Утепление фасада дома из газосиликатных блоков
  • #31
    Сообщение от юрий07 Посмотреть сообщение
    а как считать это удельное годовое потребление, за какой срок? если у меня котел на отопление всегда включен. а не только в отопительный период. (просто что то выключаю совсем. что то убавляю)
    гвс туда уже включено
    берете расход газа за год, умножаете на 9.3 и делите на площадь дома. и потом смотрите где вы на зелененьком или красненьком
    просто хочется понять на каком этапе недоутепление будет все еще не этично, а в каком месте доутепление будет уже финансово бессмыслено.
    начиная с r=2.5-3.0 доутепление экономически не целесообразно. голая математика, функция одной (одной, карл!) переменной.
    Последний раз редактировалось S.R.; 19-02-2016, 21:00.
    Админ Весьбетона
    • #32
      Сообщение от S.R. Посмотреть сообщение
      10000 м3 в год сожжено.
      10000*9,3/300= 310
      что то не то. Сильно красненько
      • #33
        Готовите на газовой плите?
        • #34
          Джордано какую-то отсебятину вам дал и вы теперь в ней блудите. Гуглите "Классы энергоэффективности".
          [ATTACH=CONFIG]14520[/ATTACH]
          Ы что не правильно?
          • #35
            Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщение
            У меня таких щелей не появилось, не знаю почему. Может из за того что блоки вперевязку 200 +300 мм. Поэтому правильно Сергеич говорил. что нужна штукатурка снаружи (ну или хотя бы затирка швов). Хотя у меня и затирка не сделана
            Тоже планирую стены 200+300. Как перевязывали блоки? Как на углах перевязывали? Прошу прощения за оффтоп.
            • #36
              Сильно красненько
              Клиент созрел! (С)
              Вы сами пришли к заключению, что алескапут и нужно что-то делать. А я Вас только плавненько направлял в нужных местах
              С этого пункта у Вас три пути:
              1. - в потные ручонки утепляльщиков всех рангов и мастей. Их задача хоть тушкой, хоть чучелом но чего нибудь Вам впарить. И главный их аргумент – «попади в зелененькое».
              - Весь мир давно уже в зеленом, а ты еще даже не «пожелтел». Ну ты-ж не лох прислушайся к мировому опыту, не упрямься. И «не лох» покорно лепит пенопласт на стенку.
              2. - в объятия «утепляльной науки». Ее задача – забить, затуркать, оболванить цифирью и фактажом. Вы просмотрите по диагонали - хрен там пойми чего. Если технарь – «нестыковочки» приведут вас на третий путь. Остальные – см.п.1
              3. – добро пожаловать в его Величество «здравый смысл».
              В моей фразе «…берете расход газа за год, умножаете на 9.3 и делите на площадь дома…» вы увидите чудовищную лажу. – Вычисление класса энергоэффективности никоим образом не зависит от климатических параметров! Поэтому когда вам в следующий раз будут тупо тыцькать вот ту даиграмку – смело гоните нафиг, это жулики.
              Класс энергоэффективности обязательно должен содержать климатическую составляющую! ГСОП – комплексный климатический показатель. Поэтому он обязательно должен присутствовать даже в самой размерности параметра.
              Поэтому «кВт час/м2» - это неверно, и это для п.1.
              Правильная размерность «вт час/м2 ГСОП»
              Для случая ГСОП = 5613 (климатические параметры смотреть ТУТ) Ваши достижения выглядят вполне достойно, по сути в рамках нормативных требований
              Если хотите поподробней моск сломать - ТУТ
              P.S. И когда вас будут грузить опытом «северных стран» тоже гоните нафиг.
              https://youtu.be/Taq7A-B_D4Q
              Последний раз редактировалось S.R.; 20-02-2016, 12:37.
              Админ Весьбетона
              • #37
                Клиент созрел! (С)
                от же бля!
                - - - Добавлено - - -
                Сообщение от designer Посмотреть сообщение
                На разных видах топлива.
                Но варочная панель - газовая, да
                Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
                уже сложно вспомнить. Но по логике нужно избегать сквозных вертикальных швов.
                В углах кладется "елочкой". Получается со смещением блоков 200 и 300 в одном ряду.
                Один горизонтальный ряд 300 +200, второй 200 +300.
                В одном ряду соседние блоки 200 и 300 по длинным прилегающим сторонам клеем мазать не нужно - увеличивается зазор между блоками, кривится кладка. Вот моя тема стройки Спасибо всем форумчанам, очень сильно помогли.
