KVV711, так при низкой температуре если чугун не подвержен коррозии, то возможна коррозия других элементов, того же дымохода или еще чего что контактирует с газами.
Не знаю правильно ли, но мне для обвязки газовики посоветовали трубы ВГП, хотя они и шовные, но вроде качественный шов по прочности не сильно уступает самой стеке. Есть сертификаты (хоть что-то) в одной фирме, где наверно и буду брать...
По сварке труб: все хотят вариать газом, не знаю потому что лучше так или что не умеют по-другому.))
с презентабельной теплоизоляцией получается примерно так
но это сварка черных труб (долго и недешево)
Ув. KVV711.
Очень понравилась теплоизоляция на одной из Ваших котелен.
Пост 17 этой темы. там на фото бело-бежевая теплоизоляция на обвязке.
Прошу рассказать, как устроена, если изволите...
Я себе взял трубы стальные, при таикх диаметрах (ЕЦ) это намного дешвле получилось, чем если б ПП купил. По внешнему виду если номрально обработать их, то не намного хуже пластиковых получатся.
АлександрБ, теплоизоляция стандартная - цилиндры роквул с ал.фольгой, поверх них пластик, прямые участки - из рулона шириной 1 м, повороты индивидуальные и по диаметру труб и по толщине изоляции (считаем раз семь, как в поговорке). соединение - пистон после шила, выдерживает несколько выдергиваний. Производителя не помню, берем под заказ в конторах, торгующих теплоизоляцией. С торцов все закрыто ал.лентой.
Ув. KVV711.
Спасибо за ответ.
Но почему-то не стало легче, а наоборот, опечалился.
Ну никак не пойму, как из плоского листа можно изогнуть поворот и шоб он был гладенький.
Вы небось, стыки шпаклюете и лачите перед сдачей??? .
Даже увеличивал фото, ну не вижу ни стыков, ни пистонов.
Ну ладно прямые стыки, а врезки тонких верт. труб в толстый нижний регистр, там же явно видно плавные переходы, и блестят, будто красиво обваренные и прошлифованные.
Не могут два листа давать такой плавный переход.
Спрашиваю подробно, потому что хочу так же сделать, в смысле – теплоизоляцию.
Прошу, если возможно, сфоткать места стыков и прочее, чтобы понять технологию.
Какая толщ. пластика ?
Заранее благодарен.
Все повороты формуются отдельно, на месте они обертывают трубу с изоляцией и получается так, как на фото, шов внутри, его не видно, ссылки сброшу не след неделе - в офисе, дома нет, рыться леньops:
Мастера предложили котельную обвязать медью, а дальше металлопластик Франкише до коллекторов.
Теперь у меня до фига лишней (не пригодившейся) нержавейки. Отдам в пол цены.
А тёплый пол из сшитого полиэтилена той же фирмы.
Нержавейка всегда в цене, причем в неплохой всегда) Мы когда покупали профильные трубы тоже сначала думали брать нержавейку, но по цене не влезли в бюджет. В итоге решили остановится на оцинковке профильных труб, где то в район 30 руб/кг получился ценник на оцинковку.
