Тепловой насос - наш ответ ГазПрому
  • #31
    Ответ: Тепловой насос - наш ответ ГазПрому
    Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю.
    Все правильно.
    Джордано добавил 26.02.2010 в 01:41
    Данке шен, еще раз.
    Вот мне этот сайт еще понравился http://teplonasos.com/f1145ru.html . Там бойлер емкость в емкости используется как теплоаккумулятор, чтобы старт-стоп теплонасоса реже делать. Насколько понял, он греется ТНсом до 55С без включения пикового электрокотла, в режеме с меньшим СОР. Круто. На этот контур можно и радиаторы повесить.
    • #32
      А возможен такой вариант?:
      Строим водный тепловой аккумулятор под домом в подвале. В него постоянно закачиваем через плоский селективный коллектор солнечное тепло. Ставим воздушный ТН и греем дом. Когда для воздушного ТН слишком холодно, переключаем его на водный аккумулятор.
      Или ставим чисто водный ТН и берем тепло только из накопителя?
      С какой географической широты такая система может стать разумной по затратам на устройство подземного водного теплового аккумулятора?
      • #33
        Сообщение от igin99 Посмотреть сообщение
        Очень интересный вариант. Тока дорого всё очень кроме скважинной воды...
        • #34
          Интерсено с учетом отвода тепла для фазового перехода воды в лед какой ее объем нужен. Зимой аккумулятор ТН замораживать, а летом наоборот размораживать.
          • #35
            Вот и они тоже почти что так же думают. Добавить только надо вместо газового котла ТН.
            • #36
              Подпитка от солнечного коллектора будет всегда (днем естественно, при любой внешней температуре). Так что вода не замерзнет в лед
              igin99 добавил 06.03.2010 в 22:05
              Даже при условии что: Цена скважины=цена солнечный коллектор+строительство теплового аккумулятора. Получим плюсом повышение эффективности ТН - т.к. температура воды в аккумуляторе выше чем в скважине раз в 5-10 может быть
              • #37
                Теплотворная способность ФП воды превращаясь в лед даст 335 кДж/кг. 1 м3 352 МДж/куб. м (97 кВт•час/ куб. м). Вообче говоря не слабо. У газа 30 МДж/м куб. на 250м2 уйходит газа порядка 6000 м3/год. Итого ТН нужно заморозить 511 кубических метра воды. Эх, даже с учетом КПД теплового насоса нужен не слабый бассейн, скорее даже резерваур. А вот если река рядом или пруд и замораживать его будет наверное выгодно, расположить теплообменник у дна. Еще можно каток содержать до середины мая. (:
                АлександрОВ добавил 06.03.2010 в 22:17
                Пускай замерзает, там скрытой теплоты получится больше чем нагрев ее на 80 градусов.
                • #38
                  Часто тепло от солнечного коллектора подается в жидкостный тепловой аккумулятор, куда погружены трубки испарителя. Тепловой аккумулятор играет существенную роль в любой солнечной теплонасосной системе. В доме фирмы Филлипс, например, солнечный коллектор (20м2) собирает в год 36-44 ГДж тепла (при среднем КПД 50%), сохраняемого в баке 40м3 при температуре до 95°С.
                  Была предложена схема дома с минимальным потреблением энергии, использующим три тепловых насоса: один для передачи тепла с повышением температуры от солнечного коллектора к аккумулятору, второй - от аккумулятора к системе отопления и третий - от аккумулятора к системе горячего водоснабжения.
                  Солнечные коллекторы рассматривают также в сочетании с грунтовыми. Установлено, что размеры солнечного коллектора должны быть больше 3 м2 на 1кВт потерь тепла жилищем. При солнечном коллекторе площадью 30м2 с грунтовым испарителем, занимающим только 100 м2, достигается КОП=3,4 (коэффициент преобразования тепла - прим.ред.). Если же использовать только грунтовый испаритель, то требуется поверхность 300 м2, и при этом получается КОП=2,7.
                  Тем не менее, может оказаться, что несмотря на повышение КОП, экономия топлива может не окупить стоимость установки, особенно солнечного коллектора. Другие работы в этой области показывают, что при тепловой мощности ТНУ 6 кВт требуется поверхность 20м2. источник: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/sta...lon.php?id=321
                  igin99 добавил 06.03.2010 в 22:25
                  нужно заморозить 511 кубических метра воды. (:
                  это без учета постоянной дневной подпитки от солнца.
