Вобщем стройка стоит на месте. Из-за непонятной ситуации с трамбованием.
Пригонял вот такой виброкаток
Думал ща укатаю. Но не вышло, т.к. задние колёса резиновые и без протектора. Подушка у меня считай не трамбованная, и при движении катка перед вальцами образуется песчаный вал, который препятствует движению, в итоге каток начинает буксовать задними колёсами и зарываться. Короче самостоятельно выбраться с моей подушки он не смог, вытаскивали его другим трактромом.
Начальник всего этого автохозяйства, предложил уплотнять подушку прицепным кулачковым катком, который прицепляется к бульдозеру.
Но как говорится в этой статье: "Использовать кулачковые катки для уплотнения песков... не следует."
Что делать, друзья? Виноват, понимаю, надо было послойно привозить и уплотнять.
На сегодня мысль такая: Уплотняю виброплитой там где слой 30см, далее там где слой 60-70см снимаю 30-40см и перемещаю на ранее утрамбованный слой, оставшийся 30-ти сантиметровый слой трамбую, потом засыпаю сверху ранее вынутым слоем и трамбую уже его. В итоге вся подушка будет утрамбована, хоть и с геморроем.
