Созрели еще несколько вопросов не дающих мне покоя.
Хотелось бы отапливать 1-й этаж своего будущего дома теплыми (водяными) полами + дополнить радиаторами под окнами, а на 2-м этаже только радиаторы.
С трудом представляю, как это можно сделать в деревянных перекрытиях.
Возможно ли в деревянном доме сделать пол первого этажа на грунте, чтобы сделать стяжку с ТП. Если да, то как?
Трубы отопления хотелось бы упрятать в пол. Но возникает вопрос, на сколько хорошо будут прогреваться радиаторы с нижней раздачей воды (двухтрубной). Какой оптимальный способ подключения радиатора, жизнеспособна ли моя схема? Имеется ли возможность устанавливать перемычки в радиаторе для задания направлений движения воды?
И еще один вопрос: наткнулся на газовые генераторы, но при более детальном изучении вопроса оказалось что их нельзя использовать как постоянный источник энергии (что очень расстроило), производитель говорит о двухчасовом перерыве после 6-ти часового использования. Так вот возникла идея о использовании спареных газовых генераторов. (кстати себестоимость электричества у них при полной загрузке около 1 р/кВтч). Суть идеи проста: один генератор поработал 5 часов, отключился, остывает, запускается другой на 5 часов и так по кругу. На сколько идею можно реализовать и выдержат ли такой режим работы эти генераторы.
