Выбор между Proterm Медведь 30 PLO и Proterm Медведь 30 KLOM . Электроподжиг и модуляция мощности на KLOM - как по надежноси и эфективности работы котла? СО на насосах ТП+радиаторы . Вот и думаю стоит ли брать котел с электороникой или все же спьезоподжигом по проще. Может у кого есть опыт эксплуатации таких котлов?
помогите с выбором котла
Не всем подойдет, но в общем представление дает - статья на Яндекс Маркете 10 надежных газовых котлов для отопления дома.
... и тут может полезное найдете http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=20975&p=15815856#p15815856 .маркировочное оборудование www.data-by.by
Сообщение от e.v. Посмотреть сообщениеДом ПМЖ, теплоноситель - вода.
ТЛО Вам в помощь)))
Если котел будет с чугунным теплообменником то можно его перевести в режим 45-30 и получить конденсационник. А это +20% к эффективности. Но труба должна быть из кислотостойкой нержавейки и отвод конденсата через ящик с мрамором сделайте.Последний раз редактировалось oleh; 16-11-2016, 13:34.
- - - добавлено - - -
Сообщение от oleh Посмотреть сообщениеесли котел будет с чугунным теплообменником то можно его перевести в режим 45-30 и получить конденсационник. а это +20% к эффективности. но труба должна быть из кислотостойкой нержавейки и отвод конденсата через ящик с мрамором сделайте.
Сообщение от ip. Посмотреть сообщениетогда имеет смысл рассмотреть вариант открытой системы и энергонезависимый котел под неё. чем проще, тем надежнее...
тло вам в помощь)))Последний раз редактировалось e.v.; 16-11-2016, 20:50.
Кто такой Атак не знаю, Протерм - это бюджетный вариант именитого Вайланда, хороший котел, Бакси мне больше нравится имя/цена/качество. Котел покупается надолго, не торопитесь, почитайте про конденсационные, я за газ до 200 долларов в месяц плачу. У Бакси есть не очень дорогие конденсационники.маркировочное оборудование www.data-by.by
Подробней это как, все куда уж подробно.
Покупаете котел напольный любой с чугунным теплообменником. Выставляете подачу 45С (термостатом) обратку не ниже 30С ( скоростью потока насоса) и получаете классический конденсационник с диким временем наработки (пока чугун не сгниет 0,01 мм/год). А если еще энергонезависимый то и отказы электроники вам не страшны (купите штук 20 термопар и меняйте раз в 2 года).
Если теплые полы сделать грамотно, как Андрей Валентинович говорил с диаметром трубы в 20 мм то и мозность насоса на прокачку будет этак 3-5ватт, и простейшего аккумулятора от машины хватит при отключении электричества на 7 дней непрерывной работы а реально на пару недель.
П.С. Котельная будет совершенно не поожа на кабину пилота и ее перестанут бояться жены :-)
Сообщение от e.v. Посмотреть сообщение- - - добавлено - - -
Систему уже собрал на насосах. Тогда думаю PLO. Правда есть еще два вариант attack eko (чехия) и baxi slim ef (италия) .Ценник примерно одинаковый. Как думаете?
токмо удаление растворенного кислорода упрощается и никаких минусов)))
Сообщение от e.v. Посмотреть сообщениеТогда все таки Protherm Медведь 30 PLO
Система на насосах с РБ, Пока работает эл. котел с ТП, (диаметр трубы 20мм) .Топлю только ночью, Т+18 утром к вечеру +.16.5. Как похолодает буду помогать ТТ котлом.
насколько они длинные и какой насос их прокачивает?
дельта в температуре подачи и обратке тоже интересна)))
электрокотел работает только по ночному тарифу?
спасибо.
11 контуров в среднем 45-60 метров, Площадь полов 135м2 . Два насоса 25/40 на каждый этаж ,сейчас работает один на два этажа, все прокачивает. Термометры еще не поставил. На термостате котла стоит 40*. Котел работает с 23.00 до 7.00. Котел ЭОВ-15.
