Sos: трещины в монолитном фундаменте, много...
    Зачем так сложно с отмосткой? Сейчас для этого профилированная мембрана есть Плантер и аналоги, рулоны 2 м шириной. Выравниваете основание под уклон, раскатываете, к стенке цепляете, сверху травка или песочек с камушками...
    С мембранами знаком, весь котлован застелен такой, вариант отмостки такой рассматривал, но пока сомневаюсь, хочется бетонную отмостку, понятно дорого, трудозатратно... на раздумья ещё есть время.
      Сообщение от bdp-penza Посмотреть сообщение
      Какие же сомнения по мягкой отмостке вас гложат, поделитесь.
        Сомнений никаких, более из дизайнерских побуждений, очень нравится мне бетонная в виде печатного бетона, мембрану как вариант можно расстелить вокруг здания, как раз 2 метра, на 1,2 метра из которых уложить утеплитель и залить отмостку, а оставшиеся 80см использовать под растительность
          Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
          Я бы на вашем месте очень серьезно отнесся бы к этому моменту. Трещины в колонне на много опасней, чем в ленте. Обсудите со знающими людьми на месте вопрос возможного усиления колонны.
          Да, согласен, за колонной на данном этапе ежедневное наблюдение, колонна представляет из себя разделиттель между 2х метровых проёмов, сверху связаных сплошным монолитом 0,4х0,5м, так вот в этой "перемычке" ни намёка на повреждения.выше 2 плиты перекрытия, каждая из которых одним своим углом опирается на "перемычку" над колонной, а вторыми углами опирается уже на монолит. на изображении примерный набросок без соблюдения масштаба. проёмы 100х210х50, колонна 50х50. Проёмы находятся между пространством эркера и основным подвальном помещением. В эркере с 1 этажа на второй залита винтовая монолитная лестница из керамзито-бетона с тщательным армированием, нижняя ступень которой опирается на левое перекрытие. На днях в проёмы устанавливаем металлические двери (решётки) из 50 уголка, которые уже с одной стороны зафиксируют колонну, в будущем после наблюдений если потребуется сделаем обвязку. В крайнем случае пожертвуем шириной проёмов и зальём вокруг колонны монолитный пояс толщиной 30см, надеюсь обойдётся без этого.
          Последний раз редактировалось bdp-penza; 05-05-2016, 21:54.
