Пролог
Как и большинство горожан, я тоже мечтаю построить свой дом На данный момент вроде бы есть для этого возможности, но опять же, как и большинство наших граждан, в средствах я ограничен. "Но сейчас не об этом"
С требованиями к дому я в целом определился, но найти в инете подходящий проект оказалось почти невозможно. То внешний вид не нравится, то планировка не подходит. Поэтому пришлось "придумать" свой собственный дом.
Требования к дому были следующие:
1) Возможность постоянного комфортного проживания 3-4-х человек и 5-и человек при незначительном ограничении комфорта, что предполагает наличие 4 полноценных спальных помещений.
Альтернативный вариант: 3 человека постоянно проживают (мы с женой и ребенок), но возможен частый приезд 2-4 гостей.
2) Наличие рабочего кабинета, причем и в случае постоянного проживания 5 человек, пусть и с некоторым ограничением комфорта (см. 1)).
3) Наличие 2-х машино/-мест. В данном варианте я спроектировал одно закрытое машиноместо - гараж, (пока не решил, будет ли он отапливаемым) и навес для второй машины. Возможно, а точнее наверняка данную схему придется поменять, но идея проекта вполне позволяет это сделать.
4) Наличие сауны.
5) ОЧЕНЬ ВАЖНО. Наличие полноценной бильярдной, причем для 12-ти футового стола.
6) Наличие второго света над гостиной. Точнее, данный пункт является следствием из другого постулата. А именно, дизайн дома должен быть: а) гармоничным и б) функциональным. Как альтернатива, высота гостиной должна была бы быть больше, чем у остальных комнат на этаже. На мой взгляд, это неправильный подход, т. к. нефункциональный.
И еще, второй свет должен быть также пропорционален размеру помещения.
7) Внешний вид дома (кстати, и внутренний тоже) должен быть максимально современным и «стильным», то есть простым и «экологичным». В принципе, современный дизайн предполагает и другие подходы, но общая тенденция все-таки к простоте. Но важно не перепутать простоту и примитивность. Большинству людей это свойственно. Здесь уже была дискуссия на эту тему Кстати, это касается и планировки. Куб – далеко не идеальная форма с точки зрения эргономичности ВНУТРЕННЕГО пространства. И вообще, обывателю (в нейтральном смысле слова) свойственно заблуждаться Люди часто путают простое и примитивное, яркое и пестрое, строгое и мрачное …но это уже другая тема
В этом плане проекты, представленные на данном сайте, мне не во всем нравятся. Слишком сложная у них форма крыш. И вообще, на мой вкус, они слишком сложные. Это не в плане критики По сравнению с большинством проектов в инете, они великолепны. Просто мне кажется, что стоит попробовать сделать более простой, но одновременно интересный концепт.
8) Ну, а вопрос экономичности очевиден. Если бы я не был ограничен в средствах, я бы просто построил огромную виллу Кстати, сразу признаюсь , что уложиться в минимальные размеры, которые я для себя определил изначально (12 на 12), мне не удалось.
Что получилось:
1), 2), 3) Решение проблемы: большая гостевая (ее можно будет перепланировать по принципу главной спальни, см. дальше), кабинет со спальным местом (с диван-кроватью) и небольшой будуар рядом с главной спальней. В будуаре вместо маленького столика для всяких дамских пузырьков будет стоять «полноценный» стол, часть которого можно будет временно использовать как рабочий. Естественно, что это вызовет массу «мозгопиления» , но ничего не поделаешь. Впрочем, при переделке проекта на вариант с гаражом на 2 м/м, можно будет обойтись совсем уж «малой кровью», но это приведет к увеличению и так уже слишком большой площади.
В принципе, есть еще несколько недостатков с точки зрения планировки, например, маленький с/у на втором этаже, но решение проблем я решил отложить до профессионального воплощения проекта, если оно конечно состоится
4) В подвале.
5) Идея заключается в том, что бильярдная – это еще и коридор, точнее как бы лестничная площадка.
