Ответ: Материал труб обвязки котла
Amplifier, низкотемпературная СО это хорошо, но в случае больших морозов может легко превратиться в высокотемпературную, за то больше тепла в виде излучения будет отдаваться
Такую разводку как вы говорите можно сделать, но это трубы надо или в стены или под стяжку прятать (под тонкий слой, при этом теплоотдача некоторая бдует). А так даже тот же шкаф близко к стене не поставишь, и если я бы еще как-то был не против, то мои домашние категорически не соглашаются, уже говорили на эту темы мы. Вертикакальная же схема как ни странно устраивает
А у вас по второму этажу такая же разводка с нижним подключением и трубой по периметру? Ну вы пишете что ЕЦ работает там.
PS трубы пока подходящие не нашел.
