Так почему влага то? В случае с 20 см пс температура на границе 14С, а для 10 см - 10С. Что так критичны эти 4С?
Дом утепленный пеностеклом. Ваши вопросы.
Эх. Арчи....)))
Критичным может быть и 1С и 0,5С, и 0,1С. Все зависит от реальной влажности и температуры в вашем доме и снаружи. Может у вас дома будет суш в 15%, а может наоборот довольно влажно 50%, или скажем в комнатах сухой воздух, а в санузлах или на кухне высокая влажность. Кто вам скажет точно какая там у вас будет влажность в реальности, какие будут температуры. Вы сами не знаете это наперёд точно. Так зачем строить стены, которые проходят по расчетам конденсации влаги на грани? Зачем вам так рисковать? Вы же не строите стены на грани несущей способности!
ну погодите, мы же рассматриваем случай: -30С снаружи +20С внутри. Для стены в 1 кирпич + 10 см пеностекла (а не 20см) температура составляет вместо 14-ти 10С. И как было сказано Андреем:"Так что температура наружной поверхности стены в случае утепления в самом жестком варианте не упадёт меньше 14С (на 5-6С), то есть - она всегда будет тёплой" а в моем случае "не упадёт меньше 10С". Почему такой вывод что критична то?Правда не пойму! кстати влага выпадает при 0С? И в добавок - как реально посчитать необходимую толщину - на сайте www.Теплорасчет.рф правильно или тоже приближенные цифры?
вот к примеру сделал расчет с влажностями.
конденсата нет (Условия примерно для Уфы,Башкирия): http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150311111042Hvoinas
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщениекстати влага выпадает при 0С? И в добавок - как реально посчитать необходимую толщину - на сайте www.Теплорасчет.рф правильно или тоже приближенные цифры?[/COLOR]
при определённых условиях и при 10С будет конденсация.
"Теплорасчёт" результаты приблиз. там просто учитываются доступные всем параметры материалов. без учёта конвекции, неоднородности, строительных и эксплуатационных ошибок. и прочих корявых рук и решений.Ты тёплые вещи взял ?
Да ! 7 литров
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщениеПравда не пойму! кстати влага выпадает при 0С?
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщениесмотря какой перепад и влажность воздуха.
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщениено вопрос о конкретном случае - ПС и кирпич.
нет, паропроницаемость нас особо не тревожит. нас тревожит asr - реакция.
а то сначала автор разрекламировал супер материал, не разобравшись, где и как он применяется, а потом у людей стала штукатурка трескаться или отваливаться.
нет, в строительстве, как утеплитель на стены, он конечно применяется, и даже ролики есть, но, увы, с битумной мастикой (прощай экология, за что боролись …). можно и безщелочные строительные смеси. но об этом стало ясно после попадалова.
атак да, на кровлю незаменимый материал, но строго через битум.
Други если у нас вырисовывается картина что про asr - реакцию знают все даже малые дети... тогда производители пеностекла должны прям на главных страницах своих сайтов большими красными буквами писать что пеностекло никогда нигде и ни в каких комбинациях не должно встречаться с цементом во всех его формах... иначе кирдык...
А все производители пишут - клеиться... штукатурица... и так далее... раз такое дело - сказали бы чем его обработать перед штукатуркой может... чтобы слой возник защитный.
Ведь осыпается пеностекло не всегда и не везде... а только иногда - иначе бы заводы уже давно раззорились бы все позакрывались давно.
В белоруси полно оштукатуреных домов стоит ещё с советских времён, дом многоэтажный в Киеве стоит с советских времён оштукатуреный... не обвалилось ничего...
На битум клеют немцы, но тут я думаю больше чтобы хрупкий материал отвязать от возможных деформаций здания....
если так то пеностекло и само от стены должно было бы отвалится, а не только штукатурка от пеностекла....
подозреваю что рекция имеет место и есть разные партии пеностекла в зависимости от исходного сырья или технологических допусков могут с большим или меньшим свойством обладать таким эффектом.
Раз так то это можно сразу проверять - обмазать поверхность блока из партии жестким раствором и поглядеть как сделал Павел.
Здравствуйте,
увидел ваши сообщения про ASR.
Сам работаю в университете и проводили подобные исследования по реакции щелочно-силикатного взаимодействия в пеностекле различных производителей. Небольшие результаты есть http://www.penosytal.com/compare_cement.html. На сегодняшний день не существует в мире ни одного промышленного производства плитного пеностекла без ASR взаимодействия. Есть только перспективные разработки, но промышленного производства нет. Поэтому пока основным клеящим составом для пеностекла остается клей на битумной основе.
Утеплил дымоход и трубу с вентканалами пеностеклом и затянул газосиликатным клеем 2-3 мм. Через 3 года, когда поднялись делать короед на трубах, оказалось верхний слой пеностекла на обоих отошел вместе со штукатуркой. Сейчас буду отбивать все пеностекло и клеить плотную минвату, как соседи. Догадываюсь, на сколько денег попал автор темы...