6) Есть.
7) Мне удалось сделать, на мой вкус, симпатичный дом. Но и здесь не обошлось без проблем. Задний фасад (с «жилой» стороны участка) получился слишком скучный. Использование декоративных элементов не слишком спасает ситуацию
8) Сколько примерно будет стоить такая (или близкая к такой) радость?
Предварительно предполагаю делать дом из газобетона Итонг или Аэрок. Несущие стены 375 мм (?), перегородки 100-200 мм. Перекрытия – ЖБП или Итонг, лестницы – ЖБП. Кровля – фальцевая оцинкованная пурал (или полиэстр).
Внешняя отделка – штукатурка и покраска, плюс в некоторых местах (на рисунках видно) обшивка окрашенной деревянной вагонкой (под доски). Внутренняя отделка – грубая штукатурка (без вылизывания) с покраской, плюс в некоторых местах деревянные элементы (как снаружи, но в меньших объемах).
Насчет полов, не буду детализировать. Скорее всего, нижний уровень бизнес-класса.
Теперь о коммуникациях.
Электропроводка будет достаточно сложной. Плюс, почти в каждой комнате Интернет-выходы. Сигнализации, в том числе пожарная и газовая (из бойлерной). Вентиляцию надо будет сделать в каждой жилой комнате и подвале.
Отопление – это отдельная тема. Ее надо будет сделать «правильной», по принципам данного сайта. Поэтому, трубы и коммуникационные точки (вентиляции, мокрые и т. д.) пока условно поставлены. Я о них думал, но очень приблизительно.
О «небольших» недостатках своего «проекта» я уже написал. Но есть очень серьезный вопрос Поскольку я не профессионал и сопромат уже основательно забыл, то не уверен, что решение кровли «грамотное». Имеется в виду нижняя часть крыши. Там часть кровли как бы односкатная и соответствующая часть конька идет вдоль стены (опирается на стену). Непонятно, во-первых, как коньковую балку надежно опирать (или закрепить) и, во-вторых, можно ли будет сделать там надежную гидроизоляцию. Вот это меня и беспокоит больше всего. На этот случай у меня есть другое решение. Но пока показывать его не буду, потому что данный вариант, на мой взгляд, выразительней и, к тому же позволяет использовать еще одно, на мой взгляд очень «вкусное», решение внешнего оформления здания.
О параметрах здания:
площадь гаража: 23 м2
площадь террасы: 17 м2
площадь цокольного этажа: 95 м2
0-й этаж (без гаража): 18 м2
1-й: 95 м2
1,5-й: 43 м2
2-й: 47 м2
Общая используемая площадь - 338 м2. Блин, как много получилось L Но без цокольного этажа и террасы – 226. Уже приемлемо.
Площадь застройки (по наружным стенам, без учета навеса для парковки и свесов крыш, то есть по габаритным размерам 13,8 на 14,7) – 203 м2.
ЗЫ Буду рад любой критике Особенно конструктивной.
ЗЗЫ Бешеные свесы кровли и соответственно подпорки, я бы мог обосновать необходимостью защиты стен от осадков. На самом деле, мне просто нравится такой дизайн . Скорее всего, свесы придется уменьшить, но все равно они будут достаточно большими.
ЗЗЗЫ Цокольный этаж пока не досконально продуман. Отложу эту проблему до разработки системы коммуникаций. Но он достаточно большой, чтобы разместить все, что необходимо.
Оранжевые квадратики – это воздуховоды (вверх), а синие – «мокрые» (вниз). Но, это пока тоже примерно.
Желтые прямоугольники это «типа» мебель. Красным цветом обозначены не отапливаемые помещения: навес, веранда, гараж (пока). Голубым – с/у, розовым – нежилые помещения, зеленым – участок и бильярдная.
Ну, как-то так
4) Наличие сауны.
Что получилось:
4) В подвале.
6) Есть.
1-й: 95 м2
1,5-й: 43 м2
2-й: 47 м2
Ну, как-то так
