хочу поделиться неплохой статьёй про электрические соединения
Re: хочу поделиться неплохой статьёй про электрические соединения
информация полезная. Но, по моему, - "прекратите скручивать" - это неправильный лозунг. Правильная скрутка плюс пайка - это вроде самое надежное. И, тем более, большой плюс перед замжимчиками - скрутку-то видно сразу, а как там прижалось, не узнать толком (пока не сгорит).
Просто нужно праульно скрутку делать.
А для слаботочных всяких сетей, там конечно нужны зажимчики, клеммы.
при реконструкции сельского дома специально поглядел на состояние всяких разных скруток. Ну как специально: вся старая проводка была демонтирована (вместе со штукатуркой) и не глянуть было бы просто грех. Вобщем всё там со скрутками в порядке, даже медь с алюминием ничем особым не выделялась. Возраст проводки от 40 до 25 лет (всмысле часть очень старая, а часть более позднего исполнения) . Понятно что раньше плазм по 500 вт не было, и люстр по 300 тож.... но всёж.
У меня всё собрано на WAGO. Использовали обычные для розеток, и с рычажками для светильников, у которых многожильные провода. Всё работает замечательно, очень удобно, и вполне можно разобраться самому, без электрика (собирал всё электрик, но если что случится, можно будет перевоткнуть самому).
По поводу "клеммники только для слаботочки". Ну не так это Эти зажимам уже 100 лет в обед, и они протестированы не только на нагрузках выше номинала, но и на вибростендах. Надо потихоньку переходить на новые технологии, тем более, что они не так дороги.
Сообщение от Iljas Посмотреть сообщениеПо поводу "клеммники только для слаботочки". Ну не так это Эти зажимам уже 100 лет в обед, и они протестированы не только на нагрузках выше номинала, но и на вибростендах. Надо потихоньку переходить на новые технологии, тем более, что они не так дороги.
Просто вопрос очень важный, ведь большинство пожаров в домах происходит от электропроводки.
Поэтому вообще лучше прокладывать провода от источника до потребителя без разрывов и соединений.
Но если это не удается, то... приходится полагаться на скрутки или клеммы. Но я не видел, чтобы качественная скрутка как то плавилась или грелась сильно. А с клемниками это происходит.
На объектах на "силу" ставим в основном WAGO, винтовые клеммные колодки и колпачки с пружинками - быстро, в меру надежно, для сметы не обременительно. А у себя не поленился всё как следует пропаять раз и навсегда. Всё же разница, как ни крути...
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение... А у себя не поленился всё как следует пропаять раз и навсегда. Всё же разница, как ни крути...
Да, интересные советы про клеммы..надо будет вспомнить, где я полиэтилен ставил
при ремонте, на сильные токи (печную квартирную розетку развел на плиту,духовку, микроволновку, посудомойку+мелочь) - к счастью, поставил большие самозажимные.
хотя как-то сильно полиэтиленовые клеммники дискредитировали..
типа алюминий течёт под давлением.. и тут же : если прижимается площадочкой - то уже почти можно...
и всякие слабенькие доводы типа "либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую."
ну, в-общем, понятно за кого и против кого статья.. (интересно, есть ли статьи где ругают самозажимные)
В-общем, грамотности прибавилось.. особенно про нюансы клеммников.
занятно и про алюминий&медь при " Возраст проводки от 40 до 25 лет":shock:... но повторять не буду
P.S. там в комментах ещё больше чем в статье полезного.
Сообщение от akor Посмотреть сообщение... (интересно, есть ли статьи где ругают самозажимные)....
Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщениеПравильная скрутка плюс пайка - это вроде самое надежное.
Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщениеПо ПУЭ пайка не рекомендуется для силовых соединений.
А вы знаете в связи с чем такая рекомендация?
Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщение...
А в полевых условиях лично мне кажется это вообще невозможно: лично делал три муфты на фидерах, это чего же нужно , что бы жилы в 25 квадратов прогреть. Вот что бы никто инициативу не проявлял и рекомендуют не паять.
Но если медь..., да 110кВ... то паяют и еще как паяют - горелками и припоем на основе серебра... (ну 20 лет назад точно паяли)
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениелюминий очень трудно паять...
Надеюсь никто не собрался алюминий тянуть.