                • #38
                  Вопрос к спецам по ПБ/ГС
                  Прислали смету на вот этот дом: http://www.2225588.ru/projects/detail.php?id=248
                  Не то чтобы я готов был там строиться, пока изучаю вопросы, коплю знания и деньги.
                  Тут неоднократно упоминалось что ППС использовать в качестве утеплителя ни в коем случае низя, а надо ЭППС.
                  А кто то писал что на ПБ/ГС и второй тоже вреден.
                  В смете вижу в разделе Отделка фасада:
                  Пенополистирол ПСБ-С-25-Ф (1000х1000х50 мм) - 15 кубов
                  В поселке по той же технологии построено около сотни домов в течение последних 5-6 лет, большинство живут и вроде без нареканий...
                  Но это же как раз он родимый ППС ? Да ?
                  А чем плох, как убедить не ставить, на что заменить, нужно ли ?
                  Приложил смету целиком
                  https://yadi.sk/i/zr0aEU8ZrN3RA
                  может чего сразу бросится в глаза из ряда чего точно не стоит делать
                  • #39
                    Да, это ППС.
                    Почему нельзя утепляться ППС - он хрупок, набирает воду, со временем (небольшим) разваливается. ЭППС лишен этих недостатков.
                    Почему нельзя утеплять стены ППС и ЭППС - у них паропроницаемость очень маленькая (у ЭППС нулевая). В многослойных стенах паропроницаемость слоев должна увеличиваться от внутреннего слоя к наружному.
                    • #40
                      А какой идеальный "сендвич" для газобетонной стены в Московской области лучше делать ? Или лучше просто газобетон потолще взять и не париться утеплением ?
                      Но его же все равно как то отделывать же надо и защищать от проникновения осадков хотя бы ?
                      Последний раз редактировалось AndreyS; 29-04-2016, 08:15.
                      • #41
                        Мне кажется, что пирог стены выбирать нужно исходя из возможностей по отоплению дома.
                        При дорогом отоплении или дешевом стены придётся выбирать разные...
                        • #42
                          Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
                          Магистральный газ на участке есть, если Вы об этом... т.е. отопление будет им...
                          • #43
                            Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
                            С ГАЗом все упрощается)))
                            Вот подборка видео о строительстве очень целеустремленного товарища
                            https://m.youtube.com/playlist?list=...b5CJaO2ar7oStE
                            Дом из газобетона без усложнений пирога стены
                            у него есть блог, где про дом подробно, поищите, ссылку не нашел(((
                            мне лично запроектировали стену сложной многослойной конструкции, но это следствие отсутствия газа и неопределенности с режимом отопления, газо/пено/керамзито однозначно технологичнее
                            выбирать Вам придётся, упорядочив свои хотелки и реалии...
                            удачи!
                            • #44
                              Это наиболее правильный вариант. Если у вас еще и газ будет... да не важно, в любом случае, если строите из газобетона, то просто сразу делайте стену толще и все. Отделка газобетона не проблема, утеплитель на фасаде сложнее отделать будет. Даже если вы по тепловому сопротивлению чисто газобетонных стен не дотянете до показателя с навесным утеплителем, то в итоговой разнице по теплопотерям это будут несущественные крохи, т.к. тепло уходит не только через стены.
                              • #45
                                Сообщение от сергеич Посмотреть сообщение
                                это наиболее правильный вариант. если у вас еще и газ будет... да не важно, в любом случае, если строите из газобетона, то просто сразу делайте стену толще и все.
                                а в цифрах "толще" это сколько ?
                                в сети попадалось что предельно достаточно 60 см, но блоки у производителей в основном не толще 50 см.
                                60см набирать двумя рядами (30+30 или 40+20) или ставить поперек блоки длиной 60 см или и 50см более чем достаточно ?
                                плотность d400, 500, 600 ?
                                Насколько правильно описана технология по отделке газобетонных стен вот тут: http://www.home-prices.ru/?p=02_03_01_02_01
                                Вот еще было видео из серии "Строить не перестроить" https://www.youtube.com/watch?v=WpEK6kb7HMA
                                И честно говоря так я и не понял в чем правда
                                С одной стороны совет строить стену просто из пенобетона, но толстую.
                                С другой весь ролик идет обсуждение как выгнать точку росы из пенобетона в слой утеплителя...
                                Но если утеплителя вообще нет, то точка росы то по-любому же внутри стены будет и почему это в этом случае не важно ?.
                                В коvментах разнесли тотальное утепление ЭППС и рекомендуют только ПСБ-С 25Ф расчитанной толщины, который типа для этого и предназначен и идеален (кстати в проекте что выше мне считали именно его и используют)...
                                Мозг вскипает
                                Последний раз редактировалось AndreyS; 04-05-2016, 12:21.
