Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом.
На этапе строительства было не до этого (да и про форумы тогда не знал), а сейчас до меня доходит один неприятный момент.
Стена цокольного этажа сложена так, что бутовая кладка частично опирается на блок ФБС-5. Бут контактирует с бетоном через слой ПВХ- гидроизоляции (2 мм, красный на рис.). Ширина зоны контакта – 200 мм. И так по всему периметру – 47 м.пог.
Между наружной бутовой и внутр. кирпичной кладкой – пенопласт -50 мм.
Т.е. напрямую нет потока теплопередачи, как и задумывалось.
Но, оказывается, существует мост холода «в обход», (обозначено синими стрелками), который будет охлаждать всю стену ( в том числе и верхний участок из кирпича, может и до плиты перекрытия дойдет).
Вопрос к теплотехникам, можно ли как-то выправить ситуацию, а то подвал видится ледяным, там планировалась мастерская, кладовки. А главное, перекрытие будет выхолаживать пол 1-го этажа.
…плохо мне очень.
Еще на форуме видел цветные фото температур конструкций, (по-моему, окна были).
Есть где-то программа, которая может спрогнозировать какие температуры будут по стене расходиться.
Очень прошу владельцев программы, если возможно, запрограммировать и показать этот участок.
Я с программами, увы, не дружу.
Всем заранее благодарен.
…плохо мне очень.
