Выбор кровельного покрытия
  • CiD
    Участник ответил
    Re: Выбор кровельного покрытия
    Сообщение от FROST Посмотреть сообщение
    Стеклянная черепица.
    тогда уж поликарбонатом - в ячейки воду, внутреннюю сторону в черный цвет и готов солнечный коллектор на всю площадь крыши
    Прокомментировать:
  • FROST
    Участник ответил
    Хотелось бы добавить к обсуждению))))))
    Использование стекла в качестве покрытия для кровли позволяет не только реализовать множество дизайнерских идей в оформлении строения, но и повысить энергоэффективность дома, за счет того, что стеклянная черепица пропускает солнечную энергию на расположенную под ней черную нейлоновую подложку, которая нагреваясь передает энергию воздуху циркулирующему в расположенных под ней воздушных карманах. Нагретый таким образом воздух может использоваться для отопления.
    Тут нашел
    http://mainstro.ru/recent-news/recent-news_394.html
    Прокомментировать:
  • Iljas
    Участник ответил
    Ответ: Выбор кровельного покрытия
    Видимо вам "слегка" недоделали коньковый узел Надо было сделать №13 на фото......
    Хм... Схема, как на рисунке - это совсем не так, как у Брааса. Это уже не совсем вентконёк, тут нужно по всей крыше делать множество вентиляционных черепиц. Плюс, это всё равно не спасает от задува снега под коньковую черепицу. Там будет прилично лежать, как я сейчас убедился.
    Либо применить Вентролл вместо аэроэлемента конька....типа
    http://www.doerken.de/bvf-ru/produkt.../vent_roll.php
    Если задув не напрягает ...и снега немного - можно плюнуть
    Не, ну разницы-то никакой - что вентролл, где есть сетка, через которую может капать снег в оттепель, что аэроэлемент. Не понимаю, всё прилегает очень плотно, но всё равно снег как-то задувает. Полазал по крыше, не могу придраться - дыр нет. Щетина прижата плотно, щель между рядовой черепицей и коньковой - ну сантиметр где-то, и этот сантиметр заполнен щетиной. В общем, странно это всё. Как-то разочарован я этим конструктивным элементом. Как это продвигается на рынке, и без рекламаций?
    Единственное, что, думаю, можно будет сделать в следующем году - это снять коньковую черепицу и закрепить ещё один слой аэроэлемента конька. Тогда будет щетина в два слоя, 2 см. вместо 1 см.
    Снега не много, но как-то обидно - идёшь по чердаку - а там снег.
    P.S. Всё-таки хорошо, что это не мансардная крыша. Там бы хрен чего увидел.
    Прокомментировать:
  • DmitryZ
    Участник ответил
    Покамест прошло полгода с момента воплощения кровли.
    Возник один вопрос - это нормально, что через вентконёк всё-таки задувает снег? Несмотря на аэроэлемент конька, имеющий вполне себе плотную щетину? Сегодня обнаружил три горсти снега на чердаке... Последние несколько дней идёт сильная метель, и вот намело-таки. Волноваться ли по этому поводу, или нет?
    Видимо вам "слегка" недоделали коньковый узел ....
    Прокомментировать:
  • Iljas
    Участник ответил
    Сообщение от hudoi Посмотреть сообщение
    Под кровельным покрытием никаких мембран нет?
    Почему же, есть, всё как полагается. По стропилам идёт плёнка Elkatek Extra, потом контробрешётка, потом обрешётка.
    Просто плёнка в коньке разрывается, как положено по инструкции. Зазор где-то 3-5 см. И вот в этот зазор и попадает снежок.
    Прокомментировать:
  • hudoi
    Участник ответил
    Прокомментировать:
  • Iljas
    Участник ответил
    Прокомментировать:
  • DmitryZ
    Участник ответил
    Ответ: Выбор кровельного покрытия: черепица? композитная?
    Сообщение от S.M. Посмотреть сообщение
    Так и собираюсь сделать.
    У м/ч Декоррей модульный шаг 400,видимо под него и буду делать обрешетку через 400 мм.
    Дмитрий,а какой матерьял на 3 и 6 фотографиях?
    Профиль Монтеррей и там и там......3 - RUUKKI 6 - не помню.....шесть лет назад...что то матовое......Скорее всего Металлпрофиль....
    Прокомментировать:
  • S.M.
    Участник ответил
    В любом случае расклад лучше заказывать по готовому скелету (когда уже стоит обрешётка)
    Прокомментировать:
  • DmitryZ
    Участник ответил
    Кровля не сложная,таково типа
    На другом скате одно мансардное окно и окно-балкон.
