Кирпичная кладка и наружная штукатурка на известковом растворе
  • Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
    .... одним из существенных бонусов монолитного перекрытия ... поэтому нужно стремиться к минимуму его отделки ...
    Монолитное перекрытие по моему в горизонт практически не реально выполнить. Опалубка прогибается, перепады до нескольких сантиметров. Так что минимум отделки вряд ли получиться, если предъявлять к потолку требования по эстетике.
    Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
    • Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
      ....девиз у Вас хороший: "Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!".... похоже Вы уже знакомы с уравнением "Величина кроилова (экономии) = стоимости попадалова (затраты на исправление)"....
      ... на фото перекрытие ровно в горизонте и гладенькое как яичко....стыки от фанеры еще не обработаны.... стоимость (выставления с арендой) - 500руб./м.кв.
      • Мне опалубку выставляли по двухметровому уровню
        фанера выставлялась весьма точно, без ступенек
        • ....выставляли по нивелиру.... уровень на 10-12м. может дать погрешность ...
            Дом разделён центральной стеной на равные части и в обеих половинах периметры на кладке маркировались по водяному уровню
            а уже серединки выставлялись ватепасом
            да и бригада подобралась аккуратная и обстоятельная)))
            кстати, теперь встаёт вопрос по возможности укладки паркета в доме с известью в кладке
            есть рекомендаторы, которые предрекают рассыхание любым деревянным покрытиям, а мне кажется, что известь будет поддерживать влажность, демпфируя ея колебания, похоже на правду?
            • Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
              .....предположу, что в Вашем случае (как и для большей части застройщиков), определяющим фактором для качества пола будет спешка (бюджет во внимание не берем) .... ждать 3-4 года пока дом (имеем в виду каменный) "просохнет" никто не хочет.... так что, образовавшимся со временем, щелям удивляться не приходится... перестилка же паркета вещь дорогостоящая, а в иных случаях и маловозможная....
              • Т.е. кладка у меня будет сохнуть дольше, чем уложенная на ЦПС?
                Или она воду отдаёт медленнее или воды в ней больше набралось?
                вопрос интересен ещё и потому, что остались пиломатериалы и есть дилемма как их хранить (в доме или на открытом воздухе)?
                  .... кладка (на любом растворе), дожди в процессе строительства, стяжки, штукатурка, шпаклевка, покраска, поклейка обоев - все так или иначе связано с влагой.....за месяц все это дело не просохнет... к тому же, например, штукатурка не "любит" быстрого высыхания.... её даже рекомендуют увлажнять некоторое время..... поэтому и влажность в доме после постройки и года через два будут несколько отличаться.... соответственно, эта разница окажется "на полу"...
                  ... если уж хочется побыстрее, то смотрим в сторону плавающего пола или устраиваем черновой пол, а финишным покрытием занимаемся опосля или крепим доску через четыре ряда, подразумевая перестилку пола лет через 5-6..
                  ....хранить пиломатериал лучше всего на чердаке...
                  Последний раз редактировалось valera2267; 11-10-2016, 10:53.
                    Пока дом не отделен от чердака, условия во всех внутренних пространствах дома мало отличаются(((
                    Во всяком случае, многолитровые лужи остававшиеся на первом этаже после сильных дождей до установки крыши, благополучно высохли сразу после установки кровельного покрытия. А это не одна сотня литров, по моим прикидкам.
                    Вот и остаётся дилемма, насколько критично выделение влаги из стен в продуваемом доме, по сравнению с брызгами от косого дождя и задуванием снега на улице.
                    Мои каменщики отговорили меня от складирования дерева в доме, но может быть им просто неохота было этот лес перетаскивать, а они спешили домой на престольный праздник?
                    А плавающие полы (черновые) подразумеваются на весь второй этаж для развязки с монолитом перекрытия и шумозащита от перспективных внуков)))
                    - - - Добавлено - - -
                    Кстати, Валера, а как у Вас с крышей дела обстоят, если не секрет?
                      .... атмосферная влажность (внутри дома) имеет значение когда пол уложен... складирование в доме имеет один минус - будет мешать отделке и доска "уделается" пока до неё дойдет дело...
                      ...а вот осадки и солнце могут существенно подпортить пиломатериал....
                      ... мне до крыши еще далеко.... сейчас готовимся к заливке перекрытия 1-го этажа.... надеемся успеть поднять стены 2-го.... перекрытие 2-го, чердачный этаж и кровля - это уже в планах будущего года...
                      • Кирпич хорошо смотрится, я бы его не закрывал штукатуркой. Это современный кирпич или с разборки?
                        • Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                          .... с разборок.... штукатурится не будет - кладут под расшивку.... два этажа: цокольный и чердачный и лестничная шахта внутри также без отделки.... можно отпескоструить, но вижу, что дождь и ветер делают свое дело - кирпич сам понемногу очищается...
                            Кстати, нонеча помимо пескоструйки есть обработка сухим льдом
                            эффект значительный, а мусора меньше)))
                            кстати, вчера рассматривал свою внутреннюю кладку, что делали последней
                            она впитала в себя все лужи с пола и стоит темная по пояс, а сверху уже подсыхает и светлеет
                            гигроскопичность, однако...
                              ... обработка льдом дороже чем песком, к тому же еще не получила большого распространения...
                              ...готовлюсь к заливке плиты перекрытия... сегодня устанавливал закладные для навески светильников и проводки в плите кабеля к ним..
