Если у Вас на подаче + 85, то какую трубу думаете брать?
Материал труб обвязки котла
Ответ: Водяное отопление твердотопливным котлом
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщениеЕсли у Вас на подаче + 85, то какую трубу думаете брать?
Сообщение от amarrak Посмотреть сообщениеЕсть полипропилен до 90-95 градусов.
вот такой вот есть документик... лежит по адресу: http://www.ekoplastik.com/?download=...rm_mont_ru.pdf
Рабочие параметры:
средняя температура воды – 70° С, давление 6,4 бар.
При этих параметрах период эксплуатации (при условии
непрерывной работы системы) равняется 50 годам.
Продолжительность отопительного сезона – 7 месяцев.
Если смотреть режимы для 80 и 95 ° С, то заявленный срок службы указан в зависимости от рабочего давления и, для примера:
- при 80° С и 4,9 бар - 25 лет
- при 80° С и 8,2 бар - 1 год
- при 95° С и 3,9 бар - 5 лет
- при 95° С и 5,8 бар - 1 год
Но, это - чехи... верить - не верить ops:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщениеНет такого полипропилена. Почему-то Немцы на своей П.П. трубе пишут 70 град.
ПП хорош на гвс, это его основное назначение
т.е. либо сталь, либо медь
Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениестарение трубы на таких температурах происходит с космической скоростью - потечет как всегда в самый неподходящий момент!
CAT@ добавил 23.12.2009 в 13:59
и еще - какие все же расчетные параметры для тубопровода на подаче (для описанного случая)?
были прецеденты?
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщениеНа фото труба через 6 месяцев, температура 80.
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщениеСтандарт для частного не очень высокого дома. 1,5 бар.
Такой дефект как на фото встречается не редко. Производитель труб говорит, что это по причине диффузии молекул через трубу, а пузыри под алюминиевой пленкой. Возможно это правда, но неразу не видел разрыва таких пузырей, а пузырей видел много.
Если ситему отопления подключить через буферную емкость т.е. аккумулятор то перегрев ПП наименее вероятен. Твердотопливный котел обычно так и подключается.
Ответ: Материал труб обвязки котла
Сейчас берем тонкостенную нержу и оцинковку ГЕБЕРИТ, ВИЕГА, ЗАНА. Все взаимозаменяемо, нет сварки, быстро, технологично, приемлемо по цене, особенно оцинковка - цинк условный для транспортировки, а не для защиты при эксплуатации.
Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениеВсе взаимозаменяемо, нет сварки, быстро, технологично,
Я леплю по-старинке, думаю, на мой век хватит.
