Re: Утепление мансарды XPS?
И это правильно!
А вот это уже неправильно…
К сожалению, часто производители не знают и не умеют пользоваться собственными материалами и это логично – потому что они ими не пользуются – они их производят.
В вашем варианте вы забыли о главной цели создания эффективного вентиляционного пространства не под утеплителем, а НАД утеплителем! Не забываем, что мансардная кровля это чердак в миниатюре с пространством уменьшенным до 5-10см.
Пространство нужно не для утепления зимой, а для естественного охлаждения летом.
Летом кровля нагревается лучами солнца до 60-80 С вентиляция под ней сдувает тепло под конёк. Таким образом создаётся подобие затенения утеплителя. (Именно затенение крыши от солнца летом главное достоинство зеленых крыш – с растительностью).
Не забываем что ЭППС как и обычный ППС интенсивно деградирует при температуре уже более 60С. Выделяет стирол – сохнет. В случае с вентпространсвом над утеплителем температура на его поверхности не превышает 40С то есть крыша горячая – под 80С а воздух снизу к коньку сдувает тепло, с внутренней части кровли. Так другим – естественным путем температурный поток через утеплитель заметно снижается, что равносильно эквивалентному слою утеплителя в 10-15см!
Стропила как и любое дерево точки росы не боится вообще – это не камень… дерево жило в морозе всю свою жизнь – оно к нему привыкло.
Теперь пару ласковых слов про рекомендации «профессионалов» на сайте пеноплекса.
Рис 1 – это ваш вариант – он, мягко говоря, неудачный.
Рис 2 и 3 – натурально преступный вариант, нарисован, видимо, чтобы не вводить в ярость конкурентов минватчиков. Типа и волки сыты и овцы целы и минвату чел купит и ЭППС – все довольны все нажили денег, кроме покупателя, который, если последует этому примеру, наживёт гемморой.
Пароизоляционный слой снизу – плёнка (или ЭППС), пароизоляционный слой сверху – ЭППС в центре натуральная ловушка для влаги. Влага разными путями в вату входит, но не выходит – пять лет и всё сгнило (не говоря уж о нулевом утеплении).
И ведь консультируют и пишут всякие эти статьи типа кандидаты наук какие-то… слабо им тут подискутировать?
Про утеплённый мелкозаглубленный фундамент у них тоже неправильно нарисовано – можно проще и эффективней – прям как дети малые…
Мне изначально не очень нравится утеплять мансарду ватой.
Вот наткнулся на той вариант утепления. Это рекомендации Пеноплэкс, производителя XPS.
