Кирпичная кладка и наружная штукатурка на известковом растворе
  • #91
    .....известь (+ синька...... +соль) - это побелка...
    .... известь (+ песок....+ цемент..... а также возможны добавки мыла, глины) - это штукатурка...
    • #92
      Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
      Побелка:
      - синька для устранения желтизны?
      - соль для чего и в каких пропорциях?
      - допустимо ли побелить дом изнутри в тёплое время и оставить зимовать без отопления?
      Штукатурка:
      - толщина слоя в 10-20 мм требует на ровных стенах сетку?
      - на такую штукатурку краска или обои ложиться через грунтовку или сложнее "пирог"?
      Спасибо.
      • #93
        Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
        Побелка:
        Штукатурка:
        Спасибо.
        .... куда торопитесь?.... или осталось только "побелить"?
        ...по побелке... из и-нета: "В разведенную известь, из расчета на 10 л, добавляют 2 ст. ложки олифы, 100 гр поваренной соли и малярную синьку. Перед добавлением соль и синьку разводят в горячей воде. Соль и синька придает побелке белизну, а олифа способствует лучшей адгезии побелки с поверхностью и придает побелке прочность."
        ...по штукатурке: 1 - найти хорошего штукатура (300-400руб./м.кв.).... все остальное приложится..... на машинную штукатурку не соглашаться....
        • #94
          А что с машинной штукатуркой не так? Просвятите.
          Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
          • #95
            Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
            .....ссылаюсь на своего бригадира: чтобы по плотности машинная штукатурка сравнялась с ручной нужно подавать смесь с большим давлением... в этом случае оператор после оштукатуривания напоминает шахтера (так он обляпан раствором).... но наши доблестные строители штукатурят убавляя давление смеси вдвое: смесь кладется очень ровно (удобно затирать... иной раз можно и не шпаклевать)....практически ничего не заляпано (поэтому даже окна часто не закрывают пленкой)...
            ....второй момент это состав штукатурки.... насколько я правильно понял, про известковую можно забыть сразу....и не каждая машина "ест" все предназначенные для машинной штукатурки смеси....
            ...вывод, который я сделал для себя: машинное оштукатуривание (как и большинство новшеств) придумано исключительно для ускорения и удешевления строительства.... "настоящие" штукатуры скоро вымрут как класс.... уже сейчас стоимость качественной ручной штукатурки взлетела под 300-400 руб\м.кв...
            • #96
              Ох уж эти сказочники (С)
              Практически все многоэтажные дома построенные при Союзе оштукатурены в машинный способ. Никаких особых недостатков машинного способа по сравнению с ручным отмечено не было. Ни на этапе оштукатуривания ни на этапе многодесятилетней эксплуатации - зубами не отдерешь.
              Составы как для машинной так и для ручной примерно одинаковы - с известью. Иначе физически невозможно.
              Суть машинного способа - облегчение транспортировки растворной смеси к месту укладки. В качестве бонуса - нанесение на стену предварительных слоев. Хотя очень часто смесь из шланга подавалась в бадью, из которой штукатуры его брали.
              А "бригадир" плетет фигню исключительно по причине - ему нужен фронт работ и заказчик-лох чтобы зимой тихонько перетусоваться в тепле.
              Админ Весьбетона
              • #97
                Сообщение от ip. Посмотреть сообщение
                штукатурка:
                нет.
                грунтовка + (шпаклевка+грунтовка)хn, где n - количество слоем шпаклевки, зависящих от финишного покрытия. под обои 2 обычно достаточно. и еще шлифовка да...
                • #98
                  Сообщение от S.R. Посмотреть сообщение
                  ...может Вы и правы, но только не в заинтересованности бригадира... он каменщик... штукатурить не будет....
                  ...и заметьте: ругает не способ нанесения штукатурки, а людей, которые очень часто халтурят при машинном способе...кстати, на роликах все штукатуры в белоснежных комбезах...
