заглубленный фундамент
Re: заглубленный фундамент
Если пазуху фундамента засыпать рыхлым грунтом,строительным мусором то получится водосборник.Чтобы этого не происходило засыпка выполняется плотным грунтом,жирной глиной естественной влажности,послойно с уплотнением.
Аналогично и внутри фундамента-не оставлять ямы,засыпать плотным грунтом на 20-30 см выше уровня грунта снаружи фундамента.
http://www.parthenon-house.ru/conten...p?article=7874 А тут пишут что под малоэтажным строением, наоборот нужно пазухи засыпать не пучинистым грунтом.
Сергей,Вы хоть представляете сколько существует видов фундаментов.Если упрощённо,то сколько построено зданий-столько спроектировано и фундаментов,в каждом есть что-то индивидуальное.Для постройки единственного фундамента не обязательно изучать всю теорию.
Всё что описано в разных источниках является только лишь принципом конструирования,а практическое применение зависит от на столько многих факторов,что описать все возможные случаи не может представляться возможным.Именно по этому и не изобрели ничего кроме индивидуального проектирования.
Вы спрашивали совета о конкретном фудаменте.Для РЕКОМЕНДАЦИЙ были использованы
-состояние существующего здания в пятне застройки (зафиксированных деформационных трещин фундамента нет,раскрытых трещин выше надоконной зоны нет,трещины ниже окон-характерные для концентрации напряжений в этих зонах заливных домов,отслоение и трещины штукатурки выше цоколя-отсутвие гидроизоляции,пристрой выполнен без цоколя,на основном здании цоколь из кирпича)
-описание грунтов (грунты основания фундамента плотные)
-этажность и конструктив здания
Имея эти данные можно получить два ответа
-сделайте геологию,закажите проект (правильный ответ)
-выполните фундамент аналогичный существующему,отстоявшему уже полвека.
Утепляя отмостку Вы предохраняете грунт от промерзания и при чем здесь пучинистые свойства обратной засыпки.
Если предложите свой вариант устройства фундамента-обсудим.
С уважением Сергей.
Вы правы, я сколько не читаю статей и форумов, всё больше и больше запутываюсь как же правильно? Денег на разведку нет, проект тоже как выясняется не панацея, в силу фиг знает на кого нарвёшся, случаев полно. Может у вас есть какая ссылка на какой рисунок ориентироваться, используя мою глубину заложения фундамента?Хотел ниже глубины промерзания, чтоб наверняка, посчитали сколько бетона надо, чуть сума не сошли.Про одну песчаную подушку 100 мнений одни говорят надо посмотрел фильм "Избыточность при строительстве" там говорят анахронизм, не поймеш.
В пристраиваемых зданиях есть безошибочное правило "однотипность фундаментов",тем более Вы собиратесь часть фундаментов заливать вплотную к существующему (не забудьте осадочный шов-повторяюсь,но это важно).Дренирующие засыпки пазух с устройством дренажа для вашего случая ненужное обременение-дренаж нужно эксплуатировать.Делайте по принципу "построил и забыл",тем более что современные утеплители позволяют гарантированно избежать промерзания.Это тоже стоит денег,но и результат предсказуем.
Толщины монолитной ленты 0,3 м вполне достаточно под конструкцию стен,основание фундамента 0,4-0.5 м.
Можно конечно и в вашем случае уменьшить количество бетона
-ростверк по столбчатому фундаменту
-фундамент уступами
Но экономии существенной не будет.
Ещё раз спасибо, когда начну раскопки и оголю кусок старого фундамента, выложу здесь его фотки, тогда может выскажите своё мнение о его состоянии,насколько это возможно по фотографии, и если понадобится внесём коррективы.
Подскажите пожалуйста. У нас вот дом 9*9 нужно 16 или 18 свай с бетонированием, дом будет из бруса, про винтовые сваи еще не решил . Либо 3 метра, либо 4 в высоту. Где нынчедешевле всего? Как цены в фирме Iron ?
Собираюсь делать пристройку из ГБ к существующему одноэтажному дому кирпичному дому.
Сейчас стройка находится на этапе - вырыта трашея под фундамент. Вопросы у меня будут по фундаменту
Приведу известные мне исходные данные грунта.- Глубина сезонного промерзания грунта - 108см.
- Расчетная температура наиболее холодных суток "-26", наиболее холодной пятидневки "-22"
- Состав грунта: насыпной грунт 50 см, дальше "Лесовидные Суглинки" - 100 см, далее мелкозернистый песок 3.5 м
- Грунтовые воды на разведанной глубине небыли встречены.
Фундамент планируется заливать в землю (опалубка только на цоколь) с перевязкой арматурой на трех уровнях (+вертикально)
полы пристройки планируются по лагам
Сообщение от S.M. Посмотреть сообщениеЕсли полы пристроя планируются по лагам (так же как в существующем доме), теплопотери не дадут промёрзнуть грунту в подпольном пространстве.
Сообщение от S.M. Посмотреть сообщениеУтеплить отмостку и цоколь нового фундамента надо обязательно,это улучшит ситуацию (обезопасит новый фундамент от касательных сил морозного пучения).- Вот тут Iljas приводит план работ http://www.izba.su/forum/showthread....8772#post18772
Учитывая что сейчас фундамент находится на этапе "вырыта траншея" - можно ли сразу обустроить его утепление ниже цоколя? И если да - то на какую глубину стоит закладывать ЭППС ? - Связка с существующим фундаментом - планируется сделать жесткую связку.
- Обсутройство опалубки с утеплением ЭППС. Есть ли необходимость опалубку делать сразу после фундамента чтоб успеть до морозов? (тут надо заметить что все помещения построено в этом году все равно не будет)
А чего там переделывать под МЗУФ? Классический вариант, с песчаной подушкой от Вас не ушел.
АлександрОВ добавил 12.10.2012 в 20:27
Лессовидный суглинок конечно не самый хороший грунт для основания. С большой долей вероятности просадочный. Но на фото я его не увидел. Он несколько буроватого цвета. Может не докопали? Связывать с существующим домом нежелательно и в условиях просадочных грунтов может сказаться просто бесполезно. Лучше уж оформить шов заранее, чем потом его получить в неожиданном месте. В МЗУФ утепляют только отмостку и цоколь в глубину ЭППС не суют.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеА чего там переделывать под МЗУФ? Классический вариант, с песчаной подушкой от Вас не ушел.
Или же о обсутройстве МЗУФ, что тогда - засыпать то что лишнее (скажем сантиметров 40) песком с утрамбовкой ? а на оставшихся 50 см глубине делать МЗУФ ?
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеЛессовидный суглинок конечно не самый хороший грунт для основания. С большой долей вероятности просадочный. Но на фото я его не увидел. Он несколько буроватого цвета. Может не докопали?
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеСвязывать с существующим домом нежелательно и в условиях просадочных грунтов может сказаться просто бесполезно. Лучше уж оформить шов заранее, чем потом его получить в неожиданном месте.
