Ответ: Армирование монолитной плиты.
Други давайте посмотрим на распределение температур в рисунке. Такого быть не может - как там нарисовано.
Вы сами пишете -
Да вот и цимус - тепловой поток есть, а температуры по всей поверхности стены одинаковые... если вся стена имеет равные теплопоступления от отопления, а тепловой поток в нижней части через мостик холода - по сути пару десятков см тяжелого бетона идёт в грунт, то извините какие температуры там могут быть??? Только значительно МЕНЬШИЕ чем в прочих местах стены.
А они там примерно такие же... не клеицца логика. Логика говорит о том что там должна быть температура от +3 до +9С именно об этом говорит моя практика обследования цокольных этажей. Нельзя Други механически бездумно верить программам.
В проектном решении полуподвала ничего такого криминального не вижу - это обычная практика.
Оставлять ЭППС под лентой считаю неправильно. Расчётное давление это всё хорошо... но я не знаю как будет вксти себя материал ЭППС под НАГРУЗКОЙ много лет. Что он просто в грунте лежит и будет лежать верю и жму руку, но как он будет лежать 50-90лет под максимальной нагрузкой - ИЗВИНИТЕ - ХЗ... лучше я его распределю под плитой, даже если он и деградирут то плита ровно сядет и ничего не будет заметно.
Рад что поняли проблемы гидроизоляции отдельно лежащего пола на грунте. Пол на грунте живёт жизнью отдельной от нагруженных стен.
Вообще проблемы никакой просто хотелось арматуры съэкономить - вот есть надежда получить рецепт от АлександровОВа куда нужно меньше класть - тада будет мне щастье.
Вы сами пишете -
Есть тепловой поток из подвала в грунт через "мостик холода" - т.е. неутепленную ленту. Так ведь он по сути работает на то, чтобы поддержать эту самую ленту в режиме положительных тем-р, что в этом плохого?
