Приветствую.
Приближается время закладки фундамента под наш дом. Фундамент планируется на глубину промерзания (120 см) из ФБС в два ряда, снизу будет армированная ЖБ-подушка с расширением, а сверху ЖБ-пояс. Дом будет одноэтажным из газобетона. Чем ближе подходит время закладки фундамента, тем больше сомнений в правильности выбранного решения.
Все сомнения связаны с касательными силами морозного пучения. В первый год смогу соорудить только фундамент, а стены и крыша будут потом. Поэтому пока не сделаю крышу, не закрою оконные проемы, не сделаю отмостку, промерзать грунт будет как внутри, так и снаружи периметра дома, соответственно возможно проявление касательных сил морозного пучения. В инете пишут, что эти силы могут достигать 5-7-10 т на квадратный метр. А этого вполне достаточно, думаю, чтобы приподнять ФБСки верхнего ряда и оторвать их от нижнего ряда даже с учетом того, что по верху идет ЖБ-пояс. Газобетонные стены легкие и их масса не сможет уравновесить касательные силы. А т.к. газобетон хрупкий, то даже небольшой деформации будет достаточно для появления трещин.
У нас в Волгограде на ФБСках стоит огромное число домов как многоэтажных, так и частных одноэтажных. Но подавляющее их количество построены из кирпича или подобных материалов, т.е. стены у них тяжелые и довольно гибкие. Так что может для таких домов проблема с выпячиванием ФБСок касательными силами решается сама собой? А тут один этаж из газобетона...
Думаю, как сделать так, чтобы эти силы морозного пучения не смогли оторвать верхний ряд ФБСок. Понято, что если утеплить грунт, сделать водоотведение, то морозное пучение можно уменьшить или свести на нет. Но это все не смогу сделать в первый год. Также можно сделать стенки фундамента гладкими, чтобы грунт с ними не мог сцепиться. Как это лучше сделать мне еще надо подумать. Еще можно внести изменения в конструкцию фундамента. Для этого надо уложить ФБСки с промежутками для вертикальных колонн и связать армированными колоннами верхний и нижний ЖБ-пояса фундамента. Конструкция получается вроде достаточно надежная. Правда появляется геморрой при возведении такого фундамента, но вроде бы его меньше, чем при полностью монолитном фундаменте.
Кто-нибудь видел в жизни реализацию такого варианта фундамента? Стоит ли его рассматривать для реализации? Червь сомнений, улучшательства и страха за будущий дом залез в голову и не дает остановиться на оптимальном варианте. В общем ставим диагноз, выписываем рецепт, лечим...
