Z - 10 некоторые конструкционные вопросы
  • #46
    Re: Z - 10 некоторые конструкционные вопросы
    А вы мебель в гостинной и кухне ставили?
    • #47
      Сообщение от спутник Посмотреть сообщение
      Вот это нравится, не только сам лофт, а вообще идея в которую он вливается: одна большая комната, всё под рукой и по уму, не был бы обременён семьёй (в хорошем смысле), было б, ни добавить ни убавить.
      Наверно даже задумаюсь о чём нибудь подобном в гостинной, я имею в виду сам лофт.
      Тады колонна в Теме....:wink:
      • #48
        Ставил, мысленно и на бумажке, в этой програмке её нет, а рисовать умуд.....ся.. Кроме этого есть реальные фото меблированые на сайте Z - 500, дизайнерские, а от проектных пропорций и размеров я не сильно отошёл. Даже чуть по боле сделал. Там всё нормально для меня встаёт, за исключением кухни, если делать всё же трубу, то вход в кладовую будет из того места куда вы советовали шкаф пристроить.
        Ну почему....в образовавшуюся нишу например шкаф встроеный лезет 1500 по ширине
        Я вот подумал, можно же довести кладку трубы под перекрытие, вставить в вентканалы либо жестяные, либо пластиковые трубы, залить монолит сверху прям по трубе, а на монолите уже продолжить кладку, Чё я мудрил то сразу? Зачем целиком трубу сквозь перекрытие вести, не дымоход же. А колонну всё таки сместить, ну и пусть стропика по сложнее будет.
        • #49
          Сообщение от Oreshek
          Вот такой вариант нравится? - вообще как конструктор - как угодно можно вести...
          [ATTACH=CONFIG]10369[/ATTACH]
          Но для вытяжки на кухне, мне кажется, лучше по-любому отдельный канал, как тут и показано.
          Сами проходки такие скорее всего будут на другом заднем скате, из спальных помещений да сан узлов, только каналы тоже вертикальные.
          А вытяжку вообще мне кажется куда угодно и как угодно можно определить, там принудительная же будет, только не пойму зачем его отдельно лепить, пусть рядышком с естественной кухонной и будет, ну может повыше вывести, сквозь дефлектор, такой же проходкой как на рисунке.
          • #50
            Можно оставить как один из вариантов.....только трубой колонну по горизонтали не перекрывать.....скажем её на мой взгляд лучше позиционировать передней стенкой соосно со второй трубой, а не задней.Я сразу не увидел кап стенку между кладовкой и прихожей..... при её наличии стропилка не усложняется.
            • #51
              Проходки лучше использовать.....когда нет других вариантов. На фото (присмотритесь к левой части) осенью было две проходки....а весной только одна...Нажмите на изображение для увеличения.
              И это практически конёк......
              Вы сильно не пугайтесь этой фразы.......смаленьким туалетом и комнатами проще будет, чем с кухней....
              • #52
                Ну тогда вообще всё хорошо, стенка капитальная там есть да, на неё плиты гостинной опираться будут. А дальше над прихожей и котельной плиты пойдут вдоль что бы труба дымохода в них правильно ложилась. Трубу кухни если соостно передней стенки запозиционировать, даже лучше будет, и смотрется с фасада, и дверку в кладовочку можно будет из кухни орканизовать. Попробую перерисовать всё, под то, к чему пришли, и с терассами, прихожими и с трубами.
                Я правильно понял - колонну под ферму можно сместить без особого ущерба, как здесь?:
                • #53
                  Да нет, за "там" я спокоен. Они в несущих стенах, ни чему не мешают, можно будет подвигать как надо (положение в стенах), а проходки для простоты хотел, с той стороны только природа. Но можно и кирпичиком тоже.
                  • #54
                    [ATTACH=CONFIG]10371[/ATTACH]
                    Да.
                    ...Есть ещё один вариант:
                    ...два простенка между кухней и залом - они см по 70 точно (габарит столешницы 60см + туда-сюда-отделка...то бишь между ними 2.6м...ежели туда кинуть балочку (она при 2.6м не сильно толстая должна быть - гляньте по ЖБИ каталогам) тогда плиты над кухней сменят направление....красиво обойдут трубу, а нагруженую плитами и балкой колонну не надо будет сквозняком тащить на чердак(правда простенки надо будет утолщить до ширины балки......этот же самый конструктив можно сместить ,если не ошибаюсь, на 60см в комнату.....поскольку этот уступ в 60см по большому счёту мёртвая зона (ну если вы туда стол не впиндюрили)....Подумайте
                    • #55
                      Да.
                      ... (ну если вы туда стол не впиндюрили)....Подумайте
                      Именно. Там у окна трапезы намечаются. А простенки на стяжке стоят, лента - дальше, соостно несущей стены продольной. Уменьшать гостинную не хотел бы. Колонна устраивает больше.
                      [ATTACH=CONFIG]10372[/ATTACH
                      • #56
                        Ктото мешает отлить два лишних "хвоста"?..........под колонну и трубы один фиг будете лить...:wink:
                        • #57
                          Трубы уже на ленте получаются. Ну а вобщем, да ни кто не мешает,кроме бюджета, но с ним можно наверно договориться, собственно можно даже просто ленту расширить, в этом месте. Подумать надо. Так глядишь, мало по малу, и плита зальётся.
                          • #58
                            Ну чож ....бюджет ...оно конечно..... :cry:....Вот ежелиб люстрочки попроще.....глядишь и на плитуб хватило.....ops:
                            • #59
                              Спутник, в первом посте фотка, где есть несущие стены 250мм и 400мм. Я думал, что для несущих стен достаточно 250 мм. Вы уверены, что 400 нужно?
                              Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
                              • #60
                                Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
                                Для несущей способности достаточно и 250, но на эти стены плиты будут ложиться с двух сторон, по хорошему плита должна опираться 120-150 мм., даже если по минимуму, обвязочный вокруг плит лить толком уже некуда. Есть желание армопояс не делать в кладке. А так, если ещё пол кирпича то всё как надо получается, проармировать нормально, замонолитить и спи спокойно , опять же вент каналы комнат и с\у в этих стенах идут, плиты прослаблять дырками не хочется, облегчённые планирую. Как бонус теплоёмкости поболе. Ну вобщем как то с этой точки зрения.
                                спутник добавил 02.11.2012 в 02:03
                                Люстры, мебель и гувернантка (дамочка что что шаманит на кухне), не из моей комплектации, это польский премиум. Да мне собственно и не по вкусу такая класическая бижутерия. Просто хотел продемонстрировать где стол намечается. Но я собственно уже дорисовался до:
                                Да.
                                Всё таки сместил и увеличил до 250мм. простенки , подвинул трубы. Теперь с фасада все плиты будут вдоль, а вторая линия поперёк. Добавил колонну на террасе, вобщем пошёл по наименьшиму сопротивлению с вашей подачи.
