Теплый пол - Схемы обвязки насосных узлов
    Ответ: Теплый пол - Схемы обвязки насосных узлов
    А турбинный остров или котельный
    Энергоблоки от 250 до 800 МВт
    Сейчас котлы вроде позводяют несколько приоритетных контуров сделать. Кто мешает кроме водоснабжения поставить еще в приоритет ТП. Если уж разорились на погодозависимую автоматику, там по затратам совсем чуть чуть осталось
      Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
      Особенно на обратке ТЭЦ - экономия (если правильно и стабильно ее понижать) просто космическая:good:
        А у Вас - ПНР или еще и проектирование? Но и ОГРЭС и МоТЭП для Вас явно не незнакомые люди :wink:
        А наши железяки - генераторы "Электросилы" и турбины "ЛМЗ".
        Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение
        там градирни в фаворе не до отопления
          Я про то, что если уже намудрили с погодозависимой автоматикой, то заставить котел держать не ниже 35-40 градусов не сложно. Я вообще считаю, что нет ничего хорошего в снижении температуры до 30. Нафига такой режим. ИМХО в каменом доме вполне термоголовками обойтись можно, это ж не каркас все сглаживается.
          Теперь без смеха. На одной ТЭЦ на обратке сидело рыбхозяйство, так там температура может меняться не более 1градуса в час или рыбе кирдык.
          SergeiSa добавил 12.01.2012 в 21:21
          У меня внедрений на блоках более 10 и еще есть мелочи типа турбин и котлов отдельно. И ребятами ЛМЗ работал, но уже давно не общался. С ОРГРЭС тема закрыта - нет там людей, последние ушли когда власть поменялась. С МосТЭПом не работал, но там народ из ТЭПа в котором были хорошие знакомые.
            всё зависит от того сколько у вас контуров т.п ( точек) если не более 3, тогда и хватит того насоса который у вас в котоле или в контуре отопления .можно сделать гораздо проще и дешевле . просто врезаетесь в контур отопления и сразу ставить поджимной вентиль. При этом трубу в бетон опускать сразу не стоит ,нужно оставить открытый участок не менее 3м ( конечно очень не проффесионально,но зато работает.Сам так никогда не делал.)
              С погодозависимой автоматикой стоит 3 контура. На ТП отдельный. Програмно ограничил максимальную температуру 35гр. Поставил как раз более пологую кривую. И сам прикол, в инструкции рекомендуется поставить еще механический термостат на 65гр.
              Получаем масло масленное. У meibes и у других есть Уже готовые наборы типа такого
                Вот такой у меня и стоит только клапан другой, мне нравится meibes. У меня все собрано из трех таких узлов ( два на контурах отопления и один на ТП) очень компактно получилось.
                  у меня тоже собрано на Meibis
                  Вам ТП удобно регулировать? Есть заморочки?
                    Сообщение от Serg_D Посмотреть сообщение
                    Почти моя котельная, только бойлер с котлом местами поменять и в голубенький покрасить. Зачем ТП регулировать, один раз температуру подобрал и забыл, но у меня очень толстая стяжка и трубки уложено больше 500 метров.
                      Если... стяжка потрескается, да и всего делов то :wink: а так ничего особенного... только полы переделывать придется. Тем-ра подачи ТП ограничена по верху.
                      Ну да, вы правы, если система отопления стандартная высокотемпературная, а я о низкотемпературной думал (далее НТСО), но забыл сказать.
                      Много раз слышал о преимуществах НТСО, вот и Изба хвалил, и Конрад наш Фишер, и американская ассоциация сантехников предлагает стандарт НТСО ввести:
                      - котельные на каскадных модульных конденсационных котлах;
                      - максимальная температура в морозы 54/43С (подача/возвратка) отслеживается автоматикой котла и опускается до 32/27 в межсезонье;
                      - модуляция котла не менее 5:1 для поддержания температуры без смесительных узлов;
                      - обеспечить работу котла с частичной нагрузкой в течение большей части времени;
                      - Direct vent and sealed combustion (это не понял).
                      Прикинем, как может быть выполнена НТСО для индивидуального дома. Конденсационный котел, темперирование стен парочкой труб по периметру здания (плинтус Chicken), пару батарей в проблемных местах и ТП везде, где можно. Управление по внутренней или внешней+внутренней температуре (я особой разницы не вижу). Нужен ли узел подмеса для ТП? Я думаю, нет, надо только ограничить верхнюю температуру в контуре ТП (кстати как лучше это сделать?).
