Доброе время суток, форумчане.
Вопрос по конструкции опалубки из досок для стен монолитного цоколя. Толщина стены монолита цоколя 590 мм, высота 2000 мм. Заливать будем бетононасосм в 2 этапа по 1 метру соответственно.
Подрядчик предлагает закупить доски: 2000х200х25 на щиты и 6000х100х50 на усиление. Скреплять опалубку стяжными винтами в 4 ряда, также будут подпорки (чтобы опалубка не упала и для выравнивания) и распорки внутри.
Вот 2 варианта конструкции опалубки:
Вариант 1: внизу первый рисунок. доска 25 закупается длинной 2 метра ровно. СТАВИМ ЕЕ ВЕРТИКАЛЬНО, скрепляем доской на 50. этот вариант хорош тем, что соорудить опалубку будет проще, также будет меньше обрезков.
Вариант 2: второй рисунок. доска 25 закупается длинной 2 метра. СТАВИМ ЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, скрепляем доской на 50. в этом варианте придется пилить доску 50ку, сооружать щиты 2 на 2 метра и ставить их друг на против друга, также что-то придется сооружать в углах.
Какой вариант предпочтительнее? Везде, где встречал, доски в щитах опалубки располагают горизонтально. Но вариант 1 подкупает тем, что его можно будет соорудить проще. Также опять пролеты длиннее и, соответственно, ставить ее тяжелее.
Второй вопрос. Внутри опалубки собираемся строительным степлером на скобы прикрепить пленку.
Есть мнение, что в процессе заливки бетона бетононасосом и/или от действия вибратора может пленку порвать, которая в свою очередь заляжет в монолитной стене и тем самым нарушит ее прочность. Стоит ли в таком случае использовать пленку? Поможет ли скрепление пленки степлером внутри опалубки?
Заранее благодарен за любую информацию.
