Ответ: ЭППС между стропил. Можно ли так ?
ЭППС выделяет то же, что и обычный ППС, но меньше (насколько - данные противоречивы). Под крышей +60 - вполне реальная температура, а продукты разложения могут выйти и внутрь помещения (меньше, чем наружу, но много и не надо). Когда Izba не отделял ЭППС пароизоляцией, он, наверное, об этом еще не знал ops:
Не будет. А если будет, то будет и без пароизоляции. Пароизоляция не влияет на точку росы.
Я утеплил. Правда ЭППС у меня там немного (остатки от отмостки), а в основном обычный пенопласт. 15 см между стропилами, пароизоляция, на стыках строительный скотч + рейки, по рейкам вагонка. Назначение помещения - подсобное, но я там ночевал. Ощущения такие же, как в каркаснике.
Сообщение от riedle
Сообщение от riedle
Сообщение от riedle
