фундамент на скале
Re: фундамент на скале
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщениеа ГС то зачем?
Сообщение от GenaS Посмотреть сообщениеНе надо путать... Вы говорили о засыпке всего фунда сразу без проливки. Я сказал да. Если с проливкой то сначала надо гидроизолировать фундамент.
Если исходить из того, что цементный раствор и керамзит воды не боятся, то можно ваще не гидроизолировать.Если исходить из постулата, что строительные конструкции, фундаменты и пр. соприкосающиеся с грунтом должны быть гидроизолированы. Надо. У вас Питер, там сыро. Надо. У вас песчаная подушка, значит сухо. Не надо. Будет дренаж или нет. Нет проекта. Плохо. Решайте сами.
Я бы ленту и КБ вымазал полностью. Если и цоколь будете отсыпать песком, а не керамзитом, то и его изнутри.
Сделать обмазочную ГИ и отсыпать послойно с проливкой. Этот самое правильное, а всё остальное отсебятина/кроилово.
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение250 - 100 - 80 = 70 мм... и что там мазать? :wink: если ЭППСа 150, что правильнее, то вообще в остатке 20 мм высоты...
вопрос по утеплению отмостки:
возможно ли уменьшение толщины утеплителя по направлению к краям отмостки с целью снижения финансовых затрат?
для уральского региона глубина промерзания в справочной литературе указана 1,8 м, производитель (Пеноплэкс_CTO_36554501-012-2008 ) для Екатеринбурга рекомендует толщину 11,6 см для утепления отмостки на ширину 1,8м от дома и по 3 метра от углов здания толщину 17,3 см
соответственно мысль сэкономить на утеплителе следующая - 1,8м это 3 листа стандартного утеплителя в ширину, следовательно если укладывать ступенчато от дома листы толщиной 10см, 8см, 5 см - насколько сильно это повлияет на теплоизоляцию?
чтобы было о чем подумать возьмем стандартный пример - дом 10х10 без выступающих/впадающих изысков и рассчитаем разницу:
стандартное утепление - (10х4+1,8х4)х1,8х0,1 = 8,496 м3
ступенчатое утепление - (10х4+0,6х4)х0,6х0,1 + (10,6х4+0,6х4)х0,6х0,08 + (11,2х4+0,6х4)х0,6х0,05 = 6,11 м3
разница в 2,386 м3
при цене в 5 тыр за м3 - "10 тысяч-то не лишние" :wink:
попытался озадачить данной темой ELCUT
исходные данные
коэффициент теплопроводности бетона 1,3
коэффициент теплопроводности грунта 1,05
коэффициент теплопроводности ЭППС 0,03
поверхность грунта вне дома -20С
поверхность внутри дома +10С
при сплошном слое утеплителя толщиной 10 см
при ступенчатом слое утеплителя
не учтено утепление пола внутри дома (но и температуру поверхности я задал не +20 а только + 10С), теплопроводность стен - насколько сильно это влияет на результаты ?
Сообщение от CiD Посмотреть сообщениевопрос по утеплению отмостки:
Грунт под домом и будет около 10 град. (у наружных стен немного меньше, в центре побольше), картина сильно не изменятся.
Здравствуйте. Первый раз на форуме...
У меня на участке скала голый гранит выступает на высоту до 2 метров плато 20 метров на 20 метров (топоплан и снимки если интересно будет выложу) перепад высот по подошве фундамента дома 10х10 м составит до 1.3 метра. Конечно, красиво и эффектно по внешнему виду дом стоящий прямо на гранитном уступе,но.......,
Слой почвы 70 мм где был по осени наполовину убрали. По весне планирую загонять спецов выравнивать гранит " в уровень" плюс канавы под каналью, порода плотная, без трещин, гранит он и в Африке гранит!
Вопрос - насколько эффективен данный вариант - ровнять подошву в граните, может кто проходил через такое, что может выйти по финансам и времени? Может, есть иные варианты? Просто лить ленточный фендамент под газобетон D500 ширина 400 мм на высоту 2,0 метра либо поднимать бетон ступенями с закладкой кирпичем до уровня нулевой отметки кажется не вариант. Насколько понял, анкерится в гранит от сползания по склону полная ерунда, а вариант бетонных шпонок долбить гранит все-равно придется. Проще ровнять...
Ваше мнение? Хоть смеюсь, но смеху мало - весь участок скала...
Сообщение от wladhs Посмотреть сообщение...насколько эффективен данный вариант - ровнять подошву в граните, может кто проходил через такое, что может выйти по финансам и времени?
у меня на участке получилось так что сначала идет разборная скала (крупные камни), после до 3 м берет гидромолот на колесном кузове, ниже 3 метров нужен уже на гусеничном
маленькие гидромолоты (на погрузчике JCB и т.п.) у нас брали 1200 - 1400 р/час + время на поездку (туда и обратно), минимум - смена, итого смена выходила ~14 000р, если без переработки
большой колесный гидромолот (на поворотном экскаваторе) был в районе 2500 - 3000 р/час, но меньше чем на неделю не едет
гусеничному для доставки нужен трал, ... ценой даже не интересовался
один из домов в нашем поселке поставлен именно так - на скалу, она в том месте выходит на поверхность, к сожалению, создатель сего продал участок теперешним хозяевам уже с фундаментом и потому расспросить что там и как - неукого
