Источники и тактика получения тепла.
    Ответ: Источники и тактика получения тепла.
    И если солнечными коллекторами пользуются и в Швеции, то почему бы и под Питером не попробовать.
    Сравни количество солнечных дней в Питере и Стокгольме и тебе все сразу станет ясно
      Не могу найти кол-во солнечных дней в Стокгольме, может просвятите уважаемый?? Около 60-ти в Питере это не безнадёжно.
        Сообщение от Alex Black Посмотреть сообщение
        С ходу не нашел, но думаю, что не меньше 150
          Правда, недавно нашел у шведов котлы на соломе. Загрузка 3-4 кубиков(это эквивалентно 40-50 кг дров) горит до 12 часов. Или котлы быстрого сгорания + тепло акамулятор. Тут если кто может приобрести ети тюки соломы, то отопление будет почти даровым.. ( у нас до 8 раз дешевле чем дрова). И ненадо будет думать что пирог стены не 5 а толка 3.. По моему также как и уменьшение енерогопоребления должно идти в пару с применением более дешевого топлива.
          Это похоже очень серьезный наш манагер сочинял, не надо такое вывешивать, опасно для психики.
          по поводу солнечных коллекторов. На орбите земли от солнца приходит 1.4 квт на кв мер. всей энергии. реально КПД любых коллекторов или солнечных батарей не лучше 10%. Из этого и нужно исходить. При хорошей теплоизоляции за день по 50 вт можно нагреть 50*10*3600/4.19/30=14319 грамм
          То есть можно нагреть 14 литров воды за 10 часов на 30 градусов.
          Так что сильно обольщаться не надо.
          ing
            Сообщение от ing Посмотреть сообщение
            .... реально КПД любых коллекторов или солнечных батарей не лучше 10%. ing
            Реально, кпд солнечных коллекторов, греющих воду или воздух доходит до 80-85%. Это не хуже, чем у ваших котлов и не надо дровишки подкидывать
              По поводу кпд: Инг перепутал полупроводниковые ФЭУ и "простые", что греют воду.
              В первом случае действительно 10%, во втором же кпд определяется только переизлученным и отраженным теплом - т.е. можно достичь и 80%.
              Наличие же простого рефлектора (плоское зеркало по краям) позволит увеличить задействованную площадь и получить больший эффект при той же площади теплообменника (ну и ФЕУ тоже)...
              О ТН - увы для наших обычных земель они малоприменимы - если не попасть в мощную водяную линзу или что-то очень теплопроводное, то идет "замораживание" скважины вплоть до полного прекращения работы ТН.
                У немцев на сайтах накопал много материала по размерам труб, шагу их расположения, конструктивным решениям. И если солнечными коллекторами пользуются и в Швеции, то почему бы и под Питером не попробовать.
                Ув. Alex Black.
                Прошу поделиться накопаным, если изволите...
                Очень интересуюсь.
                Спасибо.
