Кирпичная кладка и наружная штукатурка на известковом растворе
  • Кирпичная кладка и наружная штукатурка на известковом растворе
    В прежние времена так и делали.Но сейчас приходилось слышать,что это "не крепко"и проч.Про кладку не знаю,а как со стены отваливается известковая штукатурка-видел...Может быть-дело в пропорции-песок:известь:цемент.Для наружной штукатурки надо что-в цементный раствор добавить извести или,наоборот,в известковый раствор добавить цемента?И какова прополрция для кладки кирпичной?
    На форуме есть специалист под ником SR, его попытайте про известь
    вот пример применения извести в кладке:
    https://youtu.be/d1zOXL8tHME
    тему уже обсуждали на ветке про клинчатые перемычки...
    удачи!
      Сообщение от sergvalent Посмотреть сообщение
      .... поднимаю стены....кладут на известковый раствор (готовый.... лучше покупать до дождей...тогда более густой) с добавлением цемента... отмеряют лопатами.... больше никаких добавок.... оконные и дверные перемычки на жесткую ЦПС...Нажмите на изображение для увеличения.
        Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
        .... поднимаю стены....кладут на известковый раствор (готовый.... лучше покупать до дождей...тогда более густой) с добавлением цемента... отмеряют лопатами.... больше никаких добавок.... оконные и дверные перемычки на жесткую ЦПС...[ATTACH=CONFIG]14689[/ATTACH]
        Вот бы поподробнее про этот готовый покупной раствор?
        Это привозят миксером в виде смеси извести и песка с водой, а на площадке добавляют цемент?
        Можно ли озвучить цены, объемы и спецификации заказуемой смеси?
        Сам на этапе перед кладкой стен, ищу решение своих хотелок...
        Удачи!
          Зачем? Для чего? Не ну уже даже интересно.
            ...для сайта сторонников жизнестойких домов вопросы выглядят несколько странно...
              .... у меня стоимость с доставкой 17км. от города - 6 кубов - 17280руб.... ( объема хватает на неделю)... большее количество заказать невозможно ввиду введенного ограничения ГИБДД по грузоподъемности транспорта.....покупаю известковый раствор (марка по прочности на сжатие М4, подвижности Пк3) на заводе железобетонных изделий... к каждой поставке прилагается документ о качестве....от добавки мыла каменщики отказались, но в каждый замес добавляют лопату простого песка....
              ... на стройплощадке подготовлена яма (вернее доработана насыпь из вынутого фундаментного грунта), застелена пленкой... рядом поддон с цементом, кладочная сетка и бетономешалка.... советую уделить больше внимания квалификации каменщиков, а уж чего и сколько добавить в раствор они сами разберутся....
              .... большинство оконных и дверных перемычек у меня клинчатые.... на усиление пущена 16-я арматура...
                .... к каждой поставке прилагается документ о качестве....от добавки мыла каменщики отказались, но в каждый замес добавляют лопату простого песка....
                Похвастайтесь при случае крупным фото перемычек)))
                и было бы интересно прочитать, что написано в бумажке, сопровождающей раствор с завода...
                удачи Вам!
                  пожалуйста не издевайтесь а просто объясните
                    .... так получилось, что в нашей семье "случился" избыток в 2шт. квартир.... на семейном совете решили строить дом..... имея "чужой" опыт постройки дома, собственный проживания в старом немецком особняке и в Питерской гостинице со стенами под 1.2м., решил не использовать ни полистиролы, ни мин.ваты....
                    ...первоначально планировалась колодцевая кладка с засыпкой гравием пеностекла.... под толщину (90см.) этой стены и был залит фундамент, однако в последствии "испугавшись" множества подводных камней, остановился на однородной кирпичной стене... сейчас в Калининграде активно начали разбирать старые немецкие здания (видимо, связано с подготовкой к ЧМ2018) ....показал каменщикам немецкий б\у и новые кирпичи от Балткерамики и 5-го элемента.... не смотря на лучшую "геометрию" нового кирпича, выбор пал на "немца"....наружные стены сразу кладутся под расшивку, как и внутри цокольного, чердачного этажей и лестничной шахте...
                    - - - Добавлено - - -
                    Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
                    удачи Вам!
                    ....завтра отправлю.... спасибо...
                      это все, хоть и действительно интересно, но совершенно не разъясняет использование для кладки известкового раствора.
                        ....в Калининграде весь старый фонд сложен на известковом растворе... сохранились даже здания (в основном кирхи) 13 века.... зачем придумывать велосипед и делать по-другому.... согласен "известь" сейчас не "та"... поэтому и цемент в раствор добавляем.... цпс, кстати, также используем на перемычках...
                          Отвечаю как любитель(((
                          1 теплопотери через известь уменьшаются
                          2 баланс влажности в помещениях оптимизируется
                          3 микробы/плесень/инфекции известь не любят
                          4 прочность раствора гарантированно меньше прочности кирпича, что в книжках описывают как необходимое условие при строительстве каменных домов...
                          может и ещё что есть в этой копилке?
                            п.п. 1, 2, 3 это скорее интернет мифотворчество
                            п.4 – да, прочность известкового раствора меньше прочности цементного. Но аналогичный эффект достижим и на низкомарочных цементно-песчаных растворах, в которых цемента мало, а улучшение их пластично-вязких характеристик достигается введением хим. модификаторов, которые по механизму действия аналогичны извести, но менее геморойны в плане применения. Эти вещества обычно так и называются «заменители извести».
                            Админ Весьбетона
                              удачи Вам!
                              ....опалубку еще не сняли...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	извест. раствор.jpg
