Вопросы хозяину сайта и знатокам.
Изучал плёночное ИК-отопление. Делят их на несколько видов внутренностей:
-карбоновые стержни,
-карбоновые дорожки
-алюминиевые дорожки
-стальные дорожки.
Те, кто делает карбоновые утверждают, что электромагнитного фона нет, или он настолько ничтожен, что типа забудьте, в тысячи раз ниже ТВ например.
Объясняют, что при проходе эл-ва через карбоновые нити, в отличии от меди, полей не образуется. Сам карбот в промышленности исп-ся как изолятор элактромагнитных полей, + всё заизолировано доп слоями внутри.
Сама идея этих пленок не плоха. Нет затрат на радиаторы, теплоноситель и т.д. В текстах данного сайта четко сказано, что есть электромагнитный смог у ИК-пленок, но возможно речь шла о стальных и, или других видах.
Есть ли смог реально у ИК-пленок, есть ли отличие российских пр-лей, китайских, финских, корейских?
Если мизер, то можно уже думать о приобретении. Если есть средне, может заэкранировать и при этом не зашибить ИК-излучение?
Энергопотребление вообщще пишут среднее 20Ватт на метр. Как газ в итоге.
Правда ли ? Кто-то говорит правда, кто-то не правда.
Помогите разобраться. Информации почти нет, или боятся все пробовать, или изза того что всем нужно впаривать кучу железа типа труб и радиаторов, либо это "разводка на деньги". Были бы реальные люди кто поставил, это ещё лучше.
Всем спасибо заранее.
-карбоновые дорожки
-стальные дорожки.
