеКстати от пола до потолка не нужно трубки укладывать -снизу можно отступить от пола на 80-100см -всё равно наверняка какими нибудь диванами закроется. И сверзу тоже нет смысла последние см 50 греть -там излучение уже выше головы напрвлено от стены -эффективности мало от него. Остается полоса теплой стены 100-120см по середине стены.
Сообщение от pavluha Посмотреть сообщениеА вот в отопление врезаться было бы на плохо. Но как продавить такой змеевик? Наверно надо отдельный коллектор с насосом? Стены уже есть из мурового блока. Боюсь за штукатурку.
А что бояться за штукатурку? Если заглубление трубки в несколько сантиметров, то на поверхности стены температура будет относительно невысокая. В любом случае котловую температуру теплоносителя в стену подавать не стоит во избежание теплового дискомфорта. Площадь излучающей поверхности получится очень большая. Понадобится термостатический смеситель как в ГВС или трехходовый даже с ручным управлением..
ведь потом не вспомнишь где труба а где сверлить можно ...
Сообщение от CiD Посмотреть сообщениеменя от такого поступка останавливает только непреодолимое желание рано или поздно что-нить повесить на стене - полочку, картину, горшки с цветами и т.п.
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеНо водяной теплоаккумулятор будет эффективнее.
Стена и так наберет тепла и будет его долго держать. К чему городить еще трубы в стенах? Кладка кажется слишком простой? Хотите усложнить? Да и в Анапе явно не такие уж холода.
Сообщение от Serg_D Посмотреть сообщение+1
Сообщение от pavluha Посмотреть сообщениеОн будет выдавать гораздо больше, но короткое время.
