Уважаемые Коллеги!
Стою перед выбором ЖБ плит: ПК или ПБ(ППС).
Ценовая разница уж очень суровая: 1050 р./м2 для ПБ(ППС) против 1400 р./м2... по моему проекту это порядка 45-50 т.р. за комплект + к тому же ПБ(ППС) делают в Питере, а ПК - только привозные (Рязанский завод ЖБИ).
Собственно суть вопроса в монтаже плит типа ПБ(ППС), поскольку петель у них нет, а тот Изготовитель, который готов мне их поставить за приемлемую цену траверсу на монтаж не выдает... да и даже если бы выдывал, она весит порядка 900 кг и увеличивает вес на стреле неприемлемо.
Отсюда вопрос: реально ли смонтировать ПБ(ППС) мягкими стропами или "чалками" (например так, как описано ниже)?
У кого есть опыт монтажа - поделитесь пожалуйста!
P.S.
Источник: http://imho.metka.ru/29.09.2009
Теперь, как собственно монтировать плиты без петель.
На предыдущем фото видно, что плиты поднимались крюками за пустоты. Не делайте так! У нас это кончилось тем, что при подъёме одной из плит краешек обломился. Ерунда. Но всё могло кончится иначе. Пессимистичный сценарий таков: один из крюков вырывается, когда плита находится на достаточно большой высоте, на второй крюк вдвое увеличивается нагрузка, в результате чего он тоже вырывается, один край плиты падает, в результате плита ломается пополам.
Правильно поднимать такие плиты чалками.
При этом плиту поднимать нужно за край, чалки не должны быть от края дальше, чем на метр. Плиты перекрытий рассчитаны на определённые нагрузки — опирание по краям, нагрузка в середине. Поэтому их основная арматура расположена снизу. Если гнуть плиту в обратном направлении, то она легко может обломиться. Поэтому за середину поднимать плиту нельзя.
А теперь самое интересное. Как вынимать чалки? Плиты кладутся вплотную друг к другу, места для чалки между ними нет.
Мы перемещали их ломом. Это несложно, просто нужен достаточно длинный и прочный лом. У меня был большой лом длиной 2 м. Плиту краном клали не на место, а рядом с предыдущей плитой, оставляя зазор, достаточный, чтобы вынуть чалку. После этого перемещали плиту ломом на место. Передвинуть плиту (массой 3 тонны в моём случае) на небольшое расстояние совсем несложно.
Возможен и другой вариант — поднять край плиты за пустоту крюками крана. Можно и так, ведь приподнять надо чуть-чуть, и если что, плита не разобьётся. Но это довольно грубо, кран не может делать «миллиметровые» перемещения. Двигать плиту нужно аккуратно.
Напоследок хочется сказать. Работа с краном — очень опасное занятие. Сегодня укладывали плиты на второй этаж, на высоте это опасно вдвойне. Нужно соблюдать максимальную осторожность, ведь в пылу работы забываешь о мерах предосторожности. Тяжёлый груз, по несколько тонн, трудноуправляем. Даже если плита движется с небольшой скоростью, остановить её довольно сложно. Требуется большое внимание. И главное — думать головой. Нужны средства защиты — перчатки, каски.
Прочитав это + побеседовав с Прорабом, который монтировал ПБ(ППС) на соседнем объекте (а они все же умудрились цеплять за пустоты крюками и похерили длинную плиту именно выломав кусок и получив трещину... почти развалилась... успели обратно...) прихожу к выводу, что возможно только:
1. мягкие стропы
2. "чалки" (как описано в статье)
Или ну их нахер все эти возможные проблемы и нужно заказать ПК и не ...
Что скажете или посоветуете?
CAT@ добавил 07.10.2010 в 16:26
Это - монтаж "чалками":
http://www.youtube.com/watch?v=klX60Aktwdg
Ровно так (за пустоты) - и ломаются:
http://www.youtube.com/watch?v=5BKvquclsvU&NR=1
P.S.
1. мягкие стропы