                  511 кубов это 250 кв м и 2 м в глубину - как раз по размерам дома)))))
                  • #39
                    Среднее количество солнечных часов в день за январь у нас в районе часа двух.
                    • #40
                      Цена двух скважин по 20-25 м, подающей и принимающей мах. 50 тыр.
                      У меня конкретно две по 15 м, вода на 8-9 м.
                      Забор из скважины около 2 куб. м в час. Забираем 7 град., отдаём 3 град. Вот бы кто посчитал какой нужен был бы бассейн-ёмкость.
                      Народ за историю развития ТН крутил и так и этак. Вода-вода, вода-воздух и пр. Самый экономичный и с мах. СОР => вода-вода из скважины с подъёмом до 15 м.
                      • #41
                        сделаем больше площадь солнечных коллекторов - всю крышу:wink:
                        igin99 добавил 06.03.2010 в 22:45
                        этого хватит где то на 8 кв м солнечного коллектора. А подвал все равно делать в доме, так что только тепло- и гидроизоляцию добавить.
                        По сути надо за счет бассейна и воздушного ТН компенсировать недостаток тепла для отопления дома за счет энергии от солнечного коллектора.
                        igin99 добавил 06.03.2010 в 23:30
                        Считаем по Вашим данным, алгоритм:
                        забираем с 2 куб м за 1 час 4 градуса. значит с 1 куб м надо брать 8 градусов в час. Какова длительность такого забора градусов? предположим что 6 месяцев круглые сутки. Итого заберем из воды за 180 дней (4320 часовх8градусов)= 34560 градусов. Если из 1 куб м до замерзания берем по 50 градусов. То заморозим 691 куб м :cry:
                        Теперь рассчитаем насколько можно уменьшить этот объем за счет солнечного коллектора. Берем данные отсюда: http://www.newpolus.ru/info.html
                        этот коллектор нагреет 1 куб м за 1 час на 1,2 градуса. Считаем сумму солнечного сияния за Ваши 6 месяцев в вашем регионе: предположим 4 часа в день, 3, 2, 3, 4, 5 часов. Итого 21 час х 30= 630 часов х1.2=756 градусов с одного коллектора.
                        Берем 40 шт коллекторов х 756=30240 градусов.
                        34560-30240=4320 за счет водного резервуара. А это уже 86 куб.м. :Yahoo!:
                        Кстати 40 коллекторов это всего 80 кв м. но цена:lol:
                        Еще не учли возможную добавку от воздушного ТН за эти 6 месяцев.
                        • #42
                          А Вы учитываете, что коллектор - это теплообменник и при отсутствии притока лучистой энергии начнёт охлаждать теплоноситель?
                          Причём для охлаждения не потребуется принудительная циркуляция.
                          • #43
                            Конечно, выключать надо - как только температура теплоносителя на выходе становится равной на входе. А включить - когда температура носителя внутри коллектора станет выше, чем на входе например на 5 градусов. Или по таймеру.
                            Спасибо, раньше не думал об этом.
                            • #44
                              Не просто выключать...
                              Минимум - перекрывать трубу, иначе естественная циркуляция, холодная вода вниз, тёплая вверх...
                              Если просто перекрыть - часть теплоносителя оставшаяся в коллекторе охладится, а зимой может и...
                              В общем, то что остыло придётся подогревать с более низких температур, ближе к уличным, а не комнатным.
                              Можно, конечно попробовать на ночь сливать из коллектора. А днём корячится заливать...
                              Можно на ночь закрывать доп. теплоизоляцией или даже исхитрится в дом прятать...
                              Можно наоборот расположиться - коллектор на земле, накопитель на крыше. Где только земли набрать...
                              Короче, всё это дело немножко уменьшает кпд. Что требуется учитывать в расчётах.
                              • #45
                                Тогда делаем замкнутый контур для теплоносителя от солнечного коллектора и заполняем его антифризом. Еще конечно циркуляционный насос - он будет включаться от температурного датчика. Когда температура в коллекторе будет выше чем в баке. Такие системы уже есть и работают в любой мороз.
                                Через выключенный насос пассивного тока теплоносителя нет?
