Здравствуйте. Построил каркас из10-го швеллера, один этаж. 12м на 14м, планировал каркасный дом построить. Потом понял что так нельзя. Посоветуйте пожалуйста из чего сделать стены. Каркас на столбчатом фундаменте из того же швеллера. Внутри засыпка шлаком 20-40см и пол планируется заливка бетоном 10см.
есть каркас не знаю из чего стены построить. Помогите пожалуйста советом.
Re: есть каркас не знаю из чего стены построить. Помогите пожалуйста советом.
А фотографии не покажете?Шаг стоек,раскосины,стропильная система,узлы?Мне кажется так обычно не жилые строения возводят - по металлокаркасу обшивают сэндвич-панелями (типа таких: ).
Я такой гараж строил на работе.Варил каркас из квадратной трубы 150мм с раскосинами из сотого уголка,стропила - фермы из сотки.Размеры по памяти 10х6 метров,высота в коньке порядка 5м (там потом подъемник установили).Жаль фоток не сделал,это было 4 года назад...
ФОТО СЕЙЧАС НЕТ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВЕЛЛЕРАМИ ОТ 1М ДО 1,7М. ПОСЕРЕДИНЕ ВВЕРХУ 2 ФЕРМЫ НА НИХ СТРОПИЛА СЕРЕДИНОЙ ОПИРАЮТСЯИ УЖЕ КРЫША СДЕЛАНА В КОНЬКЕ 2 М, ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 3
Сложно делать выводы без фото... На мой взгляд металлический не коррозионостойкий каркас зашивать наглухо не желательно,нужно его обслуживать(подкрашивать)\наблюдать.С другой стороны - требования пожарной безопасности заставляют оштукатуривать несущие металлические конструкции... Придется,пожалуй,образно выражаясь делать "дом в доме".То есть обкладывать кирпичом или блоками стойки каркаса,заполняя оставшиеся промежутки тем же или другим материалом.Таким образом имеющийся каркас почти перестанет играть свою роль,но может и не совсем - без фотографий узлов не скажешь.В любом случае металл будет сильным мостиком холода...
Думаю с расстоянием до соседей решаемо. В принципе вокруг прокопать под фундамет 40 и в глубину можно немного сантиметров 50 фундамента и к швеллерам не привязывать пенобетон. Остается вопрос как тогда внутренние стены сделать.
Lutshe добавил 11.02.2012 в 18:40
стиль лофт эстетически не подходит
Lutshe добавил 11.02.2012 в 19:12
внутри получается керамзитобетоном стены залить что бы металл залитый оказался?
Самая простая схема:
снаружи каркаса - обрешетка, утеплитель, вентфасад по вкусу (или вместо всего этого сендвич-панели);
изнутри - обрешетка, пароизоляция, гипрок (раз стиль лофт не подходит).
Низкая теплоемкость каркасных стен в Вашем случае в значительной мере снивелируется большой площадью пола по грунту.
Варианты с замоноличиванием металлокаркаса, вероятнее всего, потребуют усиления фундамента, если он на такие нагрузки не был рассчитан.
Сообщение от Юра-сварщик Посмотреть сообщениеА может оставить как есть?Получится великолепный сарай.А дом построить на свободном месте...Это как вариант.
Lutshe добавил 12.02.2012 в 12:06
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеСамая простая схема:
Lutshe добавил 12.02.2012 в 12:15
если сделать вент фасад из ваты, она будет пылить а принудительная вентиляция будет в дом затягивать тоже проблемка
Lutshe добавил 12.02.2012 в 12:18
А низкая теплоемкость не пугает там еще планируются бетонные перегородки литые, полностью везде теплый пол, в стяжке
Сообщение от Lutshe Посмотреть сообщениеВ таком варианте остается пустота где металлокаркас, беспокоит что там животные (мыши) жить будут. Керамзитом засыпать?
Сообщение от Lutshe Посмотреть сообщениеесли сделать вент фасад из ваты, она будет пылить а принудительная вентиляция будет в дом затягивать тоже проблемка