    Две трубы,примерно в метре от конька.
    Швы на на соответствующих фото видно. В любом случае расклад лучше заказывать по готовому скелету (когда уже стоит обрешётка) - возможны вариации длин по факту.....
    Из возможных неприятностей - несхождение (разворот) листов над коньком кукушки в зависимости от точности геометрии кладки и скелета кровли.
    Прокомментировать:
  • S.M.
    Участник ответил
    Прокомментировать:
  • DmitryZ
    Участник ответил
    Еще вопрос.Максимальная длина металлочерепицы Декоррей 6000 мм,длина ската 8 м,с каким листом удобней работать-6 и 2 м или 4 и 4.
    Если 6 и 2,то 6 м вниз 2 наверх?
    На мой взгляд предпочтительнее не "вываливаться" за пределы листа более 4-5 м - длиннее тяжело поднимать и их начинает сильно корёжить при подъёме.Это в конечном итоге оказывает влияние на геометрию листа (которая и так может быть неидеальна+ большое количество разгрузок погрузок-переносов)и соответственно на качество укладки (художественное), особенно на больших длинных скатах с большим количеством проходных элементов или ,допустим, резаных кровлях.
    Раскладка по длинам опять же,как правило,зависит от наличия и расположения "трудностей" на скате. Принципиальной разницы какой лист вверху , а какой внизу нет. Есть только одно - ряды должны быть состыкованы по швам. Раскладка в 3 ряда, менее удобна, чем в два . Больше сказываются набег и смещение, опять же особенно на резаных кровлях. Т.е. всякий раз к кровле надо подходить индивидуально. Всётаки м/чер. больше для простых двускаток, чем для архитектурных изысков.Так сказать ширпотреб.
    Прокомментировать:
  • S.M.
    Участник ответил
    Дмитрий,спасибо за ответ.
    Прокомментировать:
  • DmitryZ
    Участник ответил
    DmitryZ спасибо за ссылку,инструкция действительно понятная.
    Если можно более подробно про спорные моменты...
    Например:
    правило №1 стр. 6 – саморез закручен прямо в капиллярную канавку – не надо этого делать.
    Правило № 5 стр 8 – не надо прикручивать торцевую планку к фронтонной доске « с лица» тем более в место стыковки планок – металл при нагревании расширяется появляются блики и бугры на лицевой стороне. Наиболее щадящий способ - прикрутка в торец фронтонной деревяшки (её толщина должна соответствовать данной возможности).
    4. Правила резки металлочерепицы – стр.9
    Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами — ими можно резать металлочерепицу и на крыше, и на площадке.
    Не надо резать на крыше (особенно в области ендовы) – высечка падает на гидроизоляцию в большом количестве…достать её оттуда проблематично (особенно в области ендовы)
    Стр.16 - Описание конструктива ендовы в области гидроизоляция – дерево расплывчатое ( понятно - речь в инструкции идёт о монтаже м/чер). По этому описанию легко наделать дырок в гидроизоляционном слое.
    Стр. 19 – обход трубы. Нравится предложение «подрехтовать киянкой» - займитесь на досуге – посмотрите что получится…Описание в общем верное ( как вариант), за исключением «мелочей» . Если рассматривать в комплексе с прохождением примыканий ( труба частный вид примыкания) …то возникает ряд нестыковок ( например куда сливать воду с нижней планки примыкания в случае появления её там – видимо на гидроизоляцию).
    Вот примерно так….
    Прокомментировать:
  • S.M.
    Участник ответил
    По дизайну устраивает металлочерепица Decorrey производства Rykki ,но покрытие только полиэстер,цинк 275 г/м2,сталь 0,5 мм,максимальная длина 6000 мм,модульный шаг 400 мм,общая высота профиля 28 мм,полезная ширина 1130 мм,катают в Финляндии,цена 414 р/м2.
    А хотелось покрытие PURAL.
    Но следующий факт + Уникме.
    Для тех кто всё же решится пойти на М/чер и профиль:
    Более качественной и подробной инструкции я ещё не встречал
    http://metile.unikma.ru/assemblage/ - Скачать инструкцию "Монтаж металлочерепицы" (PDF, 8,4 МБ )
    Можно пользоваться....Там конечно есть спорные моменты, но на то и спорные, что бы спорить.Но в большей массе - всё по делу..
    Это не раклама...
    И еще,кому приходилось работать с металлочерепицей Northern Shake (МЧ-43) производства ИНСИ,какие отзывы.
    Прокомментировать:
