Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу совета по обустройству узла стропила-кобылки в случае применения цементно-песчанной черепицы (ЦПЧ), а если точнее то прошу у вас совета по устройству поддерживающих консолей.
По предварительным прикидкам в моем случае длина "кобылки" составит 1,35 метра, она будет представлять из себя две спаренные доски дюймовки, как бы обнимающие стропило 50-ку с двух сторон.
Пообщавшись с директором фирмы, которая была выбрана в качестве исполнителя работ было получено категоричное мнение, что "кобылка" более 1 метра в длинну в условиях применения ЦПЧ как "тяжелого" покрытия требует усиления снизу в виде треугольника.
Таких треугольников предложено было смастерить по пять штук на свес на простой двускатной крыше длинной по коньку 8,5 метра (это собственно длина стены на которой предполагается поддержка консолями).
Причем сами "крышники" их мне предложили где-то на стороне самому сделать-заказать, решение предложено было примерно такое:
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-7619357.jpg
, я тоже встречал в других проектах подобное, например, тут:
http://mlhouse.ru/2008/15_pr_roof_2008.JPG
http://mlhouse.ru/2008/39_str_roof_2008.JPG
Но поскольку стены дома из полнотелого кирпича толщиной 38 см уже после возведения крыши планируется подвергнуть утеплению и наружней отделке, то эти красивые элементы, которые в моем случае надо заказывать на стороно, как-то при применении первого варианта полностью деревянных элементов можгут быть частично скрыты под последующей отделкой, что сводит на нет всю задумку по дизайну.
Мною прорабатывается узел крепления поддерживающей "укосины" в виде специального кронштейна, как именно поясняется на картинке ниже:
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-7619356.jpg
Плюсы вижу такие, что кронштейны смогу самостоятельно изготовить и установить, а после отделки обыграть данный конструктив не хуже первого варианта.
Имеет место быть такое решение вопроса?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
