Добрый день, собственно два вопроса:
1) Первый этаж будет перекрываться плитами перекрытий, но необходимо сделать люк для доступа в тех. подполье. Я предпологал монолитить участок и там делать люк. Но где покупаем плиты предлагают в плите длинной 580 и шириной 120 сделать люк 60 на 60. Плита будет нагружена следующим образом( часть ее будет в котельней т.е. без стяжки, так и останется, хотя может в далеком будующем котельню облагорожу), 2м на 1м20 стяжка и пол в коридоре и 1м 20 см длинной стена из газосиликатных блоков в 15 см высотой 3 метра. Больше ничего на этой плите стоять не будет(даже мебель), т.е. просто будут люди ходить по ней. Местные склоняют меня к этой идее, мол все так делаю и плиты не ломаются.
2) Второй вопрос, ветку про перекрытия прочитал, но не смог понять как все таки лучше делать пол на плите перекрытия. Интересует самый экономичный вариант.
Пока вижу два варианта 1) керамзит и стяжка 2) какой нибуть модный утеплитель и стяжка. Не подскажите где можно прочитать про варианы решения данной проблемы, особенно интересно найти их описание в порядке возрастания цены, т.е. от самого дешевого к самому дорогому.
