Сообщение от сансаныч
сначала считаем теплопотери помещения при некоторой принятой наружней температуре, после прибавляем к ним запас на "погрешность вычислений" и получаем некое значение мощности. под это значение подбираются радиаторы (при некоторой, принимаемой проектировциком, или рекомендуемой всякими псевдоавторитетными организациями, температуре носителя). при этом суммарная мощность радиаторов округляется в большую сторону.
и под эту мощность (условно радиаторов) подбирается котел.
то есть:
Qпотерь = qрадиаторов = qкотла.
если
qпотерь > qрадиаторов = (>) qкотла
-то помещение до требуемой температуры прогреваться не будет
если
qпотерь < qрадиаторов = qкотла
- то температура в помещении будет расти до тех пор, пока потери не сравняются с подводимой теплотой.
теплопотери помещения зависят от наружной температуры, радиаторы- постоянны, а регулироваться может только котел.
на практике же всегда:
Qпотерь < qрадиаторов < qкотла
поэтому тактовать котел будет всегда, не будет ну разве что только при очень запроектных морозах.
и если котел не тактует, то это говорит о его недостаточной мощности.
или о том, что его мощность регулируется способом, отличным от шим: например регулируется подача горючей смеси на горелку.
если горелка котла дает 10 квт, для помещения требуется 6 квт, а мощность радиаторов будет хоть 30 квт - котел должен понизить свою производительность. а если всё наоборот: требуется 10 квт, котел дает 6 квт, то ни 30квт ни 100квт радиаторов не спасет: помещение остынет до какого то значения при котором теплопотери будут равны мощности котла.
Сообщение от андрей полтава
и это....: для утепоения перекрытия чердака ничего лучше мин. ваты не придумано: все её недостатки покрываются тем, что уложить\заменить\увеличить в два раза - дело 30 минут вместе с подъемом на верх одному человеку.
