Уважаемые, кто-нибудь знает есть ли предел количества контуров коллектора ТП? Коллектор на 12 контуров будет работать?
Вопрос про теплый пол
Ответ: Вопрос про теплый пол
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеPavluha, рассчитывать надо систему для конкретного случая, для конкретных контуров с конкретными параметрами, на конкретной элементной базе. Иначе - гадание на ромашке.
Подскажите, собираюсь в доме из пеноблока (толщина стен 40 см) площадью 10*13 метров сделать отопление только за счет ТП, где можно посмотреть расчет по длинне/количеству и диаметру трубок, есть ли какая практика на этот счет? Если сделать теплые полы хватит ли теплого воздуха на мансарду, если крыша хорошо утеплена ЭППС, или лучше завести несколько радиаторов туда (перекрытия второго этажа- дерево). Пока все в один голос мне твердят что отопится за счет полов нереально, но строитель, который делал это, утверждает что вполне хватит.
Заранее благодарен.
Сообщение от Sanec Посмотреть сообщениеПодскажите, собираюсь в доме из пеноблока (толщина стен 40 см) площадью 10*13 метров сделать отопление только за счет ТП, где можно посмотреть расчет по длинне/количеству и диаметру трубок, есть ли какая практика на этот счет? Если сделать теплые полы хватит ли теплого воздуха на мансарду, если крыша хорошо утеплена ЭППС, или лучше завести несколько радиаторов туда (перекрытия второго этажа- дерево). Пока все в один голос мне твердят что отопится за счет полов нереально, но строитель, который делал это, утверждает что вполне хватит.
Заранее благодарен.
труба 80 метров. сказали в доме лучше сделать 4 контура по ...метров (не помню), трубу посоветовали 20 там емкость побольше, меньше котлу придется включаться/выключатся да и давление в них поменьше а пропускная способность получше.
Возил сегодня техника: первый этаж теплый пол с коллектором для регулирования температуры под несколько контуров - одни од ламинт/паркетную доску вторые под плитку, второй этаж 80 кв- радиаторы однозначно иначе не хватит теплых полов
Сообщение от FacTor Посмотреть сообщениеЧего за бред несет мой сантехник - на стяжку энерговлекс, ПЭ пленку, сетку, сетку крепить дюбилями к стяжке, к сетке трубу, стяжка 70 мм. Зачем дюбеля?
Сообщение от pavluha Посмотреть сообщениеНе знаю что такое энерговлекс, постели 5 см пенопласта м 35 потом сетку 3-4 мм с ячейкой 15-20см( к ней вяз проволокой трубу) потом стяжку. Желательно ходить по сетке по меньше потому сто она втаптывается в пенопластперед стяжкой ее приподнять. И еще, если площадь большая, я у себя сделал кубики из пеностекла повырезал местами дырки в пенопласте и по вставлял пеностекло. За одно на них можно жестко поставить маяки.
И еще вопрос: если перед сеткой пленку ПЭ класть - ее можно считать гидроизоляцией?
Пленку можно считать гидроизоляцией если не сильно порвете и швы скотчем проклеите. Фольга не нужна - не работает она в бетоне, кроме того через несколько лет от нее ничего не останется - алюминий с бетоном не дружат.
А зачем сетку дюбелями к стяжке крепить?
Сообщение от FacTor Посмотреть сообщениеЭнергофлекс - это теплоизолятор, скажем мягкий где-то 5 мм с отражающей фольгой. Я про дюбиля спрашивал.
Фольга без воздушного зазора как отражатель теплового излучения не работает. И бетон ее скушает за пару лет.
Сам мягкий изолятор плитой сожмется в ноль и толка от него не будет.
По хорошему ЭПС 30-50 мм по перекрытию (если снизу теплое помещение) или на крайний случай ПСБ-35 (только его качественный поискать надо, обычно плотность не выше 23 реальная, а ПСБ-50 по цене как ЭПС выходит, да и все равно рассыпаться начнет лет через 10).
Сетку прибивать не надо - плита ее придавит так, что никуда не уползет.
Маяки ставить на утеплитель тяжело, или нужно что бы основание было выведено в уровень и тогда на проставки/кучки ставить маяки прямо сверху утеплителя (сетка не мешает), или длинные дюбели сквозь утеплитель в перекрытие и на них вешать маяки.
Так что дюбели могут понадобиться только для выставления маяков, если основание не ровное.
