Re: Петли теплого пола
Вроде получилось.
На втором этаже получилось три контура. В ванной 33.4м, в прихожей 27.3м где окно до пола и лестница.
Посчитал итого нужно 306 метров трубки. Не слишком ли много для дровяного котла? Или уже нужно смотреть в сторону пеллетного или дизельного?
По трубке - в магазине vodoprovod.ru советуют использовать Uponor Eval-Pex 20 x 2,0 (6 bar- м/п)
Дескать без потерь выдерживает большее кол-во заморозок чем мет-пластиковые и в случае залома при монтаже можно феном выпрямить, но при этом на треть дороже. Что скажите?
Понял, спасибо.
На каждом из верхних контуров такое лучше сделать?
Сообщение от СанСаныч