                      А если учесть что максимальная температура подачи в ТП может быть до 35С, а в краевых зонах до 45С, то если включить контур ТП параллельно возвратке, то и ограничивать верхнюю температуру в контуре ТП не обязательно?
                        Прикинем, как может быть выполнена НТСО для индивидуального дома. Конденсационный котел, темперирование стен парочкой труб по периметру здания (плинтус Chicken), пару батарей в проблемных местах и ТП везде, где можно. ...Нужен ли узел подмеса для ТП? Я думаю, нет, надо только ограничить верхнюю температуру в контуре ТП (кстати как лучше это сделать?).
                        Теплый плинтус все-таки относится к высокотемпературным приборам, имеет разницу между подачей и обраткой всего 5 градусов. Да и проходное сечение у него всего 10 мм.
                        Если переходить на НТСО, то, может быть, лучше поставить низкотемпературные радиаторы, работающие в диапазоне 60/20, типа таких http://www.thermopanel.se/docs/TP_Te...711_lowres.pdf. Там есть и низкопрофильные до 100 мм высотой, так что и под темперирование стен тоже подходят. ТП при них может быть не обязателен, но если охота, то на обратке должен идти нормально.
                          Сообщение от chicken Посмотреть сообщение
                          У вас там 2 трубки диаметром около 10мм, это примерно 60мм2 в сечении, почему вы пишите о 10м2? И чем малое сечение не подходит для НТСО?
                          А сколько у вас температура подача/возватка? Или с ТТ котлом это бессмысленных вопрос?
                          Термопанели, ссылку на которые вы дали, мне не понравились. Это тот же ваш теплый плинтус из медных трубок, но с увеличенной конвекцией. К чему это, мы же против конвекции в отоплении?
                          • #28
                            Канал в панели плинтуса закольцован, так что трубка фактически одна. Комнатный контур может быть около 15 м, т.е общая длина прохода порядка 30 м.
                            Подача может быть любая, но температура возвратки в коллектор из каждого комнатного контура регулируется скоростью так, чтобы она была меньше температуры подачи в этот же контур не более, чем на 5 градусов. Тогда прогрев по всей длине плинтуса будет равномерный, что важно для его нормальной работы.
                            Хм.. Вы хотите совсем без конвекции? Тогда делайте из комнаты микроволновку .
                            А если серьезно, то она, и немалая, есть и у теплых полов, и у теплых плинтусов. Только рисунок ее и конечный результат в каждом случае разные. У низкотемпературных панелей, по сравнению с обычными радиаторами, в несколько раз бОльшая площадь поверхности, обращенная в комнату. Поэтому возникает существенное лучевое взаимодействие с человеческим телом. А конвективная составляющая работает похоже с теплым плинтусом, слегка подогревая внутреннюю поверхность стены над прибором. Подогретая площадь стены в силу вытянутости низкотемпературных панелей (там есть и по три метра) получается большая. Отсюда возникновение выраженного теплового комфорта радиационного происхождения. Только сбоку, в более выгодном ракурсе, чем у теплого пола. Это, а также более высокая температура , компенсирует ту разницу в площади излучающей поверхности, которую панели проигрывают теплым полам.
                            Понятно, что эти панели, а их нужно ставить много по периметру помещения, громоздковаты. Но вы же хотите НТСО, а это автоматом обязательно большая площадь отопительного прибора, т.е. либо теплый пол, либо подобные панели на стенах. Есть еще водяные панели на потолке, но это безумно дорого, оправдано только в высоких производственных залах.
                            А плинтус, как Вы написали на температуре 45-50, работать тоже будет. У меня до минус 2-3 на улице такая температура и стоит. Но, чтобы продавливать и его, и соединенные последовательно теплые полы, понадобится довольно мощный насос. Может и получится получить приемлемый уровень функциональности и его, и теплого пола, но считать нужно по конкретному дому. Только дорого это все вместе будет.
                            • #29
                              Хочу поделится технико-экономическим исследованием рынка конденсационных котлов в Минске. Может пригодится кому. Кучу времени убил.