                  ....по составу вижу, что в основном применяют гипсовую штукатурку,.... может подскажете марку готовой известково-цементной штукатурки...
                  ...качество "советской" (и современной) штукатурки разное, доводилось видеть и бухтящую и растрескавшуюся... в этом вопросе скорее нужно сравнивать не сами способы нанесения штукатурки, а философию в них заложенную: согласитесь, когда скорость и объем работ ставятся во главу угла, то качество потихоньку отступает на второй план...
                  • #99
                    Мы такую делали. И известково-песчаную, и сложную – известково-цементно-песчаную. Называлась «ИПС», «ипса». Сухая, в мешках, только добавь воды. В сезон – по предварительной записи или по блату. Продавали около 10 тн. В день.
                    Потом проект почил в бозе – нашлись бизнесс-приложения с большей рентабельностью. Я отошел от этой темы, поэтому детально ничего не скажу, тем более по России. В Харькове есть и продается. Называется по разному. Именитые бренды в данный сегмент не лезут – нафиг им нужен крупнотоннажный геморрой, они то-же самое поднимут на финишных отделках с гипсовым вяжущим.
                    Админ Весьбетона
                    • Сообщение от S.R. Посмотреть сообщение
                      ..... я почему про марку спросил - у меня знакомый закупил известковый раствор для штукатурки, а т.к. площадь оштукатуривания была довольно-таки приличной, решил штукатурить машинным способом, так не смог найти исполнителей - практически все работают с мешкми (именитых брендов), либо с собственными смесями, но известь там отсутствует (заменена добавками и прочими пластификаторами)....
                      ....вообщем, чтобы не "заморачиваться" с отделкой стен в цокольном этаже (а также на чердачном и лестничной шахте), кирпич выкладывают под расшивку
                        Ещё раз Вам спасибо за простые и понятные комментарии!
                        Ответьте на вопрос дилетанта: насколько возможно готовить штукатурную смесь из извести пушенки на месте в небольшой столитровой бетономешалке?
                        Валера, а Ваши стены весьма недурственно выглядят и без штукатурки)))
                        Последний раз редактировалось IP.; 19-09-2016, 22:53.
                        • Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
                          ...да, спасибо, мне тоже нравятся.... осталось "почистить" их войлочным кругом и шлифануть потолок
                          • Не будет ли так любезен достопочтенный Джин прочесть две странички описания?
                            http://www.slav-dom.ru/upload/iblock...stovka_mke.pdf
                            я правильно понимаю, что это мне подойдёт для внутренней отделки?
                            такую можно и покрасить и обоями заклеить?
                            Мысль такова, что дом может быть отштукатурен и оставлен на несколько (один-два) сезонов в качестве летнего
                            Подозреваю, что именно известковая штукатурка наилучшим образом защищена от растрескивание своей паропроницаемостью и упругостью?
                            Спасибо, уважаемый админ всех бетонов )))
                            Последний раз редактировалось IP.; 21-09-2016, 18:57.
                            • Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
                              Про выбор варианта отделки потолков в жилых/общих помещениях можно поподробнее?
                              Этот этап тоже придётся пройти, хочется отталкиваться от проработанных вариантов)))
                              спасибо.
                                спасибо.
                                .... одним из существенных бонусов монолитного перекрытия является использование его в качестве теплоаккумулятора и источника лучистого тепла.... поэтому нужно стремиться к минимуму его отделки (ну а подвесные и натяжные потолки вообще можно считать "преступлением").... ...однозначно придется "зачистить" стыки, а дальше в зависимости от назначения помещения и величины бюджета:
                                - для жилых помещений: побелка или венецианская штукатурка (для ванной венецианка также отличный вариант):
                                - для технических помещений либо ничего не делаем, либо побелка или шлифовка.... шлифовка наиболее подходит для качественно выполненного перекрытия из бетона на мелком щебне... после шлифовка у потолка вид гранитного (как на фото участок серого цвета)
                                Последний раз редактировалось valera2267; 04-10-2016, 20:22.
